Популярный пост lrroma 322 Опубликовано 30 мая, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Кодирование и адаптация VAG (с текстовой и графической информацией - очень доступно изложено)https://yadi.sk/i/YiaDni6Is8cvK Coding-VAG-COM-1.89.11.doc еще добавил архив по самым распространенным моделям (A6 C5, A6 C6, Passat B6, Passat CC, POLO, Q5, SKODA Fabia, Skoda Octavia A5 FL, Tiguan, Touareg) кодирование и диагностика основных моделей.7z Alex_vS, Виджар, alexir и 47 других 50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост silens_777 334 Опубликовано 31 мая, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 От себя добавлю в развитие темы сборник кодирования VCDS свежая версия 1.100.13 от 22.04.2016г Coding-VAG-COM-1.100.13.doc Пакайола, zhigan, ghost2 и 30 других 1 32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост lrroma 322 Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Добавил архив по свежим моделям. СОДЕРЖАНИЕ: VW Passat B7 2010+ , Passat B8 2014+ , Audi A4 B8, Audi A4 B9, Audi Q7 4L, VW Polo 6R 6C по 2014г.в + Бонус: - Адаптация пневмоподвески - Диагностика насос форсунок - Коды закрытых областей - Процедура проверки зондов на старениеhttps://yadi.sk/d/GeRKgnResBcAg 1.7z roman2905, zalimhan74, миха и 21 других 1 22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост lrroma 322 Опубликовано 11 июля, 2016 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 небольшое пополнение: 1. Память подогрева передних сидений (авто с 2013 года) 2. Проверка штатной сигнализации. 3. Коды для кодирования блока BCM (так называемый блок комфорта) + небольшие програмки\помощники для кодирования 1. VAGHelper - Благодаря ей многое в кодировании освещения автомобилей VAG становится очень простым 2. LCode - лонгхэлпер для вычисления кодировки.Лазить в машину не обязательно -всё можно дома на компе просмотреть. В папке установки VCDS\Labels надо надо скопировать в удобное для вас место и переименовать лэйблы по блокам с лонгкодом в расширение.xpl + ремонт проблемного блока комфорта на АУДИ Q7 проверка состояния цепи двигателя 1.8TSI по положению фаз Память подогрева передних сидений.docx Проверка штатной сигнализации.docx Коды 18 байта 9го блока.docx VAG_Helper - CODING.7z LCode.7z ремонт блока комфорта на Q7.docx Как проверить состояние цепи.docx Sergkotik, andruha@, vlad195 и 23 других 26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Где-то нарыл уже не помню но на немецком доволно много свежих сыль вот адаптации.txt lunleo, zalimhan74, kvvweb и 6 других 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 В 25.12.2016 в 21:40, tiuner сказал: Где-то нарыл уже не помню но на немецком доволно много свежих сыль вот адаптации.txt жмакать зеленую стрелочку надо.... Sergkotik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulukhanov 4 Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Ребята как можно отключить проверку габаритов? стоят LED Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 91 Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 1 час назад, ulukhanov сказал: Ребята как можно отключить проверку габаритов? стоят LED Не всегда отключается в vcds, проще ставить led со встроенной обманкой, либо обманку отдельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidv 4 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 В 09.02.2017 в 19:48, FeniX_1987 сказал: Не всегда отключается в vcds, проще ставить led со встроенной обманкой, либо обманку отдельно если есть VCP или одис инженер, то можно отключить... вопрос ведь по старой платформе PQ35? если по MQB то это в каналах адаптации делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Здравствуйте ! Нужна помощь по PASSAT B8 2016 USA нужна кодировка блока airbag VW11 - s/n 561 959 655 LONG CODE - у меня все нули стоят Заранее спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheAGENT 0 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Нет ли у кого нужного значения для 18 байта 9 блока? Passat CC 2012, блок 3AA 937 087J...изначально стояло 00, но выбора параметров не было, сдуру влез Васей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyMaster 2 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Привет теперь 09 блок в каком состоянии? и когда заходил в этот адрес 18 было предупреждения,что его изменения черевато последствиями? и теперь попробуй в место 00 поставить С0 в английском регистре и применяем, таким образом происходит сброс световой конфигурации потом 00 после этого функция активируется, что дальше уже походу пьесы. 