Rpavlenko 36 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 2 minutes ago, duzi said: похоже что тут нули вместо пина попробовать сделать сброс с пином 0000 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 чем чёрт не шутит :)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 13 minutes ago, duzi said: чем чёрт не шутит :)) 0000 не принял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 2 часа назад, Rpavlenko сказал: Друзья, задача привязать моторник Simtec 81.1 А 81.1 Ставился на 2003 год? Может, в этом проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейMad 2 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 7 часов назад, Rpavlenko сказал: Друзья, задача привязать моторник Simtec 81.1 Vectra С. Пин, вычитанный из CIM не принимает (Secutity time). Вычитал дамп Eeprom из моторника Карпрогом. В окошке Карпрога Пин - пусто. При попытке сделать ресет с пустым пин окном пишет введите корректный пинкод. Помогите разобраться в чем дело. Дамп прилагаю. eeprom vectra c 2003 simtec 81.1.binНедоступно Была у меня такая история Вектра 2003 года. Нужно было руль на рестовый поменять что бы кнопки корректно работали, было принято решение поменять Cim. До этого со слов хозяина была проблема с Cim и он куда то, кому то его вместе с Ecu отправлял в ремонт. Сброс Сim быстро не удался,и привязка нового Сim тоже. На машине во всех блоках кроме Ecu и Сim один и тот же пинкод. Но по закону подлости Сim и Ecu другой пин, с Сim код вычитал , кто то прикололся 1234, назначил ))) а вот для Ecu не этот не родной пин не проходит. Carprog ом Eeprom читает всё кроме карпаса.Дамп по стандартным местам с Пином пустой, все попытки с 0000, четырмя пробелами, только Сикюрити удлинял), Ecu на керамике, с паянными ремонтированными ножками как после вскрытия оказалось. С Разборки один в один Ecu привезли, в нем хороший правильный дамп с пином, и всё всем прекрасно читается, сбрасывается и привязывается. Вообщем Машина уехала как новая) Все счастливы. А интересный Ecu остался мне, и время от времени я над ним страдаю) но пока так не победил, может мозгов не хватает , а может оборудования) Дам интересный пустой могу приложить если кому нужен для головоломки) 55351342_2003.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 6 часов назад, bank сказал: А 81.1 Ставился на 2003 год? Может, в этом проблема? 81.1 можно поставить вместо 81. Наоборот нет. По крайней мере диллерским путем. При SPS будет рукатся на аппаратную несовместимость. Теоретически, можно оставить Flash от 81 и залить EEPROM от 81.1 Будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 уточнил год выпуска авто -19.12.2005, извините за неточность. ECU Simtec 81.1. Может залить сторонний EEprom от 81.1 с пинкодом в дампе? Может у кого есть, поделитесь. Или вбить пин код в родной дамп и залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 Сделал Reset ECU brute (грубый ресет) и блок после этого привязался. Пин прицепился и теперь при чтении дампа EEprom его видно. Всем спасибо за участие и подсказки! Автомобиль уехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoVlad 1 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Доброго времени суток! Помогите узнать ПИН для сброса б/у SIMа. Дамп eeprom прилагаю m93lc76b.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 18 минут назад, MotoVlad сказал: Доброго времени суток! Помогите узнать ПИН для сброса б/у SIMа. Дамп eeprom прилагаю m93lc76b.bin 1 \u043a\u0411 · 1 загрузка 0xx9 в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saneok 0 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Доброго времени суток. помогите пожалуйста с car pass для OVC , через программатор слил данные с SIM модуля, сутки не сплю не могу понять как достать car pass. Помогите ПОЖАЛУЙСТА! 1024_8bin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 9 часов назад, Saneok сказал: Доброго времени суток. помогите пожалуйста с car pass для OVC , через программатор слил данные с SIM модуля, сутки не сплю не могу понять как достать car pass. Помогите ПОЖАЛУЙСТА! 1024_8bin.bin 1 \u043a\u0411 · 4 загрузки С таким дампом и не одни сутки будешь сидеть. ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saneok 0 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 33 минуты назад, Andrnet сказал: С таким дампом и не одни сутки будешь сидеть. А с таким, или что не правильно?, подскажите пожалуйста! 1024_10bin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 11 минут назад, Saneok сказал: А с таким, или что не правильно?, подскажите пожалуйста! 1024_10bin.bin 1 \u043a\u0411 · 0 загрузок Не так, хотя бы размер файла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 В 04.04.2021 в 01:34, Saneok сказал: сутки не сплю не могу понять как достать car pass. Не мучайтесь, и не ломайте авто. Напишите в личку, вытащу карпас в Киеве, возможно даже без разбора авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerapsih 0 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 добрый день, помогите с кодом Vectra C, dump 93LC76 CIM 93lc76 16x.BIN 93lc76 8x.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 2 минуты назад, Gerapsih сказал: добрый день, помогите с кодом Vectra C, dump 93LC76 CIM 93lc76 16x.BIN 1 \u043a\u0411 · 0 загрузок 93lc76 8x.BIN 1 \u043a\u0411 · 0 загрузок 0хх0 Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerapsih 0 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 5 минут назад, Andrnet сказал: 0хх0 0000 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 34 минуты назад, Gerapsih сказал: 0000 ? Нет...))) димас т 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darek1002 7 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Pin code 0550 Andrnet, Demon75, Volf542 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 В 19.05.2020 в 19:50, Dimа сказал: darek1002 Обоснуй свой минус... Dimа и Andrnet 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 8 часов назад, Demon75 сказал: darek1002 Обоснуй свой минус... Ну если надо подрезать ему то ты говори не стесняйся AvtoDym, Demon75 и Andrnet 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darek1002 7 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Извините, я не знал, что пин на этом форуме только в личку. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 1 час назад, darek1002 сказал: Извините, я не знал, что пин на этом форуме только в личку. отредактируй пост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 15 часов назад, mbdoctor7 сказал: Ну если надо подрезать ему то ты говори не стесняйся Да нет, не стоит, поставил минус за дело так спроси за что, а не как в садике ты мне я тебе..., P.S При нормальном отношении я не гордый мог бы и компенсировать свой минус..., а про то что не знал то надо было поинтересоваться когда минусов налепили за иммо ОФФ Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
