j2000 16 Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Cхема: FT1.pdf Oleg552905 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 У меня вроде как датчик не рабочий, помогите аргументированно забраковать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Извиняюсь, тема старая, но как всегда актуальная, есть программа называется 58х generator выдаёт на к-Лайн адаптер п-образные импульсы с нужной (задаваемой) частотой, помогает проверить проводку дпкв, на работе буду , закину сюда. В ноуте есть у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Вот и обещанный генератор сигнала, выдает сигнал на К-линию адаптера, можно менять обороты и количество пропусков зубов. 58x.exe Только в свойствах порта, нужно используемый порт ставить номером 2. Успешно удавалось поиграться искрой на я5,1 и на бош797, и еще на зафире таким образом как то раз вычислили неисправный ЭБУ (не доконца умерщвлен мозг был, ипал мозг по страшному) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 По этому поводу пару уточнений, точнее даже, замечаний. Первое - программа работает скорее с железным ком=портом нежели с калайником. Второе - уровни калайна - низкий - ноль вольт, высокий - 12 вольт. Уровни сигнала ДПКВ - переменка (при определённых оборотах - те же 12 вольт, но не 0 - 12, а -12 -+12). Какая же тогда это эмуляция сигнала ДЛКВ? Никакой калайник на выходе синусоиду не даст. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 На ftdi не даст, а на pl2303 выдает П-образный сигнал, через к-лайн эбу январь 5,1 видит прокрутку, с одного ноута смотрел через опендиаг а со второго как раз запускал через шнурок с эмулятором ком порта на чипе пл2303, извиняюсь за неточно предоставленную информацию. Но теперь у меня есть большой генератор различных сигналов (аппарат весом около 10кг, знакомый откуда то притащил) Так что думаю теперь проблем у меня с такими задачами больше не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v@lentin 4 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 8 часов назад, Greys сказал: Уровни сигнала ДПКВ - переменка (при определённых оборотах - те же 12 вольт, но не 0 - 12, а -12 -+12). Какая же тогда это эмуляция сигнала ДЛКВ? Никакой калайник на выходе синусоиду не даст. Чаще всего в ECU отрицательные полупериоды не учитываются, а сигнал формируется с положительных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Ребята есть у кого электросхема системы старта данного транзита? 2012 год Россия сборка MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 А в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Проблем много Нужна схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 993 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Пробуй 2.2 2006-20143.zip Виджар и Filxomor 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 7 часов назад, MASTER CLASS сказал: Пробуй 2.2 2006-20143.zip там только схемы обозначений нет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Только что, Filxomor сказал: там только схемы обозначений нет??? Привет!!!посмотри эти может помогут!!! FT1.pdf FT2.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 3 часа назад, Filxomor сказал: там только схемы обозначений нет??? Че там сложного, я те схемы выкладывал на другом сайте, все там подписано, только нужно немножко подумать. И кстати синхры может не быть из за датчика распредвала, за два года работы с этими авто не заменил ни одного дпкв, я бы позвонил проводку для начала, даже без схем можно разобраться, все провода идут в ПЦМ. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 В относительно свежих TRANSIT поменялся вид ДПКВ. Раньше стоял обычный индуктивный, с 2012 и далее все чаще типа Холл.... Синхра осталась на прежнем месте. Может кому пригодится... j2000, MASTER CLASS и Filxomor 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Ребята что то не вкуриваю подскажите провод на возбуждения генератора со стартером вроде разобрались вот никак не можем заставить видеть генератор после заводки авто приборка переходит в спящий режим двигатель стоит совсем другой бензиновый нужно только заставить видеть зарядку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Если другой двигатель значит и эбу другой и проводка, поправьте если ошибаюсь, чтож Вы тогда мозги еб**те всем. сразу не судьба написать про двигло. давайте все заново, с чего коса, с чего мозги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 51 минуту назад, игорь71 сказал: Если другой двигатель значит и эбу другой и проводка, поправьте если ошибаюсь, чтож Вы тогда мозги еб**те всем. сразу не судьба написать про двигло. давайте все заново, с чего коса, с чего мозги? Уже разобрался Пиши нормально чувак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 В 28/10/2016 в 07:57, v@lentin сказал: Чаще всего в ECU отрицательные полупериоды не учитываются, а сигнал формируется с положительных. Я столкнулся с исключением liebao leopard . Его ДПКВ все мозги выел , осталось с али купить , в России на него датчика не купить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ 20 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 В 28.10.2016 в 08:57, v@lentin сказал: Чаще всего в ECU отрицательные полупериоды не учитываются, а сигнал формируется с положительных. А что мешает отрицательные полупериоды инвертировать в положительные и учитывать?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 2 часа назад, __GS__ сказал: А что мешает отрицательные полупериоды инвертировать в положительные и учитывать?) дел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
