CHIPOK Tuning 346 Опубликовано 20 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Мужики скажите пожалуйста если есть ещё кто в теме...24с04...можно сделать так же сделать количество запусков 60 тысяч? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARJANMARIK 2 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Доброго времени суток, кто может сделать синхру по дампам вручную, а то мой системный блок с ком портом от старухи скончался, эмулятор имею в наличии, но хочется сделать правильно Vito 638 syncro.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 Ребят, а что может быть если притянули спринт902/вито со старт ерором, ты запаял эмуль, поправил дамп, обрезал каны у иммо, эмуль проверен, и всe равно старт эрор? Слышал что кто-то из блоков шлет мусор в кан моторника, может это влиять? не пинайте пож если не по теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 146 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 56 минут назад, pakotya сказал: Ребят, а что может быть если притянули спринт902/вито со старт ерором, ты запаял эмуль, поправил дамп, обрезал каны у иммо, эмуль проверен, и всe равно старт эрор? Слышал что кто-то из блоков шлет мусор в кан моторника, может это влиять? не пинайте пож если не по теме что мешает не гадать, а взять и проверить мусор в шине или полноценные пакеты передачи данных в этих древних ведрах может быть что угодно и гадать ненужно, нужно бать осциллограф и проверять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 В 11.12.2024 в 23:39, COSANOSTRA сказал: что мешает не гадать, а взять и проверить мусор в шине или полноценные пакеты передачи данных в этих древних ведрах может быть что угодно и гадать ненужно, нужно бать осциллограф и проверять Это я проверю, как-то сразу не туда начал копать) Мне важно для себя разобраться в целом, в каких случаях эмулятор помогает победить Start Error, а в каких-нет. Я так понял если нет родного ключа, синхры, или сдох проц в иммо то помогает, а если мусор в кане-то нет, и даже впаяв эмулятор ничего не изменится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 364 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 7 минут назад, pakotya сказал: если нет родного ключа, синхры, или сдох проц в иммо Чип т5-1$ Иммо бу -10$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олександр Анохін 4 Опубликовано 6 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2025 Всем добра и мира.спрошу в этой теме,дабы не создавать новую.притянули на шнурке 638вито,110cdi,моторник BOSCH 0 281 010 436,CR1.7 2.2l 4zyl с подключенным иммо,эмулятором в блоке и ошибкой start error на приборке.по первой диагностике ошибок не сохранил,к сожалению.start error победил правкой дампа(два байта не совпадало со строкой из мануала к ємулю.)подумал,кто-то ошибся.но встретил где-то на этом форуме полностью идентичную ситуацию.на всякий случай поставил 24с04 новую,благо запас еепромок имеется.по итогу стартер не крутит.ошибки : 4b,01,11,88(p1188),p1470,p1481,p1636,p1330.со слов владельца,это третьи мозги,на двух предидущих межслойный прогар со вздутием текстолита.самое интересное,еепром сняли с предидущих мозгов,при этом пзу никто не клонировал и не менял.виной почти всех ошибок оказался мертвый драйвер на плате,bosch 30381.убитый,как и предшественики коротким возле клапана турбины.видимо,этому текстолиту повезло больше(или короткое в районе клапана турбины со временем изхудалось).дорожки все целые,питальники-массы тоже.после замены дравера осталась только ошибка по свечам(ну оно и понятно,они дохлые),но стартер так и не крутит.прозвонил все.просто ноль реакции на ключ.когда вытягиваю реле стартера,ошибка Р1330.тоесть цепь эбу видит адекватно.когда перемыкаю силовые на реле,то при прокрутке ключем стартер крутит нормально,но запуска двигателя нет.он первый оборот хватает и дальше просто маслает в холостую.после вкл\выкл зажигания опять схватывает первый оборот и дальше ни в какую.при дополнительной перемычке в реле стартера после попытки запуска снова Р1330.вопрос-может ли быть проблема в том,что эбу програмно франкенштейн(пзу с одного блока,еепром с другого)?или же мог ляпнутся порт в проце,на котором этот драйвер висит?и если целосность прошивки важна,то не могли бы вы поделиться дампом этого блока?