Покупка Can Clip В Китае
1 час назад, sergienkosg сказал:
Взял себе золотой, приехал за 2 недели. Определился сразу как RLT 2002 без проблем. Связь не рвет. Сколько проработает - посмотрим.
Работает с последней версией клипа?
2 часа назад, sergienkosg сказал:
А у кого брали? если не секрет. тоже выбираю, голову ломаю...
1 час назад, Renault Electronic сказал:
нет, продавец то скинул ссылку на 185, но не решился ее ставить, еще и машина 2005г
28 минут назад, Aleksey054 сказал:
вот здесь
когда брал, в лоте небыло зеленого на 2135/2136 чипах, я брал золотой на 2131
21 минуту назад, sergienkosg сказал:
вот здесь
Спасибо.
в общем, продаван https://www.aliexpress.com/item/Best-Gold-Side-PCB-Board-Renault-Can-Clip-V159-With-CYPRESS-AN2135SC-2136SC-Chip-Quality-A/32732936225.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.91a94c4ddDr840
отправил мне альянс вместо того, что на фото... теперь у меня 2шт кирпичей альянс... :)
alliance v178 установил, подключил к авто. датчик определился, всё нормуль. казалось бы...
после перезагрузки ноута пробую опять подключиться - "внутренняя ошибка 7 - обратитесь в службу helpline bosch"
и больше не запускается. что бы это значило?
1 час назад, plaster сказал:
Это значит что ему пипец! Вам же написали в предыдущем посте. Открывайте спор и возвращайте товар. Китайские альянсы все подсадные, нормально рабочий альянс - только оригинал. Нужен новый, все вопросы в личку.
2 часа назад, plaster сказал:
 Спор однозначно, мало того, что альянс баксов так на 70 дешевле, так еще и неработособен, см.сообщение выше
снова переустановил v178 с чисткой реестра. подключился к ниссан алмера классик (sm3) , кое-что конфигурируется, параметры читаются, иммо не смог отключить, удалось отключить seat belt buzzer(пищалку о ремне ) пару раз "завис"....нестабильно работает., надо выходить, переподключаться, ждать....
спор открыл
11 минут назад, plaster сказал:
спор открыл
Обязательно отпишитесь по результату спора, будет полезно для всех
5 часов назад, plaster сказал:
спор открыл
Нихрена себе. Я и не знал о таких возможностях клипа :applause:
Жан Рено спасибо, очень смешно.
после переустановки v178 поработал несколько сеансов, при очередном включении выдал снова "внутренняя ошибка7 обратитесь в службу helpline bosch"
7 часов назад, plaster сказал:
Я без шуток. Сколько пользовался клипом, ни разу не получалось им отключить иммо. Я серьезно.
я глядел ниссан алмера классик., там в менюшке приборки были пункты по иммо.
кто-нибудь могет пояснить по "внутренней ошибке7 - обратитесь в службу helpline bosch"?
после переустановки v178 подключился к мегану3, полазил ОК, вышел. повторно подключаюсь - этот экран
  • 2 недели спустя...
50 минут назад, plaster сказал:
переустановил драйвера сетевой карты, всё стало ОК
Извиняюсь,сетевой карты компа ?Тоже думаю о покупке клипа и об этой ошибке неоднократно читал на разных ресурсах.
В 18.04.2019 в 13:27, sergienkosg сказал:
вот здесь
проверил, все отлично, связь не рвет, репрог работает :dance:
Обновил прошивку кенго 2005 (клип159 - последний без зарядки, репрог 172)
Осталось раздобыть прошивку с отшитым ЕГР, вот где бы :umnik:
5 часов назад, sergienkosg сказал:
Насчет отшития егр-обращайтесь в личку.
В 07.05.2019 в 08:14, северянин сказал:
Именно. скачал с оф сайта дрова ноута. работает
продаван с вычетами и комиссиями вернул-таки часть денег на пайпал, это он за оценку 5 звёзд согласился сделать.
В 24.04.2019 в 16:26, Renault Electronic сказал:
теперь мне можно ответить....он что реально иммо может оффнуть?)
я еще хотел полюбопытствовать, вот по ссылке продают неведомую зверюшку клип+консалт всего за 105 зеленых - http://www.fvdiobd.com/renault-can-clip-v175-and-consult-3-iii-for-nissan-professional-diagnostic-tool-2-in-1-high-quality.html
такое бывает только чтобы наказать за жадность или все таки "этим" можно работать?
вообще про данный прибор я честно скажу ничего не знаю - мне он нужен для привязки блоков и для работы с иммо - справиться этот лего с задачами?
или все же этот больше подойдет http://www.fvdiobd.com/renault-can-clip-v139-good-quality.html ???
1 час назад, Чих-пых-сервис сказал:
Как по мне, такой же как и на Али...
Больше подойдёт RTL или Alliance оригинал
1 минуту назад, Renault Electronic сказал:
можно вот для недалеких и ограниченных , типо меня еще раз ограничить ответ -ссылка 1 или ссылка 2 мне больше пригодится для работы с добавлением ключа на дастеры логаны второго поколения и я отстану! обещаю!))))
20 минут назад, Чих-пых-сервис сказал:
Одинаково
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!Получил вчера Клип из Китая.Мучают меня сомнения в разьеме,к которому подключаются диагностические фишки.На мой взгляд контакты в фишке выходят совсем мало наружу.Я при подключенном разьеме OBDII прозвонил все контакты до оборотной стороны разьема. Все контакты звонятся.
Собственно вопрос - у всех так?Не стоит загонятся?
