dreyteller 81 Опубликовано 6 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 3 часа назад, MotoEgor сказал: С его разрешения. Не делайте сенсацию из контактов. Не такая это тайна, он сам всюду свой номер оставляет, в том же Ютуб на весь экран номер светится с пожеланием звоните и пишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 6 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 5 часов назад, 229 сказал: Сейчас хочу хочу поменять транзисторы по входам маркировка A7W Если не ошибаюсь это диоды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
229 1 Опубликовано 6 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 26 минут назад, lom10 сказал: Если не ошибаюсь это диоды Да, всё верно. Прям пробитых нет, но с одной стороны падение до 300мв. Они все висят на контактах p0-p7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
229 1 Опубликовано 7 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2024 В 06.06.2024 в 08:02, 229 сказал: Питание на нее приходит, содержимое еще не смотрел. При самодиагностике выдает ошибку по пинам P0-P7 Самое смешное, до этого на Orange шил PIC, он читался, шился но возился с дампом, пытался записать 3 области одним файлом но не получалось Нашел аналогичную статью с ошибкой по пинам, человек шил PIC будьте осторожны!!! Сейчас хочу хочу поменять транзисторы по входам маркировка A7W -просадка есть, но небольшая, дальше буду скорее всего покупать кит для восстановления от китайцев. Спасибо, коллеги 🤝 Всем привет. Отвечаю на свой же вопрос. Поборол проблему, виноваты элементы U18, U19 маркировка ct2 она же SN74LVC2T45DCTR 2-битный шинный приемопередатчик с двуполярным питанием, замена помогла. После замены стали корректно отображаться лицензии(до этого было пусто), ошибка по пинам ушла, hardware test проходит успешно. Всем Спасибо, кто откликнулся!!! 🤝 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Groos 1 Опубликовано 14 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 Всем здрасте! Кто- нибудь ковырял оранжем камушки SAK-TC233lp-32F? Вроде в списках есть, а нихрена не сложилось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 On 6/14/2024 at 11:41 AM, Alex Groos said: Всем здрасте! Кто- нибудь ковырял оранжем камушки SAK-TC233lp-32F? Вроде в списках есть, а нихрена не сложилось! так может "камушки" закрытые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 какое напряжение должно быть на выводе V10V ? а то у меня по нулям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 17 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 По умолчанию 5V Но ноль может быть выставлен в секции INIT hpl(hpx)-файла, поэтому лучше проверить к на других камнях, которые тоже используют V10V(моти к примеру) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 4 години назад, Leks сказав: По умолчанию 5V Но ноль может быть выставлен в секции INIT hpl(hpx)-файла, поэтому лучше проверить к на других камнях, которые тоже используют V10V(моти к примеру) Как раз на моти там по нулям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 17 Опубликовано 18 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2024 Делаете с выпайкой? А то может на плате что-то придавливает к нулю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 18 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2024 16 хвилин назад, Leks сказав: Делаете с выпайкой? А то может на плате что-то придавливает к нулю С выпайкой на площадке mc908az60a mask 3k85k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 17 Опубликовано 18 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2024 2 часа назад, Key Master сказал: С выпайкой на площадке mc908az60a mask 3k85k В этом случае у Вас явно проблемы с Апельсином! Попробуйте провести тест программатора. Меню настройки->программатор. Кнопку тест нажимать без всяких панелек вставленных в разьёмы программатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 18 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2024 6 годин назад, Leks сказав: В этом случае у Вас явно проблемы с Апельсином! Попробуйте провести тест программатора. Меню настройки->программатор. Кнопку тест нажимать без всяких панелек вставленных в разьёмы программатора Уже делал тест проходит проблем не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 В 6/18/2024 в 9:10 PM, Key Master сказав: Уже делал тест проходит проблем не видит В 6/18/2024 в 2:24 PM, Leks сказав: В этом случае у Вас явно проблемы с Апельсином! Попробуйте провести тест программатора. Меню настройки->программатор. Кнопку тест нажимать без всяких панелек вставленных в разьёмы программатора все оказалось проще дело было в самой програме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marior 12 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 В 05.09.2023 в 21:35, marior сказал: Наверное в вашем случае обновление происходит только софта но не прошивки.... У меня C48D. Обновление не включал но перепробовал софты 1.34, 1.35, 1.36, 1.38 1.40 и все что выше 1.35 с mc9s08*** не работает! Получается что для работы софта поновее должны быть изменения в прошивке апельсина. ... писал уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 2 години назад, marior сказав: ... писал уже. у меня версия 1.36 прочитала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nrgizer79 0 Опубликовано 13 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 Доброго всем! Читал, читал, да так и не понял. Мне нужно читать закрытые процы HC08 (MC908GP32 для начала). Какой серийник брать, чтобы была активирована лицензия M08V и работал подбор SS кодов из коробки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cops1 0 Опубликовано 13 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 Лицензия M08N есть только в Серийнике А021 версия программы 1.34. Либо оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 В 13.07.2024 в 19:15, Cops1 сказал: Лицензия M08N есть только в Серийнике А021 версия программы 1.34. Либо оригинал. С чего вдруг?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cops1 0 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 Просто интересно в какой версии кроме A021 есть ещё лицензия M08N Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 27 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2024 Привет, подскажите, почему оранж бьет такую ошибку? Выбираю чип mc912dg128a, или любой другой с моторол, и все одинаково. Серийник 38cd, версия 1.36. Другие чипы читает, проверено (еепромы, и т.д). В лицензии написано, что mtrk есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 27 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2024 Скачал софт, вроде такой же, и название папки одинаковое, но заработало, ошибки нет. Попробую прочитать проц в панели приборов Volvo для переноса данных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Всем привет. Ребят, подскажите че делать? Умер орандж при работе с MC68912DG328. Перестал определяться в USB. Уже и на другие компы подкидывал, везде не определяется. Походу п...ц процу. Подскажите где его купить или можно самому прошить. Orange 5 Super Pro был CDEC, версия1.38r1. Не обновлял. Может ссылка на прошитый проц есть под CDEC? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes13 9 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 1 час назад, AlexMot сказал: Всем привет. Ребят, подскажите че делать? Умер орандж при работе с MC68912DG328. Перестал определяться в USB. Уже и на другие компы подкидывал, везде не определяется. Походу п...ц процу. Подскажите где его купить или можно самому прошить. Orange 5 Super Pro был CDEC, версия1.38r1. Не обновлял. Может ссылка на прошитый проц есть под CDEC? Можно это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 61 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 37 минут назад, Ramzes13 сказал: Можно это Только серийник там будет 5C38 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
