scenic 3 коробка робот dc4 мозги
59 minutes ago, андрей пенза said:
Добрый день.Кто подскажет как проверить сам включатель рычага.И как он устроен.
По поводу ошибки DTC0705514. Вы чем смотрели? Клип выдает 6-ти значные коды. Скорей всего ошибка DTC070514? Селектор на DC4 сверху - на 4 пина разъем. Минус - 2-й(черный провод), Плюс 5V - 3-й(белый с зел. или желтый с зел.). Если в момент возникновения ошибки пропадает +5v, то TCM на замену. Можно попытаться подать +5 от независимого источника, может временно помочь.
  • Ответов 520
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Смотрел клипом. Извиняюсь  на одну пятерку ошибся.Селектор не стоит снимать.
С двс с любого датчика подать 5в через диод.
11 часов назад, андрей пенза сказал:
Клипом.  Там особо нечего проверять особенно тестером.  Я клипом смотрю видит в каком положении рычаг или нет.
Добрый день.Температура блока 61 градус.После того как появилась ошибка я  подал плюс 5в на бело-зеленый провод с датчика наддува воздуха.Ошибка пропала.
Вывод:надо покупать блок?
В 26.08.2019 в 09:26, андрей пенза сказал:
Берёте схему , для начала ... И проверяете провода к селектору... Как правило, проблема там.
Приветствую.
Прочитал всю ветку. Но тем не менее остались вопросы.
Имеем Clio IV RS с коробкой 6DCT250 .
В середине июля появились ошибки «Помощь при подъеме». Заменил лягушку, обновили блок АБС и обновили прошивку коробки через Clip. Ошибка - ушла.
В прошлое воскресенье коробка начала вываливаться в аварию, пишет «Проверьте коробку передач», эта ошибка сопровождается пропаданием: 2,4,6 передачи и R.
Первое что было сделано - замена аккума, стоял родной который был жив, но при старте было проседание питания (например терял соединение Clip). Ошибка не ушла и продолжила жить своей жизнью. Обычно на холодную все работает корректно коробка отлично работает во всех режимах: Normal, Sport, Race, включается лаунч-контроль. Чуть поездив ошибка появляется вновь. Никакой закономерности ее появления нет, ошибка возникала как в моменты разгона так и в моменты движения «накатам» при подъезде к светофору например.
Клип выдает ошибку DCT174411: Цепь2 Электропривода муфты.
Фордовская программа при чтении коробки выдает следующее: P1744:11-88  Проблемы с электрической цепью CC
Лаунч показывает следующую ошибку: DF385 Цепь 2 электропривода муфты, короткое замыкание на «массу».
Clip не показывает подробную информацию по ошибке DCT174411 .
Похоже ли это на умирающий блок управления коробки или надо копать глубже?
Стою перед выбором заказывать сразу блок или пробовать искать человека который сможет продиагностировать всю электрику связанную с коробкой. Проблема в том, что тут таких машин почти нет и с ними особо не сталкивались, хоть и многое совпадает с Фордом но никто особо не хочет браться.
Буду благодарен за ответы и подсказки.
2 часа назад, ski007 сказал:
Приветствую.
Меняйте ЭБУ КПП...
Рено читайте клипом...
8 минут назад, Renault Electronic сказал:
Меняйте ЭБУ КПП...
Спасибо за ответ.
Читали изначально Клипом, но в клипе при попытке узнать больше информации об ошибке и ее диагностике - ничего не открывается. :(
Информации по подобным проблемам на Clio IV RS я найти не смог, в России вроде бы есть только один случай замены блока, но машин продано то ли 50 то ли 70 штук. Статистики толком нет.
Не хотелось бы купить блок за 50 и выяснить что проблема не в нем. Но все сводится к тому что в нем неисправность.
Перед установкой нового блока стоит как то провести проверку механической части коробки? Есть ли где то описание подобных процедур? Возможно проверку стоит сделать чтобы исключить вариант того что блок умирает например из за излишних нагрузок из за механических неисправностей в самой КПП? Или это уже я накручиваю? :)
10 минут назад, ski007 сказал:
Спасибо за ответ.
