BMW E-Sys 3.27.1 + Patch + Token Generator
BMW E-Sys - инженерный софт для программирования и кодирования блоков в новых моделях BMW: F01 / F02 / F06 / F07 / F10 / F12 / F13 / F16 / F20 / F25 / F30 and so on. Для использования этой версии используйте PSdZData 2.54.0 или новее.
PsdZdata 57.0 Full: https://mega.nz/#F!Tx8m1AKL!Xank8Ybb_Fs1TPmYAJ15Yg
В комплекте софт E-Sys 3.27.1, патч к нему и генератор токенов.
Patch.Token.Generator.zip
NcdCafdTool_V0.3.6.zip
E-Sys_Setup-3.27.1_RC_b44813.exe
ESys.Launcher.Premium.rar
В ESys.Launcher.Premium.rar msi битый почему-то))
Вот норм файл
ESysLauncherPremiumSetup_2.4.3_Build_85.7z
  • 8 месяцев спустя...
В 16.11.2015 в 13:05, YayDoGeN сказал:
Вот норм файл
а можно ли поросить еще раз поделится файликом?спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
последние обновления софта:
BMW E-Sys 3.28.1
E-Sys Launcher Premium 2.5.3
E-Sys Launcher PRO 2.6.1
PSdZData 3.60 FULL  + Pzdzdata 3.60.3 Lite  (полный 59Gb и урезанный 600Mb )
также в комплекте руководства, мануалы (ENG)
https://mega.nz/#F!sE5FmC4I!aWqfeIyflJDqbPMdy651Rg
добавил руководства по Кодированию и  Программированию ЭБУ с E-Sys на русском!
Coding-with-E-Sys.pdf
Programming with E-SYS_old.pdf
  • 2 недели спустя...
В 11.01.2017 в 00:07, lrroma сказал:
BMW E-Sys 3.28.1
Как успехи?) Беларусию нормально ТокенМастер активирует?
Цитата с его блога: "I understand. And I totally disagree with an Italian, Chinese and Russian taking advantage of me and my application — the reason why Italy, Russia and China are restricted. And since you don't feel to good about it, you are free to use other application. I am not forcing you to use any of my tools. Ciao!"
G серия уже в продаже, нужно как-то адаптироваться.
10 минут назад, vertol сказал:
а в чем сарказм?
3.28.1 - работает,лаунчер тоже.
с активацией проблем нет.
ТокенМастер имеет принципиальную позицию в отношении Русских, Итальянцев и Китайцев. Ответного письма с файлом акцивации дважды не дождался. Письмо даже не было им прочитано.
не знаю,как белорусам - мне активировал на 2х компах.
ПС  заведи друга по переписке на другом континенте...
5 минут назад, vertol сказал:
Я с РФ как раз таки). Пока хватает 3.27. Позже попробую через прокси рег сделать на почте другой страны и попробовать.
Это хобби. Больше для своих и своих своих. Заранее говорят, что приедет. Хотя можно и F-ку ту же не увидеть с новым апдейтом.
В ‎24‎/‎01‎/‎2017 в 21:22, koctu4 сказал:
Он сам похоже что русский) посмотри его ютуб канал - винда на русском! просто человек дерёт грамотно деньгу с иностранцев, т.к. у нас одни любители халявы и платить по 50 зелёных за прошную версию мало кто будет
19 часов назад, batt сказал:
ESysLauncherPremiumSetup_2.4.3_Build_85.7z  выложите плиз ,винт с софтом полетел, не могу тмс закодировать на ф25 15 года.
https://www.drive2.ru/l/7183131/
https://yadi.sk/d/tAFwlp24hYNPw
В 8 июля 2017 г. в 01:48, batt сказал:
Спасибо но нужен 2.4.3    под него токен генератор заточен.
Ставь на англ винду и никакого генератора не нужно.
мне нужно выбрать cafd. по фа уже не получится,пролит старый софт,дневной ходовой огонь не горит.
ESysLauncherPremiumSetup_2.5.3  полностью заработает на англ винде?
блин неужели ни у кого нет старого ланчера.
вполне согласен,я не великий специалист в кодировании ф серии. так как основная специализация ремонт модулей а не кодирование,и если сильно прижмет я просто перезалью софт из целого р32ц в пустой, только стоит ли это снятия бампера ,фар ,разбирания блоков.отпайки микросхем. так что делаю как умею,по возможности даю дельные советы а не цитаты из кф.
кстати премиум лаунчер с последним есис запустился на англ винде.
ну запустился, и что?
что в кодировании поменялось?
может вместо рассказов о навыках снимания бамперов ты инструкцию(руссоязычную!) на е-сис почитаешь?
 дам ДВА! дельных совета -
1 - там кнопка есть для поиска cafd.
2 -  tmsов - два (второй я надеюсь еще работает) и можно использовать его cafd.
дам еще третий - если софт в tmse свежее е-сиса и его базы, то хоть обкодируйся\лаунчерись\генери токены, а бампер снимать придется. или последний е-сис ставить...
ПС правильно заданный вопрос - это 70 процентов правильного ответа.
Много раз ставил. На Русскую требует активации и письма токенмастеру. На англ ставится с первого раза как автомат Калашникова. Откаты даты и изменения рус на анг не канает. Чисто с установки на анг!
Гугл тоже не дал результатов?
У китайцев продаётся софт на али. Есис 3.27.1 plus 28. Работает со свежей датой. Сам не покупал, но задолбав одного кодировщика, намекнул мне на алик.
вопрос не в том - как и на чем работает лаунчер,а в том,что для проблемы batt он не нужен.
в свободном доступе уже есть 3.29.0
За совет благодарен. обрисую более подробно что бы не было недопонимания.,в тмс до меня пролили софт 14 года как я понимаю, а кодировок не было. и кафд со второго тмс-а не липнет ну ни как потому что он с прошивкой свежее.соответственно можно выбрать кафд только для этой  версией прошивы,я их подменять пробовал и переименовывал. никак.
После падения диска установил довольно таки старый е-сис  3.24, хоть и поставил туда свежую psdz,льются только кафд 14 года.  поэтому хотел обновить есис и поставить свежий рейнгольд, попробовать ими обновить софт и закодировать. или отредактировать кафд . сегодня попробую,а так как машина готова и ее забирают, клиент не из Ростова, если не прокатит будет у себя  в городе решать вопрос с ходовым огнем.
" tmsов - два (второй я надеюсь еще работает) и можно использовать его cafd."  - да чеб ему не работать.
и что это за кнопка для выбора кафд ? - Detect cafd for swe вы имели в виду.)
"дам еще третий - если софт в tmse свежее е-сиса и его базы, то хоть обкодируйся\лаунчерись\генери токены, а бампер снимать придется. или последний е-сис ставить..."  не,телега средины 15 года
