Сергей Хмаров 2 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Пропуски зажигания конкретно по 1 и 3 цилиндру. Множественные. "Висит" ошибка по общих пропусках, а также по конкретному цилиндру. Также имеется ошибка по недозакрыванию заслонок впускного коллектора. Катушки проверены тестером исполнительных мезанизмов " на столе". Свечи в порядке. Компрессия присутствует. Ендоскопия никакого "уродства" не показала. Вся проводка на катушки и форсунки-проверена. Завожу двигатель- 5 минут работает ровно. Дальше-начинает "насыпать" пропуски по первому и третьему. При этом- импульсы по осцилке не изменяются. В конечном результате автомобиль "глохнет" как будто кто-то "нажал" кнопку "отрубить". С "грибка" актуатора заслонок снят патрубок. Ручным насосом создавал как давление, так и разрежение. Опробовать "грибок" и работу цилиндров. Разницы нет никакой. Отвал тяги и клин заслонок? Или управляющие транзисторы в ЕБУ на двух цилиндрах? 1 минуту назад, Сергей Хмаров сказал: Пропуски зажигания конкретно по 1 и 3 цилиндру. Множественные. "Висит" ошибка по общих пропусках, а также по конкретному цилиндру. Также имеется ошибка по недозакрыванию заслонок впускного коллектора. Катушки проверены тестером исполнительных мезанизмов " на столе". Свечи в порядке. Компрессия присутствует. Ендоскопия никакого "уродства" не показала. Вся проводка на катушки и форсунки-проверена. Завожу двигатель- 5 минут работает ровно. Дальше-начинает "насыпать" пропуски по первому и третьему. При этом- импульсы по осцилке не изменяются. В конечном результате автомобиль "глохнет" как будто кто-то "нажал" кнопку "отрубить". С "грибка" актуатора заслонок снят патрубок. Ручным насосом создавал как давление, так и разрежение. Опробовать "грибок" и работу цилиндров. Разницы нет никакой. Отвал тяги и клин заслонок? Или управляющие транзисторы в ЕБУ на двух цилиндрах? Сразу уточняю. Свечи и катушки перебрасывались. Компрессия в норме абсолютно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg939 0 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Механику можно исключить с помощью пневмотестера. Очень хорошо помогает,особенно на половиках. А по остальному, смотреть не отваливается ли ничего в тот момент, когда появляются пропуски ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Хмаров 2 Опубликовано 26 июня Автор Поделиться Опубликовано 26 июня 5 минут назад, Сергей Хмаров сказал: Пропуски зажигания конкретно по 1 и 3 цилиндру. Множественные. "Висит" ошибка по общих пропусках, а также по конкретному цилиндру. Также имеется ошибка по недозакрыванию заслонок впускного коллектора. Катушки проверены тестером исполнительных мезанизмов " на столе". Свечи в порядке. Компрессия присутствует. Ендоскопия никакого "уродства" не показала. Вся проводка на катушки и форсунки-проверена. Завожу двигатель- 5 минут работает ровно. Дальше-начинает "насыпать" пропуски по первому и третьему. При этом- импульсы по осцилке не изменяются. В конечном результате автомобиль "глохнет" как будто кто-то "нажал" кнопку "отрубить". С "грибка" актуатора заслонок снят патрубок. Ручным насосом создавал как давление, так и разрежение. Опробовать "грибок" и работу цилиндров. Разницы нет никакой. Отвал тяги и клин заслонок? Или управляющие транзисторы в ЕБУ на двух цилиндрах? Сразу уточняю. Свечи и катушки перебрасывались. Компрессия в норме абсолютно. Пользовался насосом для разрежения и давления в разных позициях, подключенноом к "грибку" смены геометрии заслонок. В самых разных позициях- ситуация не меняется. 5-7 минут- валят пропуски. И двигатель глохнет. После "затирания" ошибок- начинает работать как ни в чем не бывало Только что, Oleg939 сказал: Механику можно исключить с помощью пневмотестера. Очень хорошо помогает,особенно на половиках. А по остальному, смотреть не отваливается ли ничего в тот момент, когда появляются пропуски Спасибо! Очень логичный совет. Но к сожалению пневмотестера не имею. В том то и дело. Я не вижу чтоб что-нибудь отваливалось. По осциле по катушках - импульсы сохранены, вольтаж и маса в норме. Согласно базам данных сравнил и понял что клапан регулирования - точно мёртв. Сопротивление 290 Ом при "базовых" 30-40. Имею догадку, что возможно он "тянет" не просто разряжение с впускного колектора в зависимости от нагрева двигателя и изменении плотности воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Смотрите подсосы воздуха... Если есть мотортестер, то сделайте скрипт CSS санек772 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Хмаров 2 Опубликовано 26 июня Автор Поделиться Опубликовано 26 июня 6 минут назад, Oleg939 сказал: Механику можно исключить с помощью пневмотестера. Очень хорошо помогает,особенно на половиках. А по остальному, смотреть не отваливается ли ничего в тот момент, когда появляются пропуски