Восстановление ЭБУ Visteon DCU 102 Boxer, Jamper, Ducato
1 минуту назад, demp8 сказал:
Приветствую ....кто поможет с Virgin dcu-102 под K-tag
Пиши в личку
  • 1 месяц спустя...
Ребят есть у кого на столе разобранный блок VISTEON DCU-102
нужно замерять вот эти два элемента, или очистить и сфоткать, у меня они просто отсутствуют, снесли их.
14 часов назад, manipujator сказал:
Благодарю тебя человек добродушный) если есть возможность черный резик этот рядом с 8jaz замерить)
  • 1 месяц спустя...
Прошу помощи. Можно ли заменить AC11-12A650-CC DCU-204 на AC11-12A650-BA DCU-201 или AC11-12A650-BB DCU-201?
3 часа назад, 1800677 сказал:
Можно , Лучше читать -писать Галетой без вскрытия
8 минут назад, bmw74alex сказал:
Галеты нет к сожалению, КТАГ не справится? Не даст записать прошивку от другого блока потому что иденты не совпадают?
7 минут назад, 1800677 сказал:
К таг - это вскрывать надо . А они через розетку пишутся . Можно КЕССом попробовать . Но при условии что считаете сток блока. Если не прокатит , можно восстановить по РЕКАВЕРИ
9 минут назад, 1800677 сказал:
КТАГ-у глубоко безразлично на то , что записываешь...
18 минут назад, danis11 сказал:
Хотел запихнуть фулл из блок IAW 6KPB в IAW 6LPB КТАГ отказался сказав что не подходит софт, хотя аппаратно одинаковые.
19 минут назад, bmw74alex сказал:
КЕСС вытянет всю прошивку из проца? Не только калибровки? Ну я к тому что сможет ли он склонировать блок.
6 минут назад, 1800677 сказал:
Первый раз такое слышу, хотя и сильно не экспериментировал... Спасибо за заметку!
4 часа назад, 1800677 сказал:
Какие то клонирует без проблем , на каких то зависает. Я такие Галетой клонирую без проблем. Один в один.
Ребят подскажите какие напряжения здесь должны быть при подключении на столе
Так ведь уже выкладывали в теме
В чем засада
23 минуты назад, rammstein777 сказал:
В чем засада
может быть конечно не связано,но после замены проца, висит ошибка P0200. На левом транзюке 10,5В на правом 12,8
Остальные напруги в норме
фотка столетней давности, так что может тут что то было не так, простите не помню уже.... но надеюсь поможет
2 часа назад, postal сказал:
Вот в место 1,5В висит 10,5В не пойму от куда ноги растут
Помогите советом. Пытаюсь прочитать DCU-204 AC11-12650-CC с помощью КТАГ в буте.
Подключался по этой схеме (только бут пин естественно). Не отдает даже иденты. Нужно слить фулл для клонирования. Идти покупать Галетто и делать через OBD?
4 минуты назад, 1800677 сказал:
Тут только, с Rx  , Tx  или Галетой. Я всегда эти фордовские блоки только галлетой клонирую
В 11.09.2020 в 16:37, 1800677 сказал:
Читал Ktag-ом. там другое подключение, как у пежо. только по К-лин надо вроде читать
Там в хелпе все в принципе есть. У меня тоже не сразу пошло
Изменено пользователем rammstein777
ошибся
10 минут назад, rammstein777 сказал:
Фордовские блоки только по КАНу пишутся , читаются и диагнозятся.
Они хоть и похожи на Боксеровские , но другие. можешь набрать - расскажу +79512307440
Может и по CAN, я точно не помню. но подключение точно как на пежо
