Ford Transit 2014 2.2 Diesel 150 Л.с. Проверить Датчик Коленвала
j2000
Cхема:
FT1.pdf
У меня вроде как датчик не рабочий, помогите аргументированно забраковать.
  • 11 месяцев спустя...
Извиняюсь, тема старая, но как всегда актуальная, есть программа называется 58х generator выдаёт на к-Лайн адаптер п-образные импульсы с нужной (задаваемой) частотой, помогает проверить проводку дпкв, на работе буду , закину сюда. В ноуте есть у меня.
Вот и обещанный генератор сигнала, выдает сигнал на К-линию адаптера, можно менять обороты и количество пропусков зубов.
58x.exe
Только в свойствах порта, нужно используемый порт ставить номером 2. Успешно удавалось поиграться искрой на я5,1 и на бош797, и еще на зафире таким образом как то раз вычислили неисправный ЭБУ (не доконца умерщвлен мозг был, ипал мозг по страшному)
По этому поводу пару уточнений, точнее даже, замечаний. Первое - программа работает скорее с железным ком=портом нежели с калайником. Второе - уровни калайна  - низкий - ноль вольт, высокий - 12 вольт. Уровни сигнала ДПКВ - переменка (при определённых оборотах - те же 12 вольт, но не 0 - 12, а -12 -+12). Какая же тогда это эмуляция сигнала ДЛКВ? Никакой калайник на выходе синусоиду не даст.
На ftdi не даст, а на pl2303 выдает П-образный сигнал, через к-лайн эбу январь 5,1 видит прокрутку, с одного ноута смотрел через опендиаг а со второго как раз запускал через шнурок с эмулятором ком порта на чипе пл2303, извиняюсь за неточно предоставленную информацию.
Но теперь у меня есть большой генератор различных сигналов (аппарат весом около 10кг, знакомый откуда то притащил) Так что думаю теперь проблем у меня с такими задачами больше не будет.
8 часов назад, Greys сказал:
Чаще всего в ECU отрицательные полупериоды не учитываются, а сигнал формируется с положительных.
  • 1 месяц спустя...
Ребята есть у кого электросхема  системы старта  данного транзита?
2012 год Россия сборка
Проблем много
Нужна схема
7 часов назад, MASTER CLASS сказал:
Пробуй
2.2 2006-20143.zip
там только схемы
обозначений нет???
Только что, Filxomor сказал:
там только схемы
обозначений нет???
Привет!!!посмотри эти может помогут!!!
FT1.pdf
FT2.pdf
3 часа назад, Filxomor сказал:
там только схемы
обозначений нет???
Че там сложного, я те схемы выкладывал на другом сайте, все там подписано, только нужно немножко подумать. И кстати синхры может не быть из за датчика распредвала, за два года работы с этими авто не заменил ни одного дпкв, я бы позвонил проводку для начала, даже без схем можно разобраться, все провода идут в ПЦМ.
  В относительно свежих TRANSIT поменялся вид ДПКВ. Раньше стоял обычный индуктивный, с 2012 и далее все чаще типа Холл.... Синхра осталась на прежнем месте. Может кому пригодится...
Ребята что то не вкуриваю
подскажите провод на возбуждения генератора
со стартером вроде разобрались
вот никак не можем заставить видеть генератор
после заводки авто приборка переходит в спящий режим
двигатель стоит совсем другой бензиновый
нужно только заставить видеть зарядку
Если другой двигатель значит и эбу другой и проводка, поправьте если ошибаюсь, чтож Вы тогда мозги еб**те всем. сразу не судьба написать про двигло. давайте все заново, с чего коса, с чего мозги?
51 минуту назад, игорь71 сказал:
Уже разобрался
Пиши нормально чувак
В ‎28‎/‎10‎/‎2016 в 07:57, v@lentin сказал:
Я столкнулся с исключением liebao leopard . Его ДПКВ все мозги выел , осталось с али купить , в России на него датчика не купить .
В 28.10.2016 в 08:57, v@lentin сказал:
А что мешает отрицательные полупериоды инвертировать в положительные и учитывать?)
2 часа назад, __GS__ сказал:
дел
