Opel Astra G 2007г P0300 P0301-04 пропуски зажигания
Darvin
можно еще глянуть на дребезг контактов дп педали акселератора и дроселя.
вроде датчика неровной дороги по схеме нет (это с тазов)
Топливные коррекции можно глянуть, да и остальные параметры? Думаю, что коррекции в плюсе. От этого и плясать нужно...
точно такое же было 16 XEP  ошибка по твин порту и ошибка по пропускам, по моему все из за твин порта, просто я не стал снимать, но модуль менялся такая же байда провода на модуль все в норме.
свечи катушка и наконечники все менялось на заведомо рабочие.
Косу, обе,  от эбу вскрывал и все проверял.
  В 13.03.2017 в 15:37, gagauz91 сказал:
Показать
В среду опять приедет эта машина, будем вплотную заниматься твинпортом, заодно и посмотрю как себя чувствует клапан egr.
не думаю что с егр-ом проблема. обычно astra g (при проблемах с egr) или заводится с трудом или вообще не заводится, может и ошибаюсь
По твинпорту скорее всего датчик показывает низкое напряжение из-за повышенного люфта исполнительного механизма. Лечится изменением начального положения датчика методом распила отверстий в нём и смещением, или заменой механизма (сука дорого!). Может и сам датчик износился. По замене датчика если сдох по моему подходит ДПДЗ или ланос или ваз точно не помню надо смотреть по месту. А по EGR смотри каналы. Если не работает сам клапан есть ошибки.
  В 10.03.2017 в 10:40, Darvin сказал:
Еще клиент говорит что ошибка часто появляется при попадании в яму или переезде трамвайных рельс...
Показать
Именно в этот момент происходит торможение перед препятствием, вибрация, увеличение мощности для ускорения.
Процессы: продольное смещение двигателя, качание жгутов, активная работа фазиков,  болтанка топлива в баке. Вижу только один вариант: тестовый заезд со снятием параметров обороты, УОЗ, положение ДЗ, МАП, положение валов, длительнлсть впрыска, ЕГР, лямбда, количество DTC.
Показать
Если установлен датчик неровной дороги, то может он барахлит. По этому датчику как раз и байпасируются ошибки по пропускам.
  В 15.03.2017 в 10:01, wbmw сказал:
байпасируются
Показать
гениально! а на понятном русском можно?
  В 15.03.2017 в 12:06, abracadabra сказал:
А еще, в 2007г. не выпускалась астра G, а выпускалась астра J:crazy:
Показать
Основная статья: Opel Astra G
Выпуск второго поколения Opel Astra был прекращен в 2004 году, однако в России данную модель продавали и в первой половине 2005 года. После окончания выпуска модели в Германии производство Astra G продолжали на заводе «FSO» в Польше в кузове "седан" под именем Classic 2 до 2006 года и на Украине на заводе «ЗАЗ» в г. Запорожье — по октябрь 2008 года.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Opel_Astra
16XEP с 2003 по 2010 года ставились, откройте хотя бы автодату и там astra g с двигателем 16xep до 2010 года, workshop тоже самое покахывает
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 10 месяцев спустя...
  В 02.05.2017 в 10:18, harya сказал:
Решилась ли проблема? Если да, то что было?
Показать
Да проблема ушла после замены все таки модуля зажигания.
Поставили б\у но оригинал.
  • 1 месяц спустя...
Была у меня машинка с похожей проблемой. Массы не было на катушках зажигания. Вернее была, но плохая
  • Darvin закрыл тема
