Gordon_Freeman 94 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля 14 часов назад, Еvgen сказал: KP1B22LN Это обозначение чего? Блока или мотора? Что-то даже гугл не знает такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 297 Опубликовано Суббота в 15:34 Поделиться Опубликовано Суббота в 15:34 Таким образом, отблок с первого раза удачный. Только пайка, только хардкор. Главное, резистор не протерять Всегда подпаиваю их одной ногой кудато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 319 Опубликовано Суббота в 17:43 Поделиться Опубликовано Суббота в 17:43 2 часа назад, Autodw.pl сказал: Главное, резистор не протерять На 2х блоках мерял-похож на перемычку нулевую. На щупах мультиметра 0.3 Ома. При измерении его намерял 0.6 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 297 Опубликовано Суббота в 17:55 Поделиться Опубликовано Суббота в 17:55 У меня а щупах ровно 0.3 он, но что-бы сразу не паять, я вместо резистора, подпаял еще один провод (на фото видно 2). После разблркирования, просто соединил 2 проводка и перейдя в протокол bench, прошил блок. И уже после проверки на отчит, отпаял проводки и запаял резистор. Все такое мелкое, что шинотюнеры тут хлебнут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 31 Опубликовано Суббота в 20:07 Поделиться Опубликовано Суббота в 20:07 В 29.06.2026 в 23:13, piter200 сказал: Peugeot 5008 2022г. заблокирован Adblue. причина мне пока неизвестна. Авто территориально в Польше. Как я понял - блок нечитаемый, по крайней мере не нашли способ отшить Adblue. Один из вариантов - покупка/привязка читаемого блока. Или есть какие иные решения? Вопрос пока теоретический, но хозяин платежеспособный, ищет любые рабочие варианты... Если нет механических повреждений бака, форсунок, нет проблем с давлением,а заблокировали из за программного глюка,либо не своевременной заправки ad blue,и авто находится в Польше,то самый простой и дешёвый метод сделать репрог у дилера PSA. Делов на пол часа. На Renault делаю таких авто по 2-3 в неделю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 297 Опубликовано Суббота в 20:40 Поделиться Опубликовано Суббота в 20:40 25 minutes ago, palik said: Если нет механических повреждений бака, форсунок, нет проблем с давлением,а заблокировали из за программного глюка,либо не своевременной заправки ad blue,и авто находится в Польше,то самый простой и дешёвый метод сделать репрог у дилера PSA. Делов на пол часа. На Renault делаю таких авто по 2-3 в неделю. У PSA не бывает - "нет проблем с давлением" Если раньше, это случалось ближе к 200к пробега, то теперь, все чаще приезжают авто с пробегами 70к, кторые, как правило пригнаны из Франции, от первого владельца. Люди после покупки едут к дилеру, узнают цену ремонта, охренивают и решаються на кастрацию мочевины. И лучше, сделать это до того, как сажевик будет забит настолько, что даже мойка (которая его 100% сделает инвалидом и долго он, после этого не протянет) не поможет. Благо авто концерна PSA - параноики и празу включают счетчик до превращения авто в тыкву. А не тянут, пока двигатель начнет гнать стружку из-за маслянного голодания головы, турбины, недержания масла со всех шелей и прокладок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Secret Service 2 Опубликовано Суббота в 21:29 Поделиться Опубликовано Суббота в 21:29 5008 легко же адблю отшиваеться в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 31 Опубликовано Суббота в 22:30 Поделиться Опубликовано Суббота в 22:30 1 час назад, Secret Service сказал: 5008 легко же адблю отшиваеться в чем проблема? После 2021 года? Что вы говорите?🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Secret Service 2 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 2022 делал 1 месяц назад где то фото блока осталось даже и дамб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2837 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 7 минут назад, Secret Service сказал: 2022 делал 1 месяц назад где то фото блока осталось даже и дамб бывают и в 2022м не заблокированные блоки, но это не говорит о том, что если вам попадется заблокированный и вы его так же просто сделаете, если у вас нет Flex. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