11 минут назад, CrazyMaster сказал: Привет теперь 09 блок в каком состоянии? и когда заходил в этот адрес 18 было предупреждения,что его изменения черевато последствиями? и теперь попробуй в место 00 поставить С0 в английском регистре и применяем, таким образом происходит сброс световой конфигурации потом 00 после этого функция активируется, что дальше уже походу пьесы. Владельцев тигов не в коем случае не ходите в этот адрес иначе блок в помойку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Бред не несите. Кодировка блоки не валит Да и перешить потом блок всегда можно. Помойка это для слабаков. Renault Electronic, mexanic и chipoktuning.com 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheAGENT 0 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Ребят, всем спасибо, вчера 40 минут потратил на перебор вариантов, при 0C ошибки исчезли и оптика заработала в штатном варианте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
l3xx 0 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Добрый день. На Touareg NF доустановил жмуты с подсветкой дверей и кнопками ЦЗ в задние двери. Я так понимаю необходимо прописать, т.к. ничего не активно пока что. У кого уже такая комплектация, будьте добры выложить кодировку всех дверей для сравнения. И желательно у кого электропакет с памятью вод. сиденья) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Insaider 0 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 скиньте заводские параметры 09 блока, а то я свои стер , мучаюсь теперь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Добрый день!Помогите подобрать кодировку для Superb 08y,блок АБС 0--3Е0 907 379 С--ESP MK60EC1 H45 0104. Последние цифры ВИН 22374 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Есть в ремонте wv jetta 15год задние фары поменял на led в блоке бортовой сети в текстовых кодировках отключил контроль света, ошибок нет фары работают но на приборке загорается лампочка неисправности света при включении поворотов, габаритов итд. Есть VCP и ODIS Engineering,не хочется ставить столько обманок. Может есть идеи как это сделать этим оборудованием. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drivemx 1 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Спаси В 13.02.2018 в 01:14, Insaider сказал: скиньте заводские параметры 09 блока, а то я свои стер , мучаюсь теперь) Тоже нужны... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Ребята проблема решилась очень просто, взял vcp и включил весь контроль света передернул зажигание и о чудо лампочка потухла ошибок нет. А на повороты навесил сопротивления чтоб на приборке при ВКЛ поворотов лампочка быстро не мегала. Осталось перевезти мили в км в текстовых кодировках приборки такая возможность есть но почему-то не переводит. Может кто сталкивался? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalid 0 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 В 31.05.2016 в 10:36, silens_777 сказал: От себя добавлю в развитие темы сборник кодирования VCDS свежая версия 1.100.13 от 22.04.2016г Coding-VAG-COM-1.100.13.doc подскажите пожалуйста я только зарегистрировался и у меня не получается скачать подобного рода файлы. что нужно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Только что, vitalid сказал: подскажите пожалуйста я только зарегистрировался и у меня не получается скачать подобного рода файлы. что нужно сделать? Читать правила! MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 В 31.05.2016 в 10:36, silens_777 сказал: От себя добавлю в развитие темы сборник кодирования VCDS свежая версия 1.100.13 от 22.04.2016г Coding-VAG-COM-1.100.13.doc Это сборник кодировок блоков управления авто для VCDS или прошивки самого VCDS? Пока не могу скачать, посмотреть. Нужна кодировка для 09 блока Т5. MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frumushika2 0 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 На 09 блоке можно удалить не работающий усилитель руля при помощи кодировки? Главное чтобы не горел руль на панели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriyk 2 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 В 22.04.2018 в 11:27, Моторчик сказал: Читать правила! А толку читать правила. Пока постов не набьешь = не скачаешь. Выход - набивать безтолковые посты и гадить темы..... А вот в этом случае надо идти в баню,с чем я вас и поздравляю! Моторчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
