Gallant 816 Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Здравствуйте друзья! Многие выбирают для дианостики именно мультимарочник Launch из за его многофункциональности! Поэтому появилась такая идея, создать тему в помощь в первую очередь автодиагностикам тему в которой будем делиться опытом о полезных спец функциях, которые удалось сделать с помощью этого мультимарочника, о том в каких блоках получилось вычислить реальный пробег автомобиля! Ну и конечно же про печальный опыт тоже не забываем, куда не стоит лесть, чтобы не навредить машине! Очень прошу писать марку, модель, мотор и год или хотя бы часть из этой информации, чтобы было понятно о какой машине идет речь! Начну! )) Получилось у меня запустить принудительный прожиг DPF фильтра на Форд Фокус C-Max 2007 года. На BMW e90 дизельной закинул команду на регенирацию DPF! Аккумулятор прописал на E65 3.0D! На honda accord 2007 бензинке если заходишь в ABS посмотреть ошибки, надо потом проводить адаптация датчика VSA, а то лампочка антизаноса не погаснет, как то так! Буду дополнять! vasilii_ и Berdia 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Если машина с карточкой меткой как рено меган какой то ...или с кнопкой, без поворачиваемого ключа.Операции лаунчем надо делать на заведёную.Даже если пишет для этого надо заглушить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 260 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 А для чего на заведенную? На работающем авто во многих случаях ошибки даже не даст стереть. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Соединяется только на заведёную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 260 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Понятно..... ты просто зажигание не включаешь до конца. К примеру на том же Megane, суешь карточку, нажимаешь кнопку Start, и держишь ее нажатой 4-5 секунд, короче пока вся приборка вспыхнет. Вот тогда зажигание включено, и можешь соединяться с машинкой ))). sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 14 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 На BMW рассинхронизаци EWS-DME, Launch на старых версиях софта делал, но синхронизацию уже нет! И только Дисом получалось восстановить! На новых версиях софта уже не пробовал эту функцию! )) Если есть те кто попробовали, напишите )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NON 4 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 На кашкае отключается омыватель фар(что бы работал принудительно только с кнопки), а не поливал на них каждый пятый раз после омывания лобовухи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 w211 дорестаил в кодировках щитка отключил лампу чек, чтоб вообщее не горела (было страшно) ASX 2014 калибровка руля L200 прописывал форсунки обучение ТНВД Golf V 2007г. очистка crash в блоке SRS INFINITY G35 адаптация ДЗ DMITRIY677 и dudarchuk 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 14 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 hyundai terracan 2.9 crdi прописал ключ с новым камнем в новый блок управления мотором! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
error404 0 Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Добрый день! Столкнулся с проблемой: в потоке данных нет параметров кислородных датчиков (лямбда 1, лямбда2). Все есть, а этих двух нет. Ранее в сервисе диагностировали красным сканером, там все было. А\м Kia Cerato, Марка - V44.03 Какая версия на красном сканере была - хз. Где искать? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 15 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 34 минуты назад, error404 сказал: Добрый день! Столкнулся с проблемой: в потоке данных нет параметров кислородных датчиков (лямбда 1, лямбда2). Все есть, а этих двух нет. Ранее в сервисе диагностировали красным сканером, там все было. А\м Kia Cerato, Марка - V44.03 Какая версия на красном сканере была - хз. Где искать? Спасибо! бывает, что на русском криво переведено и не понятно о каких параметрах идет речь, тогда я переключаю на английский и все понятно становиться! Тем более у вас июльская марка, не такая уж старая! vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 5 часов назад, error404 сказал: Добрый день! Столкнулся с проблемой: в потоке данных нет параметров кислородных датчиков (лямбда 1, лямбда2). Все есть, а этих двух нет. Ранее в сервисе диагностировали красным сканером, там все было. А\м Kia Cerato, Марка - V44.03 Какая версия на красном сканере была - хз. Где искать? Спасибо! Попробуй через общее OBD марку.Там должно быть по кислородникам чего нибудь. Вчера было хюндай сантафе 13ого года с бенз 2.4 за место напряжения показало сопротивление лямда.Цифры прыгали только какие то бредовые.Перечитал другим сканером напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Сделал адаптация датчика положения руля на BMW E46, это при том что главный код был уже прописан! