Orange 5 китай
В 11.09.2020 в 09:01, Serg777 сказал:
Да было дело пробегал такой архив
А поподробней можно?
Тоже интересен. У меня около гига.
Добрый день. Кто может подсказать после запуска проги O5Tool с подключённым прогером. Родные драйвера не ставятся а какие то  типа Emulator. И при этом горит два светодиода. И определяется как Orange5 Emulator. Я так понимаю только замена проца?
И где можно процессор приобрести?
8 часов назад, som сказал:
Переключатель на проггере в каком положении?
Что происходит если внаглую указать винде путь к дровам? (Обновить драйвер, Выбрать из списка установленных, установить с диска)
Все спасибо. Переключатель поставил в режим N вроде заработал. Дрова даже силой не ставились.
Три года пользуюсь переключатель был в положении Е. И нормально было. Непонятно.
2 часа назад, som сказал:
E - эмулятор(O5tool)
N - программатор
см. Help к прибору.
В 10.09.2020 в 21:50, Iskariot сказал:
Вот такие ошибки выдает. Ошибка rx при тесте программатора. Считать еепром тоже не получается. Были может у Вас похожие проблемы. Помогите разобраться
пробуйте отмыть плату. Желательно феном прогреть еще. У меня после отмытия платы ошибка ушла на месяц. Сейчас бывает изредка проскочит. Нужно будет прогреть. Если найдете решение поделитесь.
решение элементарное, как оказалось. У меня на ноутбуке два разъема USB. USB 2.0 и USB3.0. Так вот при подключении к 2.0 все работает идеально. При подключении к 3.0 выдает ошибку интерфейса. Вот так все просто оказалось. Может кому поможет
Действительно, все просто.  Смена юсб не помогла, а смена ноута решила проблему. На первом напряжение 5.07 вольта в тесте оранжа, на втором 5.14вольт.
А диспут по этой ошибке я выйграл ))
Ребят, всем мое почтение!
Пришёл Оранж а021 номер.
Начал смотреть сприкпты и не нашёл для r7f7. На Китай скрипты есть в какой нибудь сборке?
Читать и писать есть их чем. Так что купить оригинал не предлагайте. Интересует возможно ли Китаем.
19 часов назад, axden сказал:
 не нашёл для r7f7.
Даже в новой версии кит оренжа нет этих камней
привет всем есть у кого кальки на оранж 5 кита
Их несколько версий. Укажите Ваш серийник
1 час назад, dec123ua сказал:
вместе сним диск 1.34 наверное 0503-1508-019C-34A5-E8DE-6327-65D9-A021 завтра на работе посмотрю
спасибо это уже есть там половина не работает под другой серийник ошибка hpx
10 часов назад, gector88 сказал:
0503-1508-019C-34A5-E8DE-6327-65D9-A021 да он
  • 2 недели спустя...
Ребят всем привет. У меня есть кальки где все работает! Я их постоянно добавляю, расширяю возможности оранжа добавляя дополнительные функции типа восстановление дампа, добавил датчики положения руля, переводы мили в км, цельсии, русификации, пробеги, иммо и.тд. В общем стараюсь по возможности максимально расширять возможности.
Мои кальки на 100% работают на серийнике - A021.
Можно подвязать их под оригинал или другие серийники, на другом китайском серийнике - C48D небудут работать только иммо, на оригинале смотря какой модуль открыт.
Таких какльков пока нет нигде, я открываю группу в вацапе где буду добавлять каждого кто приобрел кальки для дальнейшей поддержки и обновлений.
Завтра выпускаю видео обзор, если кому интерестно пишите в вацап +77752339999
Вы забыли написать самое главное, цена?
продажа отдельными модулями?
датчики положения руля - VAG?, цена под ори?
кальки сугубо Ваши или комплектные от китайца?
В 13.10.2020 в 04:53, Nik Makken сказал:
2тыс я добавляю в группу, а далее сделаю под ори или китай.
Отдельных модулей нет и за дальнейшие обновления платить тоже не нужно будет так как это не основная я работа и делаю из интереса .
Vag-ов пока нет потому что незнаю алгоритма, будет инфа будут и ваги. Пока по положению руля только тоеты.
19 часов назад, dec123ua сказал:
Каклька китайские которые я купил несколько лет назад по один гиг весом, после чего я разобрался почему половина не работала, и дорабатываю потихоньку, сейчас 1.1 гига весит
3 минуты назад, romario339 сказал:
 ссылку можно на видео ?
Не получилось пока запилить обзорчик, микрофон подвел. Чуть позже ссылку в личку кому интерестно, сюда наверное нельзя
список блоков Toyota SAS ? только по дампу ЕЕпрома или на MCU Fujitsu тоже?
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