из оборудования кесс,ктаг,СН340,J2534.заранее благодарен за помощь и прочтение этого длинного текста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 6 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2025 Я бы пока забил на твоем месте на ошибку реле стартера и решал бы вопрос с запуском двигателя. Он должен был с толкача заводиться или с перемкнутыми контактами реле стартера. В потоке данных флаг сихронизации есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 6 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2025 Эмулятор какой? Тут в теме выше люди дампы ипромов вылаживали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олександр Анохін 4 Опубликовано 7 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2025 9 часов назад, Shapdiagnostics сказал: В потоке данных. флаг сихронизации есть ? Блин,про синхру забыл глянуть(сегодня проверю. 9 часов назад, pakotya сказал: Эмулятор какой? Squ OF68.но мне нужен дамп не только епром.мне нужен полный дамп с одного блока.желательно нековыряный сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олександр Анохін 4 Опубликовано 7 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2025 Итак,судя по диагностике -синхры нет.хотя разрешение на запуск вроде есть.наверное,проще ещё одни мозги взять и не париться.в любом случае,если они получили люлей,то рано или поздно это может боком вылезти.а ещё раз видеть этого динозавра мне неохота.в любом случае планировал замену.хотел на этих проверить всё остальное,но что-то оно не проверяется.а тратить на это авто месяц времени-оно просто не отобьёт себя. Только что, Олександр Анохін сказал: Итак,судя по диагностике -синхры нет.хотя разрешение на запуск вроде есть.наверное,проще ещё одни мозги взять и не париться.в любом случае,если они получили люлей,то рано или поздно это может боком вылезти.а ещё раз видеть этого динозавра мне неохота.в любом случае планировал замену.хотел на этих проверить всё остальное,но что-то оно не проверяется.а тратить на это авто месяц времени-оно просто не отобьёт себя. Или нужно просто синхру сделать?тогда подскажите, пожалуйста,как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 7 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2025 А как синхру смотрели? В момент прокрутки стартера, или по вай-фай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 7 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2025 там же на скриншоте видно что клемма 50 задействована 5 часов назад, Олександр Анохін сказал: Или нужно просто синхру сделать?тогда подскажите, пожалуйста,как. Тебе не поможет замена мозгов, впрыска не будет и на других. Снимай осциллограмму ДПКВ+ДПРВ и сравнивай с эталоном. Эталонных осциллограм на эта ведро в сети полно. Тогда и впрыск получишь. А стартер это отдельная история у тебя. 1 час назад, Freements сказал: А как синхру смотрели? В момент прокрутки стартера, или по вай-фай? там на скриншоте видно что клемма 50 задействована Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олександр Анохін 4 Опубликовано 8 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2025 11 часов назад, Shapdiagnostics сказал: А стартер это отдельная история у тебя. в том то и дело,что не отдельная.стартер висит на одном драйвере с клапаном отсечки,3rd клапаном,клапаном регулировки давления(вот тут могу ошибаться,но вроде бы и он тоже).при соблюдении всех условий запуска он должен крутить с ключа.а не крутит,потому,что нет управляющего минуса на реле стартера(хотя диагностика говорит,что он есть).если е%ёт этот драйвер,запуска не будет никак(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 8 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2025 Не выдумывай, смотри еще раз на свой скриншот потока данных. У тебя нет синхронизации при прокрутке двигателя, поэтому запуска не будет. Двигатель при условии появления СИНХРЫ запустится хоть с толкача, а если не запустится то вывалит тебе ошибки по твоему драйверу если он лежачий уже. Раз ошибок нет, сначала разбирайся с синхронизацией для запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 481 Опубликовано 8 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2025 7 часов назад, Shapdiagnostics сказал: Не выдумывай, смотри еще раз на свой скриншот потока данных. У