zva2003 13 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Ну вот когда виртуалкой положите машину, задумаетесь, для чего «умники» посылают качать исходник SDD а не виртуалку. На рутрекере кстати и виртуалки выложены. Программный интерфейс виртуалки не работает полноценно с аппаратным USB портом. На фрилах стабилно падает приборка из-за виртуалки, даже при этом в sdd выполняя сервисные функции, не связанные с приборкой. Дискарь вообще положить можно, просто поменяв режим работы головного света. Другие блоки как PCM или TCM ложит при обновлении. Хотя, раз на примете старая версия, то обновления блоков, видимо, не рассматривается. И множество таких проблем, в основном, из-за виртуалки. Раньше думал виноват мангуст китайский. Но потом стал получать такой же результат с оригинальным VCI. Виртуалки разные пробовал, VMWare и Virtualbox. Когда поставил всё на ноут без виртуалки, вот тога стало всё одинаково стабильно даже с китайским мангустом. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1982 1 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Доброго времени суток всем! Люди добрые подскажите в данном вопросе! freelander 2 надо записать дополнительный ключ так как первый просто заводилка без пульта. Заказал с китая mongoose pro Устанавливал 4 версии sdd две 139 с рутракера 1 та что со шнурком пришла и одну устанавливал загруженную на виртуалку. Потом решил разобрать сам шнурок нашел такую вот фигню. Кто может у себя глянуть, прозвонит норм не норм такая ситуация? И может кто нибудь обьяснить если я с рутракера скачиваю программу и если шнурок все таки рабочий я могу им записать дополнительный ключ? Так как в нескольких темах говорят по разному кто-то говорит диллерский код нужен кто-то что так может быть! Извините за тупость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexpux 1 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Для прописывания ключа во Фрила не нужен кодированный доступ, достаточно иметь полностью активированную SDD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Я так понимаю что если я туда могу зайти значит она у меня активная? Как мне эту всю мазайку в голове собрать. Если мне удалость язык поменять, это может быть как показатель того что шнурок нормальный и программа, а ключ бракованный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexpux 1 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Смена языка не показатель. Ключ может быть бракованный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 14 часов назад, Alexpux сказал: Смена языка не показатель. Ключ может быть бракованный Спасибо! Сделаю еще попытку заказа ключа! А китайский танго сможет нормально привязать и ключ и пульт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 В 28.01.2019 в 09:01, Wozap сказал: Спасибо! Сделаю еще попытку заказа ключа! А китайский танго сможет нормально привязать и ключ и пульт? ну а зачем же танго, если уже сдд обзавелись)))все там проходит в принципе без проблем, главное следовать командам программы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 12 минут назад, Maximilian сказал: ну а зачем же танго, если уже сдд обзавелись)))все там проходит в принципе без проблем, главное следовать командам программы Просто что бы был 100% вариант , исключить (если есть) проблемы с шнурком. Да и потом всегда пригодиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bignode 1 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 В 14.12.2018 в 01:32, zva2003 сказал: Ну вот когда виртуалкой положите машину, задумаетесь, для чего «умники» посылают качать исходник SDD а не виртуалку. На рутрекере кстати и виртуалки выложены. Программный интерфейс виртуалки не работает полноценно с аппаратным USB портом. На фрилах стабилно падает приборка из-за виртуалки, даже при этом в sdd выполняя сервисные функции, не связанные с приборкой. Дискарь вообще положить можно, просто поменяв режим работы головного света. Другие блоки как PCM или TCM ложит при обновлении. Хотя, раз на примете старая версия, то обновления блоков, видимо, не рассматривается. И множество таких проблем, в основном, из-за виртуалки. Раньше думал виноват мангуст китайский. Но потом стал получать такой же результат с оригинальным VCI. Виртуалки разные пробовал, VMWare и Virtualbox. Когда поставил всё на ноут без виртуалки, вот тога стало всё одинаково стабильно даже с китайским мангустом. Я работаю на виртуалке. Причем комп дохленький - всего двухъядерный. Из последнего программировал и привязывал онлайном восьмиступки на Range Rover. Ничего никуда не падает и не отваливается. Все нормально работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zva2003 13 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 6 часов назад, bignode сказал: Я работаю на виртуалке. Причем комп дохленький - всего двухъядерный. Из последнего программировал и привязывал онлайном восьмиступки на Range Rover. Ничего никуда не падает и не отваливается. Все нормально работает. А я и не говорил что всегда сразу должно ложить блоки. Одно падение из десяти уже может сделать день увлекательным. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bignode 1 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 4 часа назад, zva2003 сказал: А я и не говорил что всегда сразу должно ложить блоки. Одно падение из десяти уже может сделать день увлекательным. Сделал уже машин под 300 LR не было падений. Может железо немного не то. Контроллеры USB портов или софт под них как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zva2003 13 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 17 минут назад, bignode сказал: Сделал уже машин под 300 LR не было падений. Может железо немного не то. Контроллеры USB портов или софт под них как вариант. От адаптера скорее всего зависит потому что встречал такое на многих ноутах с разными VM. Проблема встречается при испльзовании адаптеров у которых нет собственного буфера. Такие как мангуст и всякие VX Nano и подобные мелкие шнурки. Причем без виртуалки, когда SDD на реальное железо установлено, всё работает стабильно и без сбоев. Более серьезные адаптеры не тестировал, т.к. SDD не держу на виртуалке. Возможно и будет всё стабильно т.к. например, те же VCM или VCM-2 устанавливаются как сетевые устройства и принцип работы совершенно другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bignode 1 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 5 часов назад, zva2003 сказал: Более серьезные адаптеры не тестировал, т.к. SDD не держу на виртуалке. Возможно и будет всё стабильно т.к. например, те же VCM или VCM-2 устанавливаются как сетевые устройства и принцип работы совершенно другой. Работаю с VCM2 на виртуалке, никаких проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 14 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Уважаемые гуру, подскажите будет работать с сканматик 2про или опенпорт? Такие машины у нас редкость, нужно запрограммировать ECM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keldych 4 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Openport будет работать,но если не программировали ни разу,сначала сильно поштудировать придется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonxx 1 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 On 11/16/2017 at 8:31 PM, Alexpux said: http://diagnosticdelivery.jlrext.com/idscentral/ СПБ good site, thanks :) On 11/16/2017 at 8:31 PM, Alexpux said: http://diagnosticdelivery.jlrext.com/idscentral/ СПБ good site, thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 LR SDD V.139 может ктото поделиться на виртуалке под vcm 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