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Автопоиск часто ошибается.Забивая вин ручмя лаунч ошибается. Клиентка дуб дубом чего там между колёсами и какого года.Сейчас воевал с датчиком колена сузуки свифт.Всё работает.Гирлянда на приборке не гаснет.Автопоиск не нашёл.Натыкал ручмя серию двигла-не стирается и всё.Вот зашёл в марку обд общую,потёр и только сейчас погасла.Толи отлом кривой, толи Лаунч сам. Промышлял было у официалов форд с лендровером пока его индийцам не продали.Помню IDS.Там при ошибке выдаются примерные причины и чего примерно надо делать.Заметил в Лаунче форд читаю - жамкаю на ошибку выскакивает окошко с дополнениями и пояснениями.Приятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 8 часов назад, maim284 сказал: Автопоиск часто ошибается.Забивая вин ручмя лаунч ошибается. Клиентка дуб дубом чего там между колёсами и какого года.Сейчас воевал с датчиком колена сузуки свифт.Всё работает.Гирлянда на приборке не гаснет.Автопоиск не нашёл.Натыкал ручмя серию двигла-не стирается и всё.Вот зашёл в марку обд общую,потёр и только сейчас погасла.Толи отлом кривой, толи Лаунч сам. Промышлял было у официалов форд с лендровером пока его индийцам не продали.Помню IDS.Там при ошибке выдаются примерные причины и чего примерно надо делать.Заметил в Лаунче форд читаю - жамкаю на ошибку выскакивает окошко с дополнениями и пояснениями.Приятно. по поводу автопоиска хочу добавить, что на Тоете авенсис 130кв DCAT мотор читал только через EOBD и это косяк Launcha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neo1985 0 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 s launcem rabotaju nedavno.kljuci s immo na peugeot i citroen pishet horosho,bistrej cem diagbox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 11 часов назад, neo1985 сказал: s launcem rabotaju nedavno.kljuci s immo na peugeot i citroen pishet horosho,bistrej cem diagbox на опель астра тоже получилось прописать ключ, но карпасс нужен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Кто нибудь пользовался программкой Code Wizard Pro 2 для корейцев при прописывании ключей https://www.drive2.ru/l/452718141374464908/ кажись для ниссана такая же должна быть. Там тоже пин на серваке родном по вину бьётся. Может кто какие программы знает чтоб из желтка заводилку сотворить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 1 час назад, maim284 сказал: Кто нибудь пользовался программкой Code Wizard Pro 2 для корейцев при прописывании ключей https://www.drive2.ru/l/452718141374464908/ кажись для ниссана такая же должна быть. Там тоже пин на серваке родном по вину бьётся. Может кто какие программы знает чтоб из желтка заводилку сотворить. а чем свисток не в помощь? на hyundai новый ключь прописывал с генерированным пин кодом из вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Так его одного мало...Раньше обычно клиенту при покупке европейской машины карточку давали с пин кодом. На vw с приборки считывать надо пин и.... чем нибудь другим. Сейчас чаще сервак производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 20 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 В 19.10.2017 в 08:26, maim284 сказал: Так его одного мало...Раньше обычно клиенту при покупке европейской машины карточку давали с пин кодом. На vw с приборки считывать надо пин и.... чем нибудь другим. Сейчас чаще сервак производителя. на опелях помню давали с машиной, но мало кто сохранил, а потом если хочешь карпасс будь любезен заплатить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddainiux 18 Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 В 2017-10-18 в 21:44, maim284 сказал: кажись для ниссана такая же должна быть. Для ниссана такую нашел, по коду в бордачке NissanGloveboxCalc.zip AlexGagarin и egor. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 24 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 на bmw E65 730D 2007 аккум прописал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 saab 95 отключил закрытие замков при движении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 На Опель Мокка 2013 после ремонта рейки прямое положение руля и колес соответствовало -44deg. Установил нулевую точку через спецфункции. Подобная же тема не прокатило на Мерседес Вито. Там был целый оборот 360 градусов лишний. Естественно порванный шлейф. Пришлось отсоединять от рейки, крутить по показаниям сканера до 0 градусов и соединять. Сканер способен читать Рендж Ровер 1998 Р38. Сброс ошибок по пневме. В потоке данных в основном чушь. Проблема возникла при чтении Гольфа: http://carmasters.org/topic/15598-работа-и-виды-активации-марок-автомобилей-для-launch-easydiaglaunch-mdiag-и-launch-idiag/?page=111&tab=comments#comment-228193 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
