Fedina 10 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля Всем добрый вечер! Суть проблемы в том,что на Рено кенго 2004 года в котором накрылся блок управлением двигателем был заменен комплект- ЭБУ, UCH и ключ. Номер UCH не совпадает и на нем нет центрального замка. При копировании дампа с донора в родной UCH машина запускается но не работает радиоканал (на родном дампе радиоканал работает). Можно ли поправить дамп чтоб работал радиоканал и машина запускалась UCH1-донор UCH2-родной uch-n1.bin uch-n2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 393 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля Просто замените неисправный компонет и все будет работать по штатному Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 10 Опубликовано 8 июля Автор Поделиться Опубликовано 8 июля Не хотелось пилять блок ЭБУ,чтоб сделать его под привязку, Был горький опыт, после запуска блок оказался с глюками и вернуть его уже не возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 393 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля Ну тогда поищите в дампе синхру и перенесите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля 1 час назад, Fedina сказал: комплект- ЭБУ, UCH и ключ. Номер UCH не совпадает и на нем нет центрального замка. Не зрозуміло. Шо на донорі нема центрального замка. А на ключах від донора кнопки є ? Як би там не було це можливо зробити але треба знати ISK від донора. Варіант 1. Перенесить ISK від донора у рідний UCH та привяжить новий ключ. Радіоканал привязуєтся натисканям кнопки закр до спрацювання замка. Варіан 2. Почистити рідний UCH та Кліпом привязати новий ключ треба знати ISK від донора. Варіант 3 копіювати дамп від донора у рідний UCH почистити рідний ключ та привязати треба знати ISK від донора. Варіант 4 все як у 3 тільки привязати новий ключ. Бачите як все просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 10 Опубликовано 8 июля Автор Поделиться Опубликовано 8 июля на донорі немає центрального замка і ключ без кнопок. Прив'язувати тільки новий ключ чи можна рідний? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля по ISK розблокувати рідні ключі і вязати ще раз донор: Pin Code1 - E8F79B183DF9 Pin Code2 - 1838F1EDFF9B ISK Code - BFF363071E3D key- 8B B8 0E 12 (7936) родной : Pin Code1 - D786B7C5FFEF Pin Code2 - EDFFC7D786B7 ISK Code - 0E0A1E520480 key1 : 87 94 81 20 (7946) key2; EC A8 81 20 (7946) carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля Если хочется по заводу на таком новом авто, то пилить ЭБУ придется, а за одно погуглить чем pcf 36 отличается от 46. Ставите кит ЦЗ и клиент будет доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля Тем более есть ЦЗ с ключами под оригинал, на рено точно ставил, правда стиль как после 14 года, но в таких случаях само то, даже с минимальным вмешательством у штатную провлдку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 10 Опубликовано 12 июля Автор Поделиться Опубликовано 12 июля Сделал новым блок эбу и все заработало. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
