serg76 57 Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 можно еще глянуть на дребезг контактов дп педали акселератора и дроселя. вроде датчика неровной дороги по схеме нет (это с тазов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 Жгут двигатель - эбу. В районе аккума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wbmw 0 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Топливные коррекции можно глянуть, да и остальные параметры? Думаю, что коррекции в плюсе. От этого и плясать нужно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nickbet 2 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Скорей всего сама катушка зажигания. Встречал такой дефект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 точно такое же было 16 XEP ошибка по твин порту и ошибка по пропускам, по моему все из за твин порта, просто я не стал снимать, но модуль менялся такая же байда провода на модуль все в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 13 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 свечи катушка и наконечники все менялось на заведомо рабочие. Косу, обе, от эбу вскрывал и все проверял. 1 час назад, gagauz91 сказал: точно такое же было 16 XEP ошибка по твин порту и ошибка по пропускам, по моему все из за твин порта, просто я не стал снимать, но модуль менялся такая же байда провода на модуль все в норме. В среду опять приедет эта машина, будем вплотную заниматься твинпортом, заодно и посмотрю как себя чувствует клапан egr. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 не думаю что с егр-ом проблема. обычно astra g (при проблемах с egr) или заводится с трудом или вообще не заводится, может и ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 По твинпорту скорее всего датчик показывает низкое напряжение из-за повышенного люфта исполнительного механизма. Лечится изменением начального положения датчика методом распила отверстий в нём и смещением, или заменой механизма (сука дорого!). Может и сам датчик износился. По замене датчика если сдох по моему подходит ДПДЗ или ланос или ваз точно не помню надо смотреть по месту. А по EGR смотри каналы. Если не работает сам клапан есть ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipex 21 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 В 10.03.2017 в 12:40, Darvin сказал: Еще клиент говорит что ошибка часто появляется при попадании в яму или переезде трамвайных рельс... Именно в этот момент происходит торможение перед препятствием, вибрация, увеличение мощности для ускорения. Процессы: продольное смещение двигателя, качание жгутов, активная работа фазиков, болтанка топлива в баке. Вижу только один вариант: тестовый заезд со снятием параметров обороты, УОЗ, положение ДЗ, МАП, положение валов, длительнлсть впрыска, ЕГР, лямбда, количество DTC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wbmw 0 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 В 10.03.2017 в 15:40, Darvin сказал: Еще клиент говорит что ошибка часто появляется при попадании в яму или переезде трамвайных рельс... Если установлен датчик неровной дороги, то может он барахлит. По этому датчику как раз и байпасируются ошибки по пропускам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 27 минут назад, wbmw сказал: байпасируются гениально! а на понятном русском можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wbmw 0 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 1 час назад, motorchik сказал: гениально! а на понятном русском можно? Обход, игнорирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 А еще, в 2007г. не выпускалась астра G, а выпускалась астра J gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 1 час назад, abracadabra сказал: А еще, в 2007г. не выпускалась астра G, а выпускалась астра J Основная статья: Opel Astra G Выпуск второго поколения Opel Astra был прекращен в 2004 году, однако в России данную модель продавали и в первой половине 2005 года. После окончания выпуска модели в Германии производство Astra G продолжали на заводе «FSO» в Польше в кузове "седан" под именем Classic 2 до 2006 года и на Украине на заводе «ЗАЗ» в г. Запорожье — по октябрь 2008 года. https://ru.wikipedia.org/wiki/Opel_Astra abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 16XEP с 2003 по 2010 года ставились, откройте хотя бы автодату и там astra g с двигателем 16xep до 2010 года, workshop тоже самое покахывает abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Что на астра g хер ставился в курса, а вот что они 2007г.в. бывали не знал. gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Решилась ли проблема? Если да, то что было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoxDR 1 Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Я бы в первую очередь свечи проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 В 02.05.2017 в 13:18, harya сказал: Решилась ли проблема? Если да, то что было? Да проблема ушла после замены все таки модуля зажигания. Поставили б\у но оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Титов 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Была у меня машинка с похожей проблемой. Массы не было на катушках зажигания. Вернее была, но плохая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 блок вскрыть и посмотреть симптомы вылезают после попадания в яму.это проводка чудит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
