Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
В 09.04.2017 в 13:33, Ecuador сказал:
https://drive.google.com/file/d/0B4bRu6ipnBoYUjUyUHpRWjlZaGc/view?usp=sharing Есть желающие попробовать в работе? Работает на любой оболочке.После распаковки 4.5 гб.LIC/DAT из 14.80 пробуем.
renault kengoo disel вин код не определяет все блоки читает форсунки видит
lancer x, outlander xl , вин сам не читает при входе ручном видит сразу вин и комплектаху, все блоки , sas КАЛИБРОВКУ сделал.
sequoia 2008 все ок, camry hv гибрид, есу, абс калибрует активации проходят,
w221 рестайл читает, но времени нехватает уже играться, нада работать :)
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 01.11.2016 в 11:22, Oleg2016 сказал:
5. Далее жмем на кнопку "меню" (в верхнем левом углу - три черточки) и видим 6 кнопочек. Нам нужна - "Обновление с помощью одной кнопки". Заходим и видим три строчки - Firmware, EOBD и DEMO. Нам нужен EOBD. Там по умолчанию стоит V22.41 (версия программы), нажимаем на эти цифры и появляется черный квадратик, с версиями EOBD, прокручиваем пальцем до версии 22.37, выбираем ее. ОБЯЗАТЕЛЬНО только ее и не какую другую. Галочки с DEMO и Firmware можно убрать. И нажимаем на синию кнопку - устанавливается EOBD версии 22.37. После установки выходим из программы EasyDiag.
Привет форумчане! Неделю читаю ваши посты, заинтриговали - сегодня приобрел желтый свисток, но по 1-му  методу на 5-м шаге застрял. При выборе версии EOBD столкнулся с тем, что версии 22.37 нет в списке, у меня начинается с 22.41 и до 22.47, как быть? Прошу, разъясните непутевому...
7 минут назад, 55555 сказал:
Прочитайте, до конца сообщение в шапке темы. Метод, который Вы пытаетесь использовать сейчас уже не актуален.
Внизу есть марки, с помощью которых сканер будет работать.
44 минуты назад, Arxeon сказал:
Ну так криво работает?Как думаете оф скачанное лучше?
14 минут назад, Ecuador сказал:
я такого не говорил. проверял на этой взломаной покупной и взломанной случайно мной незаконно слитой , таксказать подаренной с diagzone, все также, вот кстать только что на NX200T ручник в сервис режим ставил тоже все ок.
3 часа назад, alex3158 сказал:
Выглядит так
Интересно почему у меня не было таких настроек? Строка "место хранения" отсутствует. Скачивал именно ту оболочку которая поддерживает хранение на SD card.
Хюндай ацент 2008 CRDI прочитало влет.
Но: не понимаю, архив распаковал как есть и перенес на SD  папку DIESELVEHICLES а точнее марку в ней не видит, прочитало маркой HYUNDAI 49.93. Что не так для определения HYUNDAI 49.52?
21 минуту назад, stutterer сказал:
оболочка из шапки
Попробовал еще раз, нет у меня в настройках "место хранения" . Sony experia M4 aqua, android 6.0
у меня 4-й андрюша рут.
программа устанавливается в тело и по умолчанию переносится на SD, а дальше  sdcard/cnlaunch/x431.pro3S/папка с номером свистка(96859...)/diagnostic/2папки- DIESELVEHICLES & vehicles/собственно сами марки
Повторю вопрос только у меня не видит марку ХЮНДАЙ 49.52?
переносил марку 49.52 в папку vehicles/ХЮНДАЙ со сбросом данных тоже не видит.
Оболочка программы из шапки темы X431pro3 3_09_017
Или эта оболочка не поддерживает несколько версий в марке?
А проверьте пожалуйста, ваша оболочка случаем GPS не включает?
Про это писалось пару страниц назад...
1 час назад, stutterer сказал:
просто удали папку DIESELVEHICLES, она не ннужна
В ‎05‎.‎04‎.‎2017 в 19:49, alex3158 сказал:
Оболочка с выбором версий и места установки марок
Diagzone_PRO_V1_00_005.rar
работает и со старыми, и с новыми отломами
Сорри, второе для epavel
для epavel
Забыл указать - есть одна хитрость: если прога установлена во внутренней памяти, а марки хотите загрузить во внешнюю, то марки кидаете по пути extSdCard/Android/data/com.diagzone.pro/diagzone/PRO/номер свистка/DIAGNOSTIC/VEHICLES, при этом, чтобы прога увидела марки, нужно во внутренней памяти найти папку diagzone/PRO и в ней создать пустую папку с именем номером своего свистка рядом с папками assets, DevLog, DIAGNOSTIC, images, Log. Папки создаются при первом запуске оболочки
https://yadi.sk/d/YVbVULBm3Gh5Jz она же
Сам ней пользуюсь
приношу свои извинения, Андрей980 меня с толку сбил, в X431_PRO3S_V3.10.011 нет выбора места хранения, просьба к Олегу внести изменения в шапку
Всем привет скажите читал кто нибудь shevrolet (aveo 2008)  марка 45.92 проблема такая, находит но не читает ошибка что вручную что автоматически в чем может проблема быть
1 час назад, alex3158 сказал:
Есть нюанс, если зарегистрирован у хозяев оболочки и вошел под логином паролем, то тебе хитро мудрому удалят некупленые у них марки.
6 минут назад, Arxeon сказал:
касательно любого пользователя. просто предостерег.
Да и еще можно с ней разные марки использовать на карте и в телефоне/планшете и прям в онлайне переключать в настройках.
3 часа назад, stutterer сказал:
Такая же история марка из  папки DIESELVEHICLES не появилась
10 минут назад, alex3158 сказал:
вы бы посмотрели содержание этой папки...
Смотрел...
39 минут назад, alexstep сказал:
С каких это пор EXE файл работает на андроиде? Вас это не смущает? :)
7 минут назад, oleg213 сказал:
а что за Diag.exe в папке DIAGNOSTIC\DIESELVEHICLES\HYUNDAI\V49.52 ?
Эта папка муляж :)А дальше думайте сами для чего ;)
соответствует libDIAG
не нужна вам эта папка, устал повторять
Ecuador, убери эту папку из загрузок, пожалуйста, а то замучают вопросами:blind:
Это вы так думаете что она не нужна.А вот создатель с вами не согласился бы :)
Есть просьба может не совсем обычная а можете выслать в личку SN своих приборов хотя бы штук 5 :) Спасибо