Ну скажем так, конкретная проверка цепей, вам станет примерно 200-300$... Там уже думайте, но скорее всего после того как вы отдадите все равно прийдете к замене ЭБУ АКПП...
3 часа назад, ski007 сказал:
Приветствую.
Скорее всего подклинивает вилка.
31 минуту назад, Renault Electronic сказал:
Это я понимаю, поэтому скорее всего буду брать блок.
28 минут назад, larus1 сказал:
Уточните пожалуйста, вы именно с такой проблемой ранее сталкивались? Если да, интересны подробности.
Подклинивание вилки как можно проверить?
1 час назад, larus1 сказал:
Какая на**й вилка!?
У него парный ряд пропадает.
40 минут назад, ski007 сказал:
У чела -32 ... Пи***ц специалист
5 часов назад, Renault Electronic сказал:
Какая на**й вилка!?
В баню вечную такого специаналиста пиз....ла
18 минут назад, mexanic сказал:
Ну как по мне -32 показатель...
Вилка бл**дь клинит...
Самое прикольное что было у него такое....
Человек пишет что в тачку не лазили, ошибка по мотору, пропадает парный ряд, а он б**дь "вилка клинит"... Пи***ц...
1 час назад, Renault Electronic сказал:
Он мне было дело -70 натыкал... и я ему -60 :lol: , причём раньше он был с Луцка , а теперь почему-то с Радомышля !
Ошибка 174411 , - электрическая неисправность цепи управления муфтой , и тут вариантов мало : блок, эл. проводка до моторчика муфты, или сам моторчик (+ встроеный в него датчик).
3 минуты назад, AndreyZ95 сказал:
Так моторчик то где!? Человеку надо решить вопрос...
Замена ЭБУ разрулит все вопросы... А большего и не надо.
7 минут назад, Renault Electronic сказал:
моторчик то где
На коробке привинчен , на 4 странице я фотку выкладывал , там его (их 2 - 1й и 2й) хорошо видно. Один на верху коробки другой спереди.
https://carmasters.org/topic/13513-scenic-3-коробка-робот-dc4-мозги/page/4/?tab=comments#comment-307751
Какой из них 1-й , а какой 2-й , честно - не помню !
Умники вы, я бы сказал какие, лёгче вилку отвёрткой проверить чем блок сразу приговаривать. В том году 2 машины меняли пластмассовые держатели.
С гов.ом связался вот и вымазался
12 минут назад, larus1 сказал:
Ага , при ошибке 174411 крути хоть дрелью , а электрическая неисправность останется электрической , хоть усрись !
вымазался
Это судьба....:lol:
5 минут назад, larus1 сказал:
Я объясню на счёт вилки...
С ней могут быть проблемы если туда лазили, ставили сцепу ЛЮК, там ещё ладно, но тут ситуация с нагревом, тачка нагревается с теряет ряд... Ну понятно же...
Привода (моторчик) с ними проблемы КРАЙНЕ редкие... Это их распространенная болезнь DC-4...  Пропадают ряд чётный либо нечётных передач...
И решение простое - замена ЭБУ...
У человека 50тыс пробега, в КПП никто не лазил, просто так вилка клинить не будет ( там не ЛЮК)...
Имхо...
2 минуты назад, AndreyZ95 сказал:
 Была такая проблема разобрали поменяли вилку парных передач собрали стала бить ошибку на непарные передач тоже электрическая цепь разбирали меняли вилку на непарные передачи вот вам и блок, поездил два месяца продал машину
12 минут назад, AndreyZ95 сказал:
Моторчик этот надо реально утопить чтоб он отказал...
У них раньше отъе...нут моторчик барабанов...
 Все электрические цепи проверяли, тем более я сторонник меньших затрат, всегда. И не надо умничать и говорить что блок, конкретный факт. Тем боле это проверка ничего не стоит.
4 минуты назад, larus1 сказал:
Каких нах.... передач ?! Ошибка по сцепе ! :lol:
