Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
10 минут назад, vadimbad123 сказал:
ну и у меня именно такая тема, два писка, на свистке индикатор питания синий, а индикатор связи красный, и аномалия в сети.
попробуй прошить 11.52  только в ini замени на 57
  • Ответов 19.3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
12 минут назад, Both сказал:
А что мешает попробовать? Может прокатить. Я не пробовал DZ. Раньше у них в их оболочке был зарыт libdevices.so.
Было написано, что  марки должны быть июльские и не стоковые,  вот и подумалось что уже испробовано.
47 минут назад, vov сказал:
На 57??? Это зачем, на не существующий менять?
1 час назад, vadimbad123 сказал:
И у меня тоже самое. Даже с 11.54 и самой последней родной прогой из маркета не работает. И не работало сразу из коробки.
Что я только не делал, мне тут пытались помочь, ничего не получилось, никак.
Тупо положил на полку и растроился.
В 11.07.2017 в 16:13, Russell2k сказал:
А разве на новых свистках это не противопоказано?
Используй ПРО 3 оболочку.
14 часов назад, THC сказал:
Можешь пользоваться марками после первичной инициализации через EasyDiag
А если не срабатывает этот способ?
инициализация проходит, но ни одного блока не находит, куда копать ?)
Сейчас имею работающий свисток (серия 12) с отломом по 276стр (стоят Январские марки, работают с EOBD 22.47 (eng & ru)), прошивка понижена до 11.52.
Хочу попробовать отлом под 22.49, но на первой странице ссылки на отломы (VEHICLES) только для 22.47 и 22.46.
Поделитесь кому не сложно отломом для 22.49 (нужна папка VEHICLES с марками),скачал в соседней теме, но там нужен пароль. :(
Правильно понимаю, что понадобится снова ставить родное приложение easydiag, чтобы заиметь файл LICENSE.DAT(442байт) под  EOBD 22.49 ?
Или посоветуете, от хорошего хорошее не искать ?
9 минут назад, solid сказал:
Я во всех своих инструкциях советую качать все возможные варианты и версии DEMO/EOBD!
Отлом под 22.49 можно собрать самому. Здесь в теме пользователь samodelka выкладывал архив с отломом 22.49. В него надо только свою лицензию от EOBD 22.49 добавить и скопировать эти файлы во все марки. Аналогично в этой теме выкладывали архив марок без отлома (сток). Туда можно добавить данный отлом. Ну или ищи архив с марками "марки за июнь 2017 (работают EOBD v22.47 и EOBD v22.49).rar" от того же пользователя samodelka.
Правда спецфункции скорее всего работать не будут, если собрать отлом по такому способу.
10 минут назад, SHARP сказал:
Вот они:       (пароль samodelka)
отлом для EOBD v22.49.rar
Вышел eobd V22.51  для изидиаг. Это так, к общей информации.
С моим свистком в оригинальной версии не работает, та же проблема "аномалия сети"
1 час назад, solid сказал:
Разницы в работе марок от того каким ЕОБД у вас сделан отлом нету никакой. На работу софта ЕОБД, как и ДЕМО, не влияет. Отлом по ЕОБД и ДЕМО это всего лиш метод обхода защиты запуска марок. На то как у вас будут правильно работать марки и будут ли работать сп.функции зависит от файла libDEVICEID.so.
29 минут назад, konva сказал:
Этот файл  libDEVICEID.so для EOBD 22.47 и EOBD 22.49 как раз разный.
Смущает, работает ли отлом для EOBD 22.49 на прошивке 11.52. Вроде писали, что для EOBD 22.49 нужна обязательно прошивка 11.54. Возможно это и лучше (11.54), т.е.  понижать версию прошивки не придется. И еще, свисток у меня из новой серии, а этот способ (закидывание 5 файлов)  отлома под  EOBD 22.49 подходит только для старых свистков или для новых тоже подходит?
2 часа назад, EternalWinD сказал:
можете выложить пожалуйста на гугл диск
37 минут назад, solid сказал:
файл  libDEVICEID.so фактически разный во всех марках, и копировать один и тот же файл во все марки это не правильно.
EOBD 22.49 на прошивке 11.52 работает.
Если у вас свисток с новой серии, то он работать на прошивке 11.54 не будет.
О способе (закидывание 5 файлов): если вы имели ввиду выложенное выше (отлом для EOBD v22.49.rar) то можете  с него взять файлы DPU.VER, ADAP.VER добавить к ним свой LICENSE.DAT с EOBD 22.49 и все эти три файла скопировать в версию марки авто, у вас получится отлом под EOBD22.49
10 минут назад, Irdise777 сказал:
https://drive.google.com/open?id=0B5QwENgVKYmWaW9nXzEzQ0hyLWs
работает. у меня такой вариант. Если хотите, могу скинуть Вам. Вы мне ваш LICENSE.DAT, я вам папку с марками под ваш свисток, но только давайте в личке.
12 часов назад, vadimbad123 сказал:
И у меня то же самое свисток номер 96859014ххххх , была прошивка 11.53, не соединилась по еобд 2.49 с easydiag с playmarket.
Походу брак.
12 часов назад, vov сказал:
У меня такая же ситуация пробовал шить на 11.52 c gjvjim. DZ - без разницы....... два писка , один светодиод синий , второй красный. Дело в другом.
11 минут назад, bignode сказал:
Походу брак.
Такая же была ситуация. Китайка советовала почистить папки и переустановить прилржение. В конце коцов отправил назад в Китай.
Вы путаете работу адаптера с программой EasyDiag и x431Pro.
EasyDiag на новых свистках работает только на прошивке 11.54 и ЕОБД22.49
x431Pro на новых свистках работает только на прошивке 11.52 и без разницы какое ЕОБД.
Ну и если вы уже запустили свой адаптер  через программу EasyDiag, то про работу с прогой x431Pro пока можете забыть.