тебя нет синхронизации при прокрутке двигателя, поэтому запуска не будет. Двигатель при условии появления СИНХРЫ запустится хоть с толкача, а если не запустится то вывалит тебе ошибки по твоему драйверу если он лежачий уже. Раз ошибок нет, сначала разбирайся с синхронизацией для запуска. Вы бы человеку объяснили, что синхра в данном случае дпкв и дпрв, а не иммо ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 8 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2025 Вообще автор изначально писал про start error на приборке, и как всем тут известно синхра тут точно не при чём. Может я что-то упустил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 8 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2025 2 часа назад, RAZOR85 сказал: Вы бы человеку объяснили, что синхра в данном случае дпкв и дпрв, а не иммо ЭБУ. так выше об этом и написал про осциллограмму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 481 Опубликовано 9 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2025 20 часов назад, pakotya сказал: Вообще автор изначально писал про start error на приборке, и как всем тут известно синхра тут точно не при чём. Может я что-то упустил. Может и упустил, автор написал что start error уже победил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олександр Анохін 4 Опубликовано 9 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2025 В 07.03.2025 в 22:41, Shapdiagnostics сказал: там же на скриншоте видно что клемма 50 задействована упустил этот пост.нет,это не в момент прокрутки стартером.это скриншот на стоячем моторе.kl50 ON-я подумал,что это программа указывает,что данная цепь готова к запуску.если это означает,что в данный момент происходит прокрутка стартером,то это наталкивает на мысль отсутсвия или дефекта подтягивающего резистора на входе эбу с 50клеммы В 08.03.2025 в 20:43, RAZOR85 сказал: Вы бы человеку объяснили, что синхра в данном случае дпкв и дпрв, а не иммо ЭБУ а вот тут вы прям в точку.я действительно думал о программной части.синхру завтра попробую глянуть осцилом,если будет время на него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 919 Опубликовано 9 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2025 Тема о start erorr, а разосрали о всем концерне мерседес) Не проще создать отдельную тему с четким описанием проблемы, может и разобратся просящему помощи было б проще, а то помойка существуещей темы вышла... Вангую беда с датчиком распредвала, или его проводкой Semi и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олександр Анохін 4 Опубликовано 10 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2025 22 часа назад, roma130a сказал: Вангую беда с датчиком распредвала, или его проводкой с дпрв все нормально.сегодня разобрал моторную косу,никаких отклонений от нормы.дпрв питание 12.1,масса,4.8в подтяжка на сигнальном. когда скидываю разьем с дпрв,синхронизации нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 481 Опубликовано 10 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2025 1 час назад, Олександр Анохін сказал: с дпрв все нормально.сегодня разобрал моторную косу,никаких отклонений от нормы.дпрв питание 12.1,масса,4.8в подтяжка на сигнальном. когда скидываю разьем с дпрв,синхронизации нет. Давление в рейке при прокрутке 57bar не о чем говорит? roma130a и Shapdiagnostics 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebbat 9 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля Приподниму старую тему - имеем старт еррор на вито с рабочими ключами. Подскажите, если дамп иммо через какой иммокиллер прогнать, то не перестанут ли после этого ДУ ключи работать ? Ну и заодно спрошу, чем еще кроме стара можно делать ввод в эксплуатацию нового блока на таких авто, лянчем не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 24 хвилини назад, sebbat сказав: Приподниму старую тему - имеем старт еррор на вито с рабочими ключами. Подскажите, если дамп иммо через какой иммокиллер прогнать, то не перестанут ли после этого ДУ ключи работать ? Ну и заодно спрошу, чем еще кроме стара можно делать ввод в эксплуатацию нового блока на таких авто, лянчем не получилось. При Старт Ерроре блок не нужно нулить, все делается старом прямо на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
