ayk83 6 Опубликовано Четверг в 04:38 Поделиться Опубликовано Четверг в 04:38 Ищу фото платы управления мотора стеклоподъемника водителя Skoda Roomster (Fabia) 6Y2959802. Электронная часть TEMIC 440775FX. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано Четверг в 05:02 Поделиться Опубликовано Четверг в 05:02 На той неделе выбросил целый ящик старых моторов ))) как обычно))) Autodw.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 302 Опубликовано Четверг в 07:28 Поделиться Опубликовано Четверг в 07:28 2 hours ago, wagner said: На той неделе выбросил целый ящик старых моторов ))) как обычно))) Завидую ) Редкой сили воли человек ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано Четверг в 07:39 Поделиться Опубликовано Четверг в 07:39 9 минут назад, Autodw.pl сказал: Завидую ) Редкой сили воли человек ) ща покажу, сколько всякого хлама выбрасываю раз в 1-2 месяца примерно На вот столько за плюс/минус 1-2, от силы три месяца скапливается: Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 71 Опубликовано Четверг в 08:01 Поделиться Опубликовано Четверг в 08:01 В Германии это норма, мы тоже давали все на утиль... там нету смысла ремонтировать поскольку запчастей море, менял и до свидания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 302 Опубликовано Четверг в 08:28 Поделиться Опубликовано Четверг в 08:28 26 minutes ago, Вадим1907 said: В Германии это норма, мы тоже давали все на утиль... В Польше - тоже. Но кто не жил в ссср, не поймут эту боль ) zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 71 Опубликовано Четверг в 09:24 Поделиться Опубликовано Четверг в 09:24 55 минут назад, Autodw.pl сказал: В Польше - тоже. Но кто не жил в ссср, не поймут эту боль ) Вот именно, выбрасывая все это аж сердце болело... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 138 Опубликовано Четверг в 09:41 Поделиться Опубликовано Четверг в 09:41 А что не так со стеклоподъемником? На этих шкодах обычно 2 болячки, непропай кварца и сгнившая шина LIN, обрыв которой ложит всю систему стеклоподъемников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано Четверг в 11:45 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 11:45 2 часа назад, Vasilitallin сказал: А что не так со стеклоподъемником? На этих шкодах обычно 2 болячки, непропай кварца и сгнившая шина LIN, обрыв которой ложит всю систему стеклоподъемников. Не работают задние стеклоподъемники. Кварц в блоке водителя или где ? Lin целый, смотрел осциллом, не реагирует на нажатия кнопок задних дверей. На водительской двери стоит плата с какого то авто 2016 года, а сам моторчик родной по номеру. Подозреваю что плата с двухдверки, потому что при прозвонке платы утыкаюсь в разрыв цепи, далее элементов нет. Думал может сравнить с родной платой и докидать недостающих элементов. 6 часов назад, wagner сказал: На той неделе выбросил целый ящик старых моторов ))) как обычно))) Эхххххх....(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 138 Опубликовано Четверг в 12:07 Поделиться Опубликовано Четверг в 12:07 16 минут назад, ayk83 сказал: Подозреваю что плата с двухдверки, потому что при прозвонке платы утыкаюсь в разрыв цепи Задние двери на 2 и 10, если от двухдверки то там не будет обвязки. Сравни с обвязкой на 4 и 6(передние двери), но софт тоже может быть двухдверный. Кодировку 09 блока центральной электрики проверь, может он от двухдверного.🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано Четверг в 12:43 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 12:43 34 минуты назад, Vasilitallin сказал: Задние двери на 2 и 10, если от двухдверки то там не будет обвязки. Сравни с обвязкой на 4 и 6(передние двери), но софт тоже может быть двухдверный. Кодировку 09 блока центральной электрики проверь, может он от двухдверного.🙂 Задние двери на 3 и 4, у меня схемы точно совпадают. Кодировка количества стеклоподьемников только в 46 блоке. Обвязку сравнить не с чем. Ладно, буду искать блок другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ABB 1 Опубликовано Четверг в 15:26 Поделиться Опубликовано Четверг в 15:26 Есть фото похожего блока, водительской двери wolksvagen polo. Вадим1907 и ayk83 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано Пятница в 03:21 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 03:21 11 часов назад, ABB сказал: Есть фото похожего блока, водительской двери wolksvagen polo. Спасибо !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
