Auto-Diagnost 300 Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 подскажыте работал кто таким прибором ? как он работает ? Нашол в нете описания пневмотестер диагностики форсунок СR , конструктивно похож на вакумный манометер , только с какимто переходником ... Немогу фото залить , кинул архив с фото даново устройства ...Desktop.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 6 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Вот ещо интересный приборчик , для проверки датчиков (регулятор давления , регулятор потока , и т.д. ) Работает кта такими ? подскажыте есть ли смисл их покупать , или нету ?Desktop 2.rar Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Привет. Тема дизелей тоже интересна и актуальна..... особенно по оборудованию. По первой ссылке это я так понял прибор (если его можно так назвать), для проверки герметичности клапанов (после притирки, диагностики) форсунок Bosch CR. Как то встретил в ELSA некоторую подобную инфу по проверке форсов на герметичность. Смысл ее в том же....т.е. берешь вакуумный насос, подсоединяешь к обратке форсунки CR, и создаешь разряжение -500мбар. Если за 30 сек. разряжение не спало, форсунка отличная. Если упало за 2-3 сек., то понятно, что в ведро. ))). Попробовал этот метод на VW Passat B6 2.0 CR.... все форсунки прошли тест. Ну и авто работало нормально. А вот попробовал на пьезо Delphi (Megane 2 1.5dci), пневмотест тоже все форсы прошли, а при тесте на обратку одна лила очень сильно (авто и приехало по причине долгой заводки). Может этот метод не подходит для пьезо Delphi, может конструкция там другая...пока не вникал. ))) По второму приборчику....нигде не нашел описания, что он может проверять регуляторы потока, давления и т.д.... Понял что он проверяет только давление в рампе, подсоединяясь "в разрыв". А имитирует тоже только "давление"...наверное же посылая в ЭБУ определенное напряжение. Можно конечно и взять, если деньжата есть лишние...но можно тоже самое по моему сделать и осциллографом к примеру. Воткнув щуп в Датчик Давления и сделав соответствующие настройки. График то у него линейный.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Такой тест весьма относителен. Не понятно, какое падение давления и за какое время, да и воздух не естественная среда для работы форсунок. Зачем изобретать велосипед. Куда точнее отсоеденить обратки от форсунок, вместо обратки поставить через трубки пробирки. Завести авто и меряй количество топлива, уходящего в обратку за определенное время. Такие справочные данные имеются у топливщиков. Даже если очень хочется можно и самому собрать такой нехитрый измерительный инструмент. Из материаллов капилярная трубка, пробирки, да штуцеры обратки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Куда точнее отсоеденить обратки от форсунок, вместо обратки поставить через трубки пробирки На современных бошевских CR с пьезоэлементом обратка идет не самотеком, а подпирается давлением с подкачивающего насоса через клапан и аккумулятор давления. Без давления в обратке форсунка не работает, слив происходит "передавливанием" уже имеющегося давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 На современных бошевских CR с пьезоэлементом обратка идет не самотеком, а подпирается давлением с подкачивающего насоса через клапан и аккумулятор давления. Без давления в обратке форсунка не работает, слив происходит "передавливанием" уже имеющегося давления. и как их тогда проверять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen.12 3 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Как то так 2 минуты назад, evgen.12 сказал: Как то так Вот так можно проверить и промыть форсунки.генератор импульсов имитирует работу форсунок на холостых, средних и больших оборотах.растворитель или бензин заливается в шланг и компрессором подкачивается до необходимого давления. в планах добавить емкость для жидкости и рампу чтоб проверять сразу 4 форсунки .и вообще все это окультурить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Чтобы проверить работоспособность форсунки, нужен стенд. Ставиш форсунку и видиш ее работу в разных режимах. За 6 минут теста могу на 99 % сказать какая деталь в форсунке не исправна или будет ли она после промывки жить. Разбирать форсунку обязательно если надо чтобы она ходила. В процессе работы происходит физический износ и заводские зазоры уходят. Их надо привести в норму регулировками. Если информации по зазорам для данной форсунки нет то лучше после проверки на машине на обратку ее не трогать. Будет только хуже. Что касается пьезо, то только стенд с подпоркой обратки даст реальный результат. Все остальное на столько субьективно что подписавшись на какието догадки по работе данной форсунки станете врагом клиенту после прогоревшего поршня или вердикта стендовой проверки. Все это уже проходил. Чтобы быть защищенным на 100% клиенту надо показывать распечатки стендовой проверки форсунок. В Харькове на огромной разборке купили стенд для проверхи форсунок, чтобы не продать кота в мешке. На сегодня жизнь диктует такие жосткие условия, но если помогать друг другу то все получится. Перевозщики работают отлично поэтому надо дружить и помогать друг другу и тогда авто сервич будет более менее проффесиональным. Помогу любому по Украине проверить и отремонтировать форсунки. Сразу скажу что халтуру в виде притирки седел клапанов или распылителей делать не буду. Это тема отдельная. С нас и так уже смеются в Европе по этому поводу. transit и Auto-Diagnost 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen.12 3 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Пару лет назад, отдавал я 6 форсунок от Audi 2,5 tdi BAU Мотор на фирму BOSCH в Regensburg. на стенд. Забрал на следующий день все назад( сказали надо ремонтировать, ремонт одной около сотни €). за проверку отдал по 25€ за каждую( в германии