Ban4o 0 Опубликовано Пятница в 18:15 Поделиться Опубликовано Пятница в 18:15 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть данная машина в работе. Была куча проблем в том числе были проблемы с питанием ECU. Теперь осталась одна ошибка в моторнинике P062F-0D Внутренняя ошибка EEPROM. Уже голова дымит от поиска решения. Вот в первые решил обратится к людям за помощью. За ранее благодарен всем кто отзовётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 351 Опубликовано Пятница в 18:45 Поделиться Опубликовано Пятница в 18:45 27 минут назад, Ban4o сказал: Уже голова дымит от поиска решения. От чего дымит? Расшифровка ошибки прямо говорит о дефекте. Или причина возникновения ошибки интересна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ban4o 0 Опубликовано Пятница в 18:51 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 18:51 Вроде всё описал. Блок EDC16CP33. А голова дымит, что не могу понять и найти решения данной проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 953 Опубликовано Пятница в 18:55 Поделиться Опубликовано Пятница в 18:55 Заводится и едет, или не заводится, а может едет но ограничивает по оборотах? С машиной что в целом? Не все вы расказали) Слетел еепром, если в кратце Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано Пятница в 18:56 Поделиться Опубликовано Пятница в 18:56 сделайте обнову моторника, возможно поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ban4o 0 Опубликовано Пятница в 19:02 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 19:02 Заводится. как едет не проверял. Снял моторник посмотреть состояние еепрома, не битый на вид. 9 минут назад, lonqlife сказал: сделайте обнову моторника, возможно поможет Можете написать как это сделать и где брать файлик для моторника? 20 минут назад, roma130a сказал: Заводится и едет, или не заводится, а может едет но ограничивает по оборотах? С машиной что в целом? Не все вы расказали) Слетел еепром, если в кратце Изначально отгнил провод на регулятор давления топлива. Машина уехала. Через две недели привезли на эвакуаторе с проблемой как и раньше (не заводится). Но в этот раз были проблемы с питанием. Устранил проблему, но в моторнике теперь висит данная ошибка и не удаляется. eeprom stoc.7z Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 953 Опубликовано Пятница в 19:28 Поделиться Опубликовано Пятница в 19:28 37 хвилин назад, Ban4o сказав: Заводится. как едет не проверял С етого начать нужно, может и не мешает ей это 37 хвилин назад, Ban4o сказав: Снял моторник посмотреть состояние еепрома, не битый на вид. Вот ето интересно, молотком не битый? Или как и с чем сравнивали? 37 хвилин назад, Ban4o сказав: Устранил проблему, но в моторнике теперь висит данная ошибка и не удаляется Еще раз повторю, чем она мешает автомобилю? Коды форсунок на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 351 Опубликовано Пятница в 19:37 Поделиться Опубликовано Пятница в 19:37 7 минут назад, roma130a сказал: Коды форсунок на месте? Так вот же ответ - 34 минуты назад, Ban4o сказал: Но в этот раз были проблемы с питанием 40 минут назад, lonqlife сказал: сделайте обнову моторника, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ban4o 0 Опубликовано Пятница в 19:43 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 19:43 Из за этого горит чек и свечи. С таким машина не пройдёт техосмотр. Есть момент. Не нашёл где прописать форсунки. Есть прописать вин и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 953 Опубликовано Пятница в 19:47 Поделиться Опубликовано Пятница в 19:47 Все там хорошо с форсунками по скрину, ну тогда пытатся обновить прошивку как вам выше сказали, боюсь что епром это не выровняет, но попробовать можно. Еще как вариант клипом сохранить даные моторника, сделать сброс и записпть повторно, может так поправит Думаю и в аутеле должно быть что то похожее, в лаунче есть точно "сохранить конфигурацию вроди ну и тд, сброс и повторная запись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ban4o 0 Опубликовано Пятница в 19:55 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 19:55 7 минут назад, roma130a сказал: Все там хорошо с форсунками по скрину, ну тогда пытатся обновить прошивку как вам выше сказали, боюсь что епром это не выровняет, но попробовать можно. Еще как вариант клипом сохранить даные моторника, сделать сброс и записпть повторно, может так поправит Думаю и в аутеле должно быть что то похожее, в лаунче есть точно "сохранить конфигурацию вроди ну и тд, сброс и повторная запись Launch Тоже есть. Но что то очень скудно по возможностям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 351 Опубликовано Пятница в 20:12 Поделиться Опубликовано Пятница в 20:12 20 минут назад, roma130a сказал: боюсь что епром это не выровняет Именно только так и выровняет - "обновить" а не переписать. Ну или "чистый" моторник и "прикручивать". Вариант с чисткой маски не рассматривается, так как "поведение" машинки на ходу не известна... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 953 Опубликовано Пятница в 20:54 Поделиться Опубликовано Пятница в 20:54 39 хвилин назад, 11den11 сказав: Именно только так и выровняет - "обновить" а не переписать. Ну или "чистый" моторник и "прикручивать". Вариант с чисткой маски не рассматривается, так как "поведение" машинки на ходу не известна... В любом случає инфи достаточно что б голова не дымела, тут главное что б потом с задницы дым не шел🤣🤣🤣 baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 106 Опубликовано Пятница в 21:52 Поделиться Опубликовано Пятница в 21:52 3 часа назад, 11den11 сказал: От чего дымит? Расшифровка ошибки прямо говорит о дефекте. Или причина возникновения ошибки интересна? Часто лезит такой дтс при правке КМ в еепроме roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 556 Опубликовано Пятница в 22:23 Поделиться Опубликовано Пятница в 22:23 Этим все сказано "Из за этого горит чек и свечи" в Opel с начинкой от Renault. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 351 Опубликовано вчера в 04:50 Поделиться Опубликовано вчера в 04:50 6 часов назад, andrey-mad сказал: Часто лезит такой дтс при правке КМ в еепроме 9 часов назад, Ban4o сказал: Машина уехала. Через две недели привезли на эвакуаторе с проблемой как и раньше (не заводится). Но в этот раз были проблемы с питанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
