Wardenclyff 92 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 1 час назад, markusig сказал: Благодарю,клиент просто очень не хочет физического вскрытия,..."гарантия от продавца пропадает же"..Т.К. сам занимается поисками ,привезет сегодня ЭБУ,номера с его слов идентичны. Для подстраховки - накинь фишки, посмотри что бы блок на связь выходил. Должен чек гореть, бортовик показывать значения а не F или прочерки и моргать машинка с ключом. В целом , я наоборот сторонник вскрытия этих блоков и дополнительной проклейки. Родной герметик дубеет и лопается, а так как, мягко говоря, блок стоит в жопе мира - воду в него закидывает только в путь, сейчас зима, оттепель, соли туда ещё , вот и результат. За два дня оттепели уже двое приехали с мозгами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 1 час назад, 4iptuner.spb сказал: Если карпасс неизвестный- без вскрытия не обойтись. EEPROM читать надо. Вам человек выше правильно написал. Если вскрыли,то карпас вам для чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 1 минуту назад, omdm сказал: Если вскрыли,то карпас вам для чего? 1 минуту назад, omdm сказал: Если вскрыли,то карпас вам для чего? Если EEPROM в родном блоке живой, то просто перепаять, а если нет???? Тогда ресет и привязка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 13 минут назад, 4iptuner.spb сказал: Если EEPROM в родном блоке живой, то просто перепаять, а если нет???? Тогда ресет и привязка. Что то мне подсказывает , что перепаяв епром получите труп. В этом блоке при клонировании читается епром, флеш и проц. Подключение бдм скидываю. Не забудь убрать перемычку сверху слева. По мне - проще привязать новый блок, если он правильно подобран. В принципе, можно тем же теч2 через sps по вину пролить родной софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Только что, 4iptuner.spb сказал: Если карпасс неизвестный- без вскрытия не обойтись. EEPROM читать надо. Вам человек выше правильно написал. Подключаешь блок, считываешь ВИН, по ВИНу заказываешь карпасс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 2 минуты назад, Garik_67 сказал: Подключаешь блок, считываешь ВИН, по ВИНу заказываешь карпасс У нас за эту процедуру около 20$ заряжают. Да и, как писал выше, лучше бы их проклеивать дополнительно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Если хозяин не хочет вскрывать блок, можно заказать карпасс, сбросить, сделать СПС, привязать, завести машину, показать машину хозяину, а потом конечно проклеивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 7 минут назад, Garik_67 сказал: можно заказать карпасс, С донорского блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Только что, omdm сказал: С донорского блока? С донорского блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Он там гвоздиком на крышке нацарапан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Только что, omdm сказал: Он там гвоздиком на крышке нацарапан? Если не понимаешь, о чем речь, прекращай флуд! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Человек,который вскрыл блок,программатором вычитал еепром, заодно и всё остальное нуждается в спс программировании? Если только оригинальный блок не упёрли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 5 минут назад, omdm сказал: Человек,который вскрыл блок,программатором вычитал еепром, заодно и всё остальное нуждается в спс программировании? Если только оригинальный блок не упёрли. А то что версии софта отличаться могут не думал? Я не просто так говорил выше про номера блоков. Если родной блок труп не всегда есть возможность его вычитать. Епром там внешний, с этим труда не будет. Да и вин посмотреть подключив донора к машине труда не составит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 14 минут назад, Wardenclyff сказал: Я не просто так говорил выше про номера блоков. Если железяки настолько разные,что имеет влияние версия софта,то чем поможет спс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Если блок читается в полном объёме по BDM- самый простой и надёжный вариант сделать полный клон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 А по моему мы переливаем из пустого в порожнее. Сверху до соплей расписаны все варианты замены блока - бери и пользуйся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 вроде МДФлешер тянет, но сам пока не проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 38 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Благодарю всех за участие,но пока ничего не делал,хозяин подвел с покупкой ЭБУ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt 10 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Абритус точно тянет пин из этого блока. И может еепром читать и писать через OBD2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gwozd 6 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 В 27.12.2018 в 06:12, markusig сказал: Благодарю,клиент просто очень не хочет физического вскрытия,..."гарантия от продавца пропадает же".. Барыге надо обяснить что он должен продавать блок обнуленным или с указанным пином иначе его нужно вскрывать.Или пускай сам меняет если хочет продать Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 4 минуты назад, gwozd сказал: Барыге надо обяснить что он должен продавать блок обнуленным или с указанным пином иначе его нужно вскрывать.Или пускай сам меняет если хочет продать Объяснял так за сим модуль, в итоге сказали пометим плату. Полезли метить - сбили датчик угла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gwozd 6 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Или говорить что есть вариант дать запрос дилеру на пин по вин ,но если блок окажется с ворованной машины то барыгу могут взять за жопу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 В 27.12.2018 в 09:12, 4iptuner.spb сказал: Если карпасс неизвестный- без вскрытия не обойтись. EEPROM читать надо. Вам человек выше правильно написал. Не правильно человек написал ! Уже давно читаю PIN, коректирую пробеги, обнуляю на столе без вскрытия ! I/O Terminal все делает через разъем http://ioterminal.com/?page_id=223 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt 10 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 mdflasher тоже читает эти блоки. *Magnetti Marelli MJD602/MJD603 -Идентификация -Чтенеи/Запись EEPROM -Чтение PIN -СБрос PIN -Запись VIN Мне кажется по Опелям и GM лучше всего скомпонована. Да и цена адекватная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Мдфлэшер-полурабочая шняга Odotech 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
