Так я и думал, что у меня сохранен нормальный. Менял с заменой, болт, видимо придется полностью переустанавливать.. Интересно, шнурок не вальнул случаем...
  • 3 месяца спустя...
Подскажите кто знает. В diagbox 7.83 в телекодировке блока двигателя многие пункты не активны. Например список коробок выпадает а в нем все серое, нет возможности изменить параметр на другой, или например нужно установить электроручник есть или нет а в списке опят же все серое кроме текущего значения. Это версия такая глючная или я чего-то не понимаю?
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте  форумчане-знатоки разных проблем :)
 Прикупил я себе в китае лексию . Прислали с диском .  Поставил на ноут  WIN 7-32  версию 7.44 в июне этого года ( 2019)   Попробовал , побаловался , прошил под евро 4 свой С4 GRAND PICASSO 2013 г.в. и успокоился . Осенью решил поменять колодки задние . ( Вот и пригодилась для дела!)  НО ! При запуске забыл отключить интернет на телефоне . Пошло, блин,обновление . Заметил поздно, потому, что занимался другим делом в гараже .  Вроде успел отключить до окончания обновлений . Просто выключил WI-FI на телефоне.  Подключил к машине и вот такая картина IMG_20191113_195856.thumb.jpg.b4aedd2de243be9f72ec0a3c0e9d6bd1.jpg
Компьютер не распознан , А с АБС  вообще нет связи !!!
Переустановил программу  и винду ( с полным форматированием диска) . результат такой же!  видит  только некоторые блоки , Еще видит старые записи .
Еще видит вот это IMG_20191130_134055.thumb.jpg.03f196a15eb874c7a79af34c626f64cb.jpg
PSA чекером смотрел  ревизия С  прошивка 4.32  . Пробовал 4.31 и 4.33 менять - не помогает .
  Вопрос !  Что мне делать ? :)  Смущает то, что форсунки -то видит !
сам предполагаю два варианта ответа
1 пропаять  плату ( читал , что бывает непропай деталей , который проявляется со временем )
2 прошивать микросхемы ....  информация в сети есть .... ( но страшно )
3 Другие варианты ???? ( я не нашел )
  • 1 месяц спустя...
В 27.11.2018 в 23:20, kvvweb сказал:
Очень старнно это, WIN10 64bit ноут lenovo, вСЕ РАБОТАЕТ! Проц INTEL. :beer2:
друг подскажи как прикрутил диагбокс на виртуалке или так поставил и если есть то где сдуть рабочую заранее спасибо
На рутрекере рабочая 8.55. Там ничего прикручивать не надо. Единственное, что заметил, прибор надо втыкать именно когда запущена прога. Если подключить на основной ОС, то в виртуалке он не видится.
  • 3 недели спустя...
Всем Привет!Вопросик появился,попросил знакомый посмотреть машинку Лексией Ситроен С4 Гранд Пикассо 2 2016,а Лексия видит не все блоки и телекодировку не даёт сделать,диагбокс виснет на изменении параметра,диагбокс стои 7.57,ошибки стирает,кто что может подсказать?
У  меня была такая проблема . Решилась выбором другой модификации в начальном меню. ( по моему В7 выбрал). короче попробуй . Там еще С4  в двух местах есть .... Скрин не могу дать , но по памяти  левая колонка  третий ряд вроде.   у меня  С4 Гранд Пикассо 2 2014.   Я даже систему из=за этого переставлял- не помогло:)   Хотя на версии .44  работало на другом окне в начальном меню . И ещё замечено ( может Вы то и знаете)  сначала запускаем диагбокс , а потом по его просьбе  втыкаем усб в комп .
  • 2 месяца спустя...
как с функционалом у этой версии диагбокса по сравнению с старшими версиями (5.0 , 6.0)? Бытует мнение что чем свежее версии диагбокс, тем меньше возможностей по телекодированию в ручном режиме.....ориентация на онлайн.
В 03.05.2020 в 01:16, Pepelazz сказал:
так и есть, и прибавили в базу меню DS отдельно.
В 08.02.2020 в 22:43, zmey71 сказал:
концы точно полный чип NEC и версия прошивки прибора?
  • 5 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день.Скажите а ДБ 7.57\7.62 делают телекодировку.
Не смог сделать телекодировку в блоке заряда аккомулятора изменить емкость аккомулятора.
  • 2 года спустя...
Всем здоровья.Подскажите,какая версия должна быть что бы смотреть авто с4 гр.пикасо 2008г и гр.пикасо после 2014г.? на гр.пикасо 2009г 1.6 диз. механика,надо заменить абс-сами зделеем это?заменим,пропишим? спецов рядом нет...Спасибо за помощь.
