Semen4ik 0 Опубликовано вчера в 16:11 Поделиться Опубликовано вчера в 16:11 Добрый день, прошёл курсы автоэлектрика-диагноста, из всего услышанного душа стала лежать к работе с ЭБУ, Flash и Eprom, чип'ом, диагностикой и русификацией. Посоветуйте оборудование, которое поможет долго обходится без покупки отдельных модулей и допов. Сейчас рассматриваю связку Iprog + carprog + сканматик 3 + PowerBox, думал добавить MPPS-V22, но как понял, сканматик его полностью перекрывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goha1983 9 Опубликовано вчера в 16:35 Поделиться Опубликовано вчера в 16:35 айпрог не +! а про нужен! + положишь на полку навсегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semen4ik 0 Опубликовано 22 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 22 часа назад 2 часа назад, goha1983 сказал: айпрог не +! а про нужен! + положишь на полку навсегда не совсем понимаю разницу, что по "+", что "про" выдаёт 1 и то же устройство. Только на 1 сайте нашёл именно "про", но цена в 10 раз больше (белый). В описании "+" (красный) везде пишут "доработан" и ссылаются на какой-то "правильный" А1 кабель. Можно подобнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goha1983 9 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад черный старый уже давно не поддерживается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 224 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад 4 часа назад, Semen4ik сказал: прошёл курсы автоэлектрика-диагноста Подумать, что делать?, если увалить блок EleKtrik82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад Крутые курсы у Вас,однако,если после них сразу в перепрограммирование идете.Если у Вас есть хорошая заначка-милости просим. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 49 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад 5 часов назад, Semen4ik сказал: Добрый день, прошёл курсы автоэлектрика-диагноста, из всего услышанного душа стала лежать к работе с ЭБУ, Flash и Eprom, чип'ом, диагностикой и русификацией. Посоветуйте оборудование, которое поможет долго обходится без покупки отдельных модулей и допов. Сейчас рассматриваю связку Iprog + carprog + сканматик 3 + PowerBox, думал добавить MPPS-V22, но как понял, сканматик его полностью перекрывает Диагностическое оборудование есть хоть? Начните с того, чему учились, а там потихоньку ясность придёт, что нужно и обрастёте оборудованием. А то сейчас наберёте ненужного и будет лежать мёртвым грузом. И курсы чип-тюнинга неплохо бы пройти. Но попозже. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Перешить, русифицировать Iprog, carprog, сканматик, PowerBox, MPPS ... Поставьте сначала простенькую сигнализацию на какое двадцатилетнее с плюсиком триста седьмое Пежо. Но не по точкам подключений, а самостоятельно. А там и поймёте потянете ли с "ой, это не я, оно само". baken и санек772 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 43 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Ваши задачи и все вами перечисленное мягко говоря и десятой доли не перекроют,и вообще непонятен ваш аргумент "сканматик его перекроет" .С чем вы его будете использовать ваш сканматик?Это всего лишь адаптер диагностический и плюс J2534,и он способен работать со многими ПО, загрузчиками и флэшерами,не будем сейчас конкретизировать,у вас что-то уже есть из этих загрузчиков-флэшеров,раз вы говорите про замену MPPS?Или у вас сейчас недопонимание назначений и функционала различного софта и устройств...Читать много,плотно изучать и вникать,вот это сейчас вас избавит от каши,которую в вас накидали на "курсах", и как советовали выше,работу пробовать в элементарных авто,где сумма восстановления непредвиденного косяка может быть относительно подъемной.Этого не одни курсы не расскажут,без обид... baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 48 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Я бы посоветовал начать со стареньких ВАЗ , при неудачи их поднять недорого, а потом по мере прихода опыта и понимания докупать то что посчитаете нужным и какие тачки к Вам поедут. сразу все взять на перспективу не получится. думаю для начала комбика и сканмата будет достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semen4ik 0 Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад 12 часов назад, санек772 сказал: Крутые курсы у Вас,однако,если после них сразу в перепрограммирование идете.Если у Вас есть хорошая заначка-милости просим. Достаточно объёмные + была практика, не спорю, на курсах дали базу электрики и автоэлектрики, но так-же была практика работы с Flash памятью через carprog и работа с ЭБУ через KESS и теория в этих напарвлениях. По бюджету в районе 1000-1500$ + основная работа в данный момент позволяет докупать необходимые компоненты стабильно раз в месяц. Поэтому и прошу совета исключительно в своём направлении 11 часов назад, Dedraman сказал: Диагностическое оборудование есть хоть? Начните с того, чему учились, а там потихоньку ясность придёт, что нужно и обрастёте оборудованием. А то сейчас наберёте ненужного и будет лежать мёртвым грузом. И курсы чип-тюнинга неплохо бы пройти. Но попозже. Как диагноста рассматриваю сканматик 3 + ПО. По поводу начать с того, чему учился - обучали достаточно многим и базовым вещам (ответ выше). Курсы по чип тюнингу как и ПО как и доп информацию планирую купить буквально сегодня + гайды на ютубе ))). Просто в данный момент как совместительство двух работ (работаю прорабом) смотрю на более узкую направленность которой можно занимать дома / с ноутбуком без устройства в мастерскую или своего гаража. Да и в целом не рассматриваю установку иммобилайзеров, парктроников и тд. Всему этому учили, понимание есть, да и паяльник держу в руках с лет 12. Но душа легла именно к программированию и работе с ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 5 минут назад, Semen4ik сказал: но так-же была практика работы с Flash памятью Одну минуточку. Какой именно flash памятью? санек772 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semen4ik 0 Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад 5 часов назад, omdm сказал: Перешить, русифицировать Iprog, carprog, сканматик, PowerBox, MPPS ... Поставьте сначала простенькую сигнализацию на какое двадцатилетнее с плюсиком триста седьмое Пежо. Но не по точкам подключений, а самостоятельно. А там и поймёте потянете ли с "ой, это не я, оно само". ответил выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 19 минут назад, Semen4ik сказал: ответил выше По поводу поставить сигнализацию это не направление, а проверка ваше это или нет. https://carmasters.org/topic/76454-opel-movano-edc16c36-снесены-компоненты/ чем будете читать-писать микросхемину в правом верхнем углу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semen4ik 0 Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад 2 минуты назад, omdm сказал: Одну минуточку. Какой именно flash памятью? Внутренней (выпаивали микроконтроллер) и через калькулятор перезаписывали память. Через KESS работали с блоком но там просто смотрели возможности самого KESS. Flash память в приборке - меняли пробег и доп функции. Сброс Crash даты в блоке SRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад С Вашей "уверенностью"нужно иметь хорошую заначку и это не шутка.Этому учатся всю жизнь,а Вы после курсов,даже за 1500долларов,хотите сразу в дебри.Остается только пожелать Вам удачи. EleKtrik82 и baken 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 86 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Научиться сначала машину диагностировать, паять, смотреть и анализировать параметры. Искать и устранять неисправности. А потом лезть дальше, а то знаю десяток и ключников и чиптюнеров, которые еепром элементарно выпаять и запаять не умеют. Флешеры и программаторы зло для начинающих, лучше сканер хороший купить и осваивать. А курсы как правило мало кто нормальные даёт, в основном инфоцигане, типо Мерсакадеми и т.п. Не лезь хлопец на глубину не начившись плавать уверенно на мели. sehellion и санек772 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик522 5 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Еще упа усб 1.3 не хватает к этому списку санек772 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
