Autodata 3.45_Free for All
8 часов назад, Absurdyx сказал:
Кстати купил доступ нагод к автодате...у нас стоит около 80€ для "одного" компа...
Сыль можно?
Уже нашел, 81 евро в месяц.
20 минут назад, dierus сказал:
Сыль можно?
Блин, точно в месяц... 9.99 триальный месяц, а потом 55€ в месяц...  Вот блин невнимательность...или мой хромающий английский. 😁 Извините. Ввёл в заблуждение.
не могу побороть 6400000000, хоть убей. Винда 7х64.. Ткните носом пошагово. Ссыль на страницу 2 видел, не канает. Гуглом тож пользоваться умею.))))
4 часа назад, Vovanov32 сказал:
Без проблемно каждый раз устанавливал на win7 x64 может сборка винды корявая?
Я с уважением ко всем установившим. Но мож кто потрудится пошагово описать? Что надо с адином, что не надо? Где надо перезагружать, где ненадо.. У мну на ноуте 32я.. Сначала присел при запросе ID, при повторном нажатии отдуплился. Все арбайтен. На большом, фиг.. Две суток коту под хвост..Что делать не знаю.. Говорят таже дата в WOW стоит.. Мож ей заморочиться?
В 10.04.2019 в 10:31, Vovanov32 сказал:
Я с уважением ко всем установившим. Но мож кто потрудится пошагово описать? Что надо с адином, что не надо? ....................
Ставь на виртуалку и не трать время!
Стыдно признаться, но я не умею ставить виртуалки..(  Лан, не заморачивайтесь, видимо не судьба. Буду пользовать с ноута. Все спасибо.
42 минуты назад, Vovanov32 сказал:
тим вивер дай я тебе помогу с виртуалкой
и в личку напиши я тебе свой номер дам через месенджеры буду говорить как или дистанционно помогу
1 час назад, Vovanov32 сказал:
Один раз научись ставить и работать с виртуальной машиной  и сто раз она тебя потом выручит!
))) Спасибо. Выйду на смену, отпишусь. а то сменщик хочет винду на 32ю перекатать. Я 3.38 убил, а .45 поставить не смог, терь дуется.)
В 01.03.2016 в 09:54, Student сказал:
Косяк в создании файла лицензии для эмулятора. Скидывайте свой ID сделаю правильный рег.файл.
845883ee
В 07.04.2019 в 00:11, Absurdyx сказал:
Бесит её тормознутость.... Тоесть порой надо 10 раз на вкладке кликнуть , чтоб она открылась.
Кстати купил доступ нагод к автодате...у нас стоит около 80€ для "одного" компа....
Скажу вам честно, много чего есть на машинки 2006-2011... но как обычно в основном для европы...Япы/Корея/УСА как всегда слёзы....
По Азии больше материала в motor data, но бесплатная не попадалась .
За подсказки всем спасибо : windows 7  / 64  - все работает
В 19.04.2019 в 01:48, SAN70 сказал:
Подскажи порядок установки, плииииз..
В 20.04.2019 в 08:54, Vovanov32 сказал:
Чистишь реестр , ВСЁ ,что касается старых и неудачных версий установок autodata . Разделитель даты меняешь на "/" и дальше буква в букву по инструкции со второй страницы.
Запуск программы " от имени администратора". У меня все заработало.
  • 2 недели спустя...
Всем привет.Косяк в создании файла лицензии для эмулятора.ID 910f2f3f OC Win 7 32bit .
Вопрос к знающим???Есть autodat на русском языке???Отличается ли работоспособность виртуалки от установленной в реестр??
22 часа назад, igor-857 сказал:
Особо отличий не заметил! Что там, что там  подтормаживает!
ХЕЛП!
Win 7 x64
ставил 4 раза. по инструкции. id и / делитель времени - выставлено.
ошибка в скриншоте - кто сталкивался?autodata.jpg.8065bf270adb9e0b8102c512000c0687.jpg
ставил дату, что на скрине - не помогло.
Отмечу, что внизу а часах - все равно дата через точку
В 27.05.2019 в 03:33, prommast сказал:
ХЕЛП!
Win 7 x64
А саму дату пробовали правильно выставлять?
Да, ставил ту, что в окошке. Ставил несколько дней позже
  • 4 недели спустя...
Hello! Windows 10 64bit works properly after computer restart.
It says that Sentinental key not found. To fix it I run “Get your ID” but every time after this error it generates new ID.
It annoys because I need to computer work all the time. What could be the reason and solution of this problem?
Поставил на 7ку 32бита и все заработало.
В 26.06.2019 в 20:53, prommast сказал:
Не знаю. У меня 64\ W7 все прекрасно работает
