Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
4 часа назад, Gallant сказал:
эта информация показалась бы странной, но сам столкнулся с такой же проблемой и тоже на opel, там не удобно расположен диагностический разьем по центру в глубине, и только со второй попытки заработало как надо!
А ведь реально в некоторые авто его очень трудно законектить и затем отконнектить. (из личного опыта Opel Tigra, пыж 308 свисток в нём можно потерять вообще ))), Octavia 2010 - разъём снимать из штатного отверстия приходилось чтоб подключиться)
Именно поэтому удлинитель от катлеты навсегда прирос к "свистку".
  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
13 часов назад, bLeDis сказал:
Другой вариант.. Я использую AUTOSEARCH v10.50, но я не знаю, работает ли он должным образом, может быть проблема здесь?..
А без автошер? Проста конект по марке и потом заходиш в блоки? Я через переходник читал и брал сразу, и авто и ручиками. На корсу 2017 не брал автоматом. Зашол в ручиную. (Свисток напрямую в разиём ) (может не связано может и да)Что на 57 , 60. Свисток изик из новых. Марки последние и препод. Лицензия под еобд 53. Автошер и 42 и 50 пробовал.
Удлинители лапша для елм , на али взял.
34 минуты назад, Egin сказал:
Заезжал просто так Ситроен Джампер 2.0 HDI с ошибкой по ЕГР  и второй скорости включения вентилятора радиатора. Лаунч видел все блоки кроме моторного. После того как вытащили предохранитель вентилятора , смогли подключится к моторному и удалить ошибки. Далее предохранитель на место и опять Лаунч не видит моторник ).
в понедельник смотрел jumper 2011, тоже с ошибкой по вентилятору но 1 скорости)) моторник видел без проблем
45 минут назад, Egin сказал:
Я его читаю как пежо Боксер ручками указываю. или VIN кузова вбиваешь....а там BSI номер другой машины... блок меняли.
Хорошо, буду знать. А то я автопоиск и поиск по вин игнорирую,только когда подключиться сверяюсь верно ли показывает вин.
1 час назад, KILER13 сказал:
Лапша - это вид макаронных изделий, ее обычно "на уши вешают", а не на елм.
56 минут назад, Egin сказал:
Я уже писал ранее,, но повторюсь. Есть в PSA модельный ряд машин котрые собирали и собирают в Японии, Китае, Турции, Иранцы. например модель ситроен С1
и PEUGEOT 107. напичканы блоками от тойота. Естественно лаунч автоматом с базы Тойоты и видит эти блоки.  :beer2: Иранский саманд и парс как 405 пежо.
Ну и таких примеров валом...
33 минуты назад, dudarchuk сказал:
Типа самыи умныи? :crazy:
19 минут назад, KILER13 сказал:
Я тут прикупил пучок переходников под разные распиновки разных марок. Все прозвонил и отсеял парочку..... брак!
Например старый ПЕЖО 605 попался по клайну не правильно распаян... с 16- на 30 пин площадка...
Теперь у меня возник вопрос,  а правильно будет читать свисток модельный ряд боксера и бипера, Джампера и немо 3-го поколения?
Ведь даже на оффициальный прибор диллера LEXIA3 20018г. идет дополнительный прибор под шину?
Если лаунч не будет находить эти марки? То можно к нему подключать доп это чудо?
HTB1nn99LpXXXXc9XXXXq6xXFXXXR.jpg?size=7
11 минут назад, kvvweb сказал:
Это ж китаи. Всё в порядке вешеи. Я бмв переделол не мог смотрети параметры в рялином времени (тока по одному) , нисан (но безуспешно) не берёт п12, 98 года, 2 литра.
Паходу тока дилер, у лаунчя нету рх и тх плюс там исчё один контакт для синхронизацыи.
26 минут назад, KILER13 сказал:
У меня такая картина маслом была с старым рено сафран 2.5л! Засунул переходник от автокома под капотом, запитал крокодилами 12в. подклбчил лаунч
И прочитал... :beer2:HTB1ON6pNVXXXXaTXFXXq6xXFXXXA.jpg
3 часа назад, kvvweb сказал:
У тебя это чюдо ести на руках? Надо смотрети что за распиновку у этого адаптера (я его в руках не держал). Если совподают с свистком, можно подключяти и пробовати.
38 минут назад, kvvweb сказал:
Я слышал что положыли на лопатки приборку с одндо изи. Туда не лезу и не делою никому эту процедуру.
32 минуты назад, KILER13 сказал:
Сам против этой процедуры, :angry:
1 час назад, kvvweb сказал:
Я зашол в ондо и посмотрел что там подерживаеца и всё.
Я не пробовал но толку что в приборку меняют, можно ж увидити настояшии км (не на все машины но можно).
Подправите если не прав.
В 16.02.2018 в 20:25, KILER13 сказал:
Оригинальный пробег можно прочитать через АКП и датчик пробега сажевый фильтр. Не на всех марках и моделях но можно.:beer2:
Я в начале ветки про номера каналов спецфункций в vw платформах .....
Вот примерно обсуждается
Может кто знает ресурс где сходу слёту найти нужный номер канала можно?
10 часов назад, THC сказал:
carmasters :lol:
Действительно,смешно.... Человек дело спросил,но при репутации и достаточного количества сообщений можно и приорать?
Дело в том, что по правилам форума запрещены ссылки  на другие ресурсы. Я уже получал бан на 5 дней за ссылку. Не хочу опять курить бамбук из за того, что человеку лень гугл поэксплуатировать.
всем привет, есть вопрос, как там лянч с маздами? есть 6gg мазда хочу ключик запасной(2й) сделать, не пробовал кто прописать ключик к иммо?
На bmw e53 все блоки видит, кроме абс. ошибки там есть, и говорит что абс есть, и что будто ошибок там нет,  а в сам блок даже не заходит. :(
21 минуту назад, solid сказал:
Смотри эл. часть блока, там чаще всего в геле отваливаются нитки от платы до фишки. Однажды нашел шт 15...
