Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 1 час назад, laruonhik сказал: Будет ли он работать со свежими авто 2014-2017 ? Будет. Это будет зависеть от версии ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgrey 49 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 3 часа назад, laruonhik сказал: Всем доброго дня. Прочитал всю тему, но так и не понял какой купить. Кто то хвалит с AN2135SC/2136SC, кто то наоборот AN2131QC. Есть ли смысл переплачивать за AN2135SC/2136SC ? В плане эксплуатации или надежности между ними нет принципиальной разницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 13 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 4 часа назад, Renault Electronic сказал: Будет. Это будет зависеть от версии ПО Тогда вопрос, клип с платой консалта работает со свежим софтом, поддерживающим авто 14-17гв? 2 часа назад, mrgrey сказал: В плане эксплуатации или надежности между ними нет принципиальной разницы. А то что там есть доработки на плате, кондесаторов они добавили, процессор заменили на более новую версию меньшего размера? Или маркетинг это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 1 минуту назад, laruonhik сказал: Тогда вопрос, клип с платой консалта работает со свежим софтом, поддерживающим авто 14-17гв? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgrey 49 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 7 минут назад, laruonhik сказал: А то что там есть доработки на плате, кондесаторов они добавили, процессор заменили на более новую версию меньшего размера? Или маркетинг это? По поводу конденсаторов не понял, где добавили? Процессор не новой версии, а в другом корпусе. Если не вдаваться в рассуждения обо всех отличиях (для чего, из-за чего и на что они влияют) я бы посоветовал рассматривать два варианта RLT2002 - на чипах Cypress AN2135SC или AN2131QC, на платах зеленого цвета и с процессорами в корпусе с "ушами". В плане работы все RLT тоже ничем не отличаются от оригинала (при условии что все микросхемы 100% исправны)/ В плане ремонта - ремонтопригодны. Про 926573 (аля Консалт) - отдельный разговор. doc.oleg и vectra20 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 13 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 14 часов назад, mrgrey сказал: ...и с процессорами в корпусе с "ушами". Про резисторы тут смотрел https://ru.aliexpress.com/item/CYPRESS-AN2135SC-2136SC-Chip-Renault-Can-Clip-V146Diagnostic-Interface-OBD2-Diagnostic-Tool-For-Renault/32380437365.html Хвалятся тем что у них их аж 8 шт, в отличии от других версий плат. По поводу проца с ушами, отдельно спасибо, тоже обратил внимание что далеко не во всех версиях стоят такие процы. И как понял, в оригинальном клипе тоже с ушами. А про консалт что можете рассказать? Выше писали что работает так же как и остальные версии, но почему то сомнения по поводу его работоспособности со свежими и автомобилями и их блоками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgrey 49 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Про резисторы: такого рода описания пишут продавцы ничерта не понимающие в том, что продают. Разводка плат с an2131 и an2135 отличаются, поэтому в первом случае все эти резисторы расположены в ряд, а во втором разнесены по плате. В обоих вариантах их 8. Про Клипы "аля Консалт" - работают они так же как и RLT (может даже чуть шустрее), функционал тот же. Если попадётся 100% исправный, то будет работать практически вечно. Но проблема как раз в том, что нет признаков, по которым можно было бы выбрать не косячный, хотя бы и с долей вероятности, а брака очень много. Ремонтопригодность под большим вопросом. Раньше давал ссылку, можете глянуть про одну из самыз распространенных проблем "разрывы связи". Скажу только, что причина пока не выяснена и 100%-ного решения этой проблемы тоже пока нет. По поводу "свежих" авто - любой исправный Клип работает со всеми авто (и их блоками), которые заявлены в ПО.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alertsan 1 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Здравствуйте! Так какой всё таки купить? Нужно читать рено эспейс 1999 года. ПОМОГИТЕ!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 я выше давал ссылку http://carmasters.org/topic/9431-покупка-can-clip-в-китае/?do=findComment&comment=295876 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Приветствую уважаемые форумчане, кто что может сказать про эту версию на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Уважаемые, какие будут мнения? надо определиться: брать или не брать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Я бы такой не брал. Может оно и работает, но большие отличия от оригинала. А там хрен его знает. Может кто умный что умное скажет. Да и еще. RLT2002 до какой версии программы ХР подерживает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Без проблем работает 2002 и с 7-кой. И на последнем ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 7 часов назад, сергей1970 сказал: Уважаемые, какие будут мнения? надо определиться: брать или не брать? А что цена подкупает? Возьмите у проверенных продавцов, ссылок в теме накидали и не партесь. Всеравно 50/50 (брал себе золотой, качество А+++ - проблемы теже - замыкание КАН шины, а сейчас не может обновить датчик) или возьмите у себя по месту - дороже, зато с гарантией. Я бы этот не брал - не понравился он мне визуально :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gargarison 0 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 А что за датчик он не может обновить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakesla 2 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 На косячных клипах- проблемма с резервированием(регистрацией )беспроводного датчика. Х.