тоже все кушать хотят). Поехал к старому механику( немцу) по дизелям трактарам. Он подсоединил можно сказать к трактору форсунки, с какой лило - в ведро. ( рем комплект стоит около 80€ для народу). На разборке у ребят взял 2е штуки, так и продал. Полностью мотор менял , купил такую. А на рабочем двигателе, можно проверить через множество программ. Которыми ищите ошибки. По идее, от немца: всё когда то ломается. Если что не так написал, ( русские мысли, путаются с немецкими словами). А то минусов на втыкаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Все правильно вы написали. Только у нас проверка 25 евро за 4 форсунки, а вот ремонт у них дешевле так как рем комплект у нас 100 евро. А если в круговую, то цены уже одинаковые на качественный ремонт с гарантией. transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip 5 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 В бошевской проге Изитроник есть методика проверки пьезофорсунок на гидроплотность с применением мерных мензурок-читал лично!! но проверка на стенде-правильнее!! про притирку сёдел-улыбнуло !! а проверку вакуумом считаю неправильной !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 10 часов назад, dizelchip сказал: В бошевской проге Изитроник есть методика проверки пьезофорсунок на гидроплотность с применением мерных мензурок-читал лично!! но проверка на стенде-правильнее!! про притирку сёдел-улыбнуло !! а проверку вакуумом считаю неправильной !! Скиньте эту методику если не затруднит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip 5 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 подсоединяем к форсункам мерные мензурки . обратку глушим и наблюдаем. примерно вот так . не болле 100мл за 10 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselmann 6 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Давление в рейле на х.х. прим. 350 бар, смысл такого теста ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip 5 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 21 минуту назад, Dieselmann сказал: Давление в рейле на х.х. прим. 350 бар, смысл такого теста ? тест называется ( проверка форсунок на гидроплотность) придуман фирмой Бош а не мной. Смысл - выявить форсунку которая хуже держит давление в системе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselmann 6 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Это очень приблизительный тест - больше половины неисправностей проявляются при давлении за 800 бар. transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip 5 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 при затрудненном запуске ето один из простых тестов чтобы выявить форсунки держат давление или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselmann 6 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Согласен, но тогда с количеством и временем можно не заморачиватся. Где больше - та и мертвая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 23 часа назад, dizelchip сказал: подсоединяем к форсункам мерные мензурки . обратку глушим и наблюдаем. примерно вот так . не болле 100мл за 10 минут. Это для электромагнитных форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 В 05.05.2016 в 21:54, Filxomor сказал: Это для электромагнитных форсунок Да все правильно. Только тест проходит на холостых в течении 1 минуты и наливы не должны превышать 10 мл. Хотя 10 это уже плохо. Нормально около 6 мл. Нет смысла ждать 10 минут. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grossmaster 1 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 evgen.12 выложил фотки бензиновых форсунок.Для дизельной форсунки давления открытия больше в несколько десятков раз. Мерными мензурками можно мерять обратку и на электромагнитных и на пьезофорсунках. Если попадаются пьезофорсунки с обраткой под давлением-то же можно померять с приспособами,которые будут противодавление на обратках поддерживать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodyamen 4 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 В 07.09.2015 в 11:21, Виджар сказал: Привет. Тема дизелей тоже интересна и актуальна..... особенно по оборудованию. По первой ссылке это я так понял прибор (если его можно так назвать), для проверки герметичности клапанов (после притирки, диагностики) форсунок Bosch CR. Как то встретил в ELSA некоторую подобную инфу по проверке форсов на герметичность. Смысл ее в том же....т.е. берешь вакуумный насос, подсоединяешь к обратке форсунки CR, и создаешь разряжение -500мбар. Если за 30 сек. разряжение не спало, форсунка отличная. Если упало за 2-3 сек., то понятно, что в ведро. ))). Попробовал этот метод на VW Passat B6 2.0 CR.... все форсунки прошли тест. Ну и авто работало нормально. А вот попробовал на пьезо Delphi (Megane 2 1.5dci), пневмотест тоже все форсы прошли, а при тесте на обратку одна лила очень сильно (авто и приехало по причине долгой заводки). Может этот метод не подходит для пьезо Delphi, может конструкция там другая...пока не вникал. ))) По второму приборчику....нигде не нашел описания, что он может проверять регуляторы потока, давления и т.д.... Понял что он проверяет только давление в рампе, подсоединяясь "в разрыв". А имитирует тоже только "давление"...наверное же посылая в ЭБУ определенное напряжение. Можно конечно и взять, если деньжата есть лишние...но можно тоже самое по моему сделать и осциллографом к примеру. Воткнув щуп в Датчик Давления и сделав соответствующие настройки. График то у него линейный.... В пьезо Delphi обратка под давлением должна быть "По второму приборчику" вот я купил его и тестировал https://youtu.be/1ORP5Z0PDKE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evensdok 0 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Деду морозу что ли письмо писать по CIT -3000 =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
