Xprog 5.7.4 Flash Atmega64 Free for carmasters
vyugovp
В сем добра.Обращаюсь к опытным за советом. Замучил я свой xprog до смерти. Был 5.5.1, решил сделать 5.5.5, перешил атмегу , читает пишет. Но, как говорится,  не останавливаемся на достигнутом . запустил на софте 5.7.4 и забыл отключить тыгнет. Итог- все авторизации, кроме базис, красные. Откатываюсь что на 5.5.1 , что на 5.5.5 -атмега шьётся трётся, но результат один device silent. Как оживить китаёзу ? Или тока помойка?
  • Ответов 198
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
Как определяется компом Xprog (Vid, Pid)? Программа не видит устройство. 5.7.4 с донглом или без?
Прога без донгла была. Определяет прибор как xprog ( com3) . Жму апдейт, получаю device silent. Дрова переставить? Могли слететь? До экспериментов всё работало. Пробовал на mc9s12xeq384 и xdp 512 secured читал, писал, верификация без вопросов. На 5.5.5.
3 часа назад, gekaben сказал:
Поделиться можешь софтом 5.7.4 без донгла? Параметры сом3 какие, как на вложении?
Так у меня. Когда прога стучится к устройству, ни один светодиод не загорается.
Вот я картинку выкинул))). Блин , а что изменить сообщение нельзя?
Вот этим прибил коробку
xprog_5.74.rar
Удалить этот драйвер и установить от 5.5.5 - тебе выше Oleg 310 писал. Этот софт работал у тебя? Или была только попытка установки?
5.5.5 работал , 5.7.4 запустился , обновил коробку, и ни одной авторизации.
Манипуляции с драйверами не привели ни к чему.
Добрый день, может кто-нибудь сказать мне, что не так с записями.  Я пытаюсь исправить свой xprog уже неделю.
Я пытался запрограммировать Xprog с Usbasp и Tl866.  Не работает.
XProg_5.7.4.rar
XProg_5.7.4.rar
используйте версию 5.5.5, апдейт до 5.7.4 исключительно под USB dongle
Всем доброго вечера, имеется Xprog изначально стояла версия 5.51 . читал только еепром больше ничего не работало. Перешил 5.55 , и поменял атмегу, определяется, все норм лицензии все зеленые, но хоть убейся не читает и еепром перестал читать. Кто что подскажет?
Друзья привет, хочу приобрести такой прибор. Никогда не пользовался им, хочу с нуля начинать. В электронике разбираюсь, и работаю этим. Хочу поднятся на другой уровень :) в интернете многое читал но не нащел инструкции как пользоватся, как им работать, где и как подключить к блокам. Всем за ранее спасибо *)
  • 4 месяца спустя...
В 11.04.2019 в 15:33, gekaben сказал:
Всеи привет.
Подскажи, где брал прошивку на 555 не глючную? Я пытался читать mc9s12xeq384 не проходит верификация.
Я свой так рубанул при подключенном интернете, стал искать дрова автоматом не успел отменить, и теперь только по сом порту работает, по юсб уже не пашет
 а шо мешает перелить дамп еепрома? 🙂
6 минут назад, dec123ua сказал:
Его еще на китайский х прог 5.55 иметь надо! Но я этим не парюсь, х прог и юсб это от лукавого, мой старый 5.51 по юсб моторолки 705 пишет каждий раз по разному пару бит, и покупал у одной киевской конторе, где всегда зеленым шрифтом написано что у них лучше чем китай😂, по факту тоже авно, по сом порту всегда четко, а 5.55 теперь по юсб вобще не пашет, только по сом,  может оно и лучше, от греха подальше))
28 минут назад, roma130a сказал:
Его еще на китайский х прог 5.55 иметь надо! ....
Они по-моему одинаковые
93c46 xprog.rar
Развлекайся. 🙂
пароль в личке.
firmware_Xprog.zip
В 01.09.2019 в 10:55, dec123ua сказал:
Развлекайся. 🙂
пароль в личке.
firmware_Xprog.zip 17 \u041c\u0411 · 2 загрузки
кинь пароль в личку сравню со своими
Господа, объясните бездарному. Используя распиновку подключения для обновления - все пины, а именно питание, масса, сброс и клыки правильно, а шины miso и mosi (из фото)  звонятся на 2,3 пины. Это RXD и TXS.  Они не звонятся на miso и mosi непосредственно процессора. Насколько знаю, atmel должны подключаться для перепрограммирования к  miso и mosi Почему так? Что я не допонимаю?
В 09.09.2019 в 17:30, Shevelev сказал:
из даташита
"Even though the SPI Programming interface re-uses the SPI I/O module, there is one important difference: The MOSI/MISO pins that are mapped to PB2 and PB3 in the SPI I/O module are not used in the Programming interface. Instead, PE0 and PE1 are used for data in SPI Programming mode as shown in Table 127."
подключайся по этой схеме и не парься все нормально по ней прошивается я и оранжем цеплялся и авр прогером все отлично и тл тоже
  • 2 месяца спустя...
В ‎01‎.‎09‎.‎2019 в 01:34, andrei97779i сказал:
Всеи привет.
фэрэму по на эту верификацию, не обращать внимания, это просто криво отломанная софтина, есть поправленные 555 ехешники у которых она проходит. дело не в железе.
подключайтесь так как показано на схеме она правильная. SPI (англ. Serial Peripheral Interface, SPI bus — последовательный периферийный интерфейс, шина SPI) — последовательный синхронный стандарт передачи данных в режиме полного дуплекса, предназначенный для обеспечения простого и недорогого высокоскоростного сопряжения микроконтроллеров и периферии. SPI также иногда называют четырёхпроводным (англ. four-wire) интерфейсом.
В SPI используются четыре цифровых сигнала:
MOSI — выход ведущего, вход ведомого (англ. Master Out Slave In). Служит для передачи данных от ведущего устройства ведомому.
MISO — вход ведущего, выход ведомого (англ. Master In Slave Out). Служит для передачи данных от ведомого устройства ведущему.
SCLK или SCK — последовательный тактовый сигнал (англ. Serial Clock). Служит для передачи тактового сигнала для ведомых устройств.
CS или SS — выбор микросхемы, выбор ведомого (англ. Chip Select, Slave Select).
Конкретные имена портов интерфейса SPI могут различаться в зависимости от производителя аппаратных средств, при этом возможны следующие варианты:
MOSI: SIMO, SDO (на устройстве), DO, DON, SO, MRSR;
MISO: SOMI, SDI (на устройстве), DI, DIN, SI, MTST;
SCLK: SCK, CLK, SPC (SPI serial port clock);
SS: nCS, CS, CSB, CSN, nSS, STE, SYNC.
