Autodw.pl 300 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа Всем бобра. В связи с кончиной моего движка F9K в Трафике, был приобретен двигатель от Laguna F9Q с небольшим пробегом (до 200к) Переставлены шестерни с 80 коного на 130конный (иначе не заведеться даже) Переставлена турбина с 80 (у нее калитка, а не геометрия как на 130) В итоге имеем столб, голову, турбину, тнвд, форсунки от 130тки Клапан в ТНВД, датчик давления топлива, турбина от 80тки. Машина заводится но 5-10 секунд после старта нет реакции на педаль газа. Видимо, не нравиться мозгам такой объем топлива ) Турбина начинает качать от 1400обр и на 3900 выходит на 1.5 избытка ( при ее норме 1.2) Поддымливает при нагрузке. Вопрос! Кото-то делал такой гибрид? Нужно откорректировать топливои перевести мозги EDC15c3 на работу по MAP . Расходомеры на этих авто - зло . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 3 августа Автор Поделиться Опубликовано 3 августа Закралась ошибка. 2 раза написал про турбину. Естественно, турбина осталась от 80. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1440 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа 12 часов назад, Autodw.pl сказал: Турбина начинает качать от 1400обр и на 3900 выходит на 1.5 избытка ( при ее норме 1.2) Теперь осталось проверить как она давление будет сбрасывать, когда топливную более менее адаптируете. Что то не зря там геометрия и управление, а не калитка под управлением избыточного давления воздуха)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 3 августа Автор Поделиться Опубликовано 3 августа 6 hours ago, Alexchip77 said: Теперь осталось проверить как она давление будет сбрасывать, когда топливную более менее адаптируете. Что то не зря там геометрия и управление, а не калитка под управлением избыточного давления воздуха)) Калиткой и будет. Турбина, проводка, мап, маф, мозги - старые. Довести до адеквата топливо и будет ездить. Я так думаю (с) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано Четверг в 20:40 Поделиться Опубликовано Четверг в 20:40 Поставь обратно форсунки 146 вместо 110 и будет норм. Разное поколение форсунок, конструкция внутри разная (не взаимозаменяемые). Выложи то что сейчас залито в авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано Пятница в 12:02 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 12:02 15 hours ago, LTruck said: Поставь обратно форсунки 146 вместо 110 и будет норм. Разное поколение форсунок, конструкция внутри разная (не взаимозаменяемые). Выложи то что сейчас залито в авто. Зачем? ТНВД CP3 значительно лучше строго. Форсунки переваривают 1600бар. Что нужно вернуть, так это клапан топлива и датчик. И сделать карту для управления подачи, а не сброса давления как в CP1. С старой турбиной самолетом не станет, но под 100 коней и больший чем в стоке момент (как-раз за счет более совершенной топливной системы). Сейчас кодер, занимаеться перерасчетом карт. Подсоберу логи (Xtool ip616 это делает хорошо) и обкатаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано Пятница в 20:21 Поделиться Опубликовано Пятница в 20:21 20 часов назад, Autodw.pl сказал: Сейчас кодер, занимаеться перерасчетом карт. неясно для чего затевалась эта тема. Что сподвигло вас заняться нетрадиционными практиками после https://carmasters.org/topic/75154-выгорание-старость-тупость/?do=findComment&comment=902096 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано Суббота в 05:42 Поделиться Опубликовано Суббота в 05:42 17 часов назад, Autodw.pl сказал: Зачем? ТНВД CP3 значительно лучше строго. Форсунки переваривают 1600бар. Что нужно вернуть, так это клапан топлива и датчик. И сделать карту для управления подачи, а не сброса давления как в CP1. В чем тнвд лучше? У них одинаковая производительность 70л/ч. Старые форсунки до 45лс на цилиндр - куда ещё больше? Я бы оставил всю топливную старую и новую турбину с vgt. В этом есть хоть какой-то смысл. Будет на низах лучше ехать. Условно отстроить vgt, смог лимитер по маф - чтоб не дымела. И налить рассчитанные заводом 70мг топлива. Будет шикарный тюнинг во всем диапазоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich-ukr 14 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Я поставив на свій трафік 100 турбіну з геометрією від лагуни,налаштував карти управління турбою і все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