З. что это такое,но клип не работает когда эта ошибка появляется,а если работает,то половину блоков не видит, у меня Клипов три было, все на зелёной плате,все разные, брал самые дорогие на алишке и все проблемные через полгода максимум год начинаются головняки с ними,то кварц сдыхает(будет работать пока клип в тепле)- индикатор кан перестовал гореть;то транзюк подгарит всё светится а регистрации датчика не происходит,короче и пропаивали и под микроскопом рассматривали,на последнем до сих пор мучаюсь своей жизнью живёт хочет работает,ни хочет не работает,лучше бы старые оставил.... Мой совет- берите по месту,дороже,но с гарантией!!!Лучше переплатить,чем так как я с бубнами танцевать,а таких как я.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 http://carmasters.org/topic/9431-покупка-can-clip-в-китае/?do=findComment&comment=299533 С семеркой. Само собой. За ХР спрашивал. До какой версии? Систему менять не резон. Пока ХР устраивала. Клип стоит на трех компах. Под ХР. Могу перейти на что то свежее. У меня вообще 6 компов. Конечно и можно перейти на части из них подо что то посвежее. Но это перекраивать всю систему. А они в локалке. Конфликты попрут. Ну или выделить там один и на него. Но опять же проблемы будут. Или делать его автономным и ходить с ним как с малым ребенком. Обновления, антивирусы и т.д. Не знаю в общем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 172 на хр стояла работает 178 уже на 7-ку накатил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 мне вместо лексии прислали клип. этот клип после установки постоянно рвал связь, так и валяется 3 года. потом прислали лексию, но она не рабочая оказалась, тоже валяется 3 года время будет, вскрою:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar0n 0 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 может лучше поближе с гарантией? не пожалел что с гарантией взял, первый привезли не видел CAN шину, позвонил, привезли другой))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 768 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 В 05.09.2018 в 19:36, plaster сказал: мне вместо лексии прислали клип. этот клип после установки постоянно рвал связь, так и валяется 3 года. потом прислали лексию, но она не рабочая оказалась, тоже валяется 3 года время будет, вскрою:) А нет желания продать клип в таком состоянии? Если что, в ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Брал тут: www.ru.aliexpress.com/item/Newest-CYPERSS-AN2131QC-Full-Chip-For-Renault-Can-Clip-V165-Auto-Diagnostic-Interface-Gold-Side-PCB/32810950549.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.6d4f2de6xTu3Gh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_204_318_10059_5727211_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_452_10307_5723511_532_10301_5727311,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=28ccf1c3-c07d-4f1d-9af8-a3d983864831-0&algo_pvid=28ccf1c3-c07d-4f1d-9af8-a3d983864831&priceBeautifyAB=0 Работает без нареканий (особых). Рено симбол нью, рено симбол, меган 2 (2005 г/в) - все на 5+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTERGID 23 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Кто может сказать что за прибор такой? Очень уж похож на ори по корпусу кроме цвета) https://ru.aliexpress.com/item/2-1-Renault-V172-Consult-3/32931145742.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.35406ea8TRyVPH&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10924_454_10083_10618_10920_10921_10304_10307_10922_10820_537_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_0&algo_pvid=da481587-28f6-4f85-9119-069f61e93cd2&algo_expid=da481587-28f6-4f85-9119-069f61e93cd2-0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 1 час назад, MASTERGID сказал: Кто может сказать что за прибор такой? Очень уж похож на ори по корпусу кроме цвета) https://ru.aliexpress.com/item/2-1-Renault-V172-Consult-3/32931145742.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.35406ea8TRyVPH&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10924_454_10083_10618_10920_10921_10304_10307_10922_10820_537_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_0&algo_pvid=da481587-28f6-4f85-9119-069f61e93cd2&algo_expid=da481587-28f6-4f85-9119-069f61e93cd2-0 галимый отлом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 768 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 1 час назад, MASTERGID сказал: Кто может сказать что за прибор такой? Очень уж похож на ори по корпусу кроме цвета) https://ru.aliexpress.com/item/2-1-Renault-V172-Consult-3/32931145742.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.35406ea8TRyVPH&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10924_454_10083_10618_10920_10921_10304_10307_10922_10820_537_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_0&algo_pvid=da481587-28f6-4f85-9119-069f61e93cd2&algo_expid=da481587-28f6-4f85-9119-069f61e93cd2-0 Вот вот, кроме цвета. Их очень много версий попадается и надо как минимум смотреть обе платы и с обоих сторон. Я эту тему плотно изучал и связывался напрямую с разработчиками (изготовителями). Сравнивал платы, все равно есть отличия. Где-то больше, где-то меньше, но они реально есть! Дело кончилось тем что купил оригинал, пусть и за $700, но я для себя решил этот вопрос раз и на всегда, а ссылку напрямую на завод если нужно могу поискать. Но там цена по моему где-то в районе $300 была. А вот за это барахло мне лично жаль денег. Даже фото плат. Ну и опять же смотря для чего тебе нужен клип? Если для диагностики своего корыта в гаража, то сгодится, а если для работы, то брать нужно только качественные и проверенные приборы. 17 минут назад, vectra20 сказал: галимый отлом Вова, ты как всегда в точку! :-) vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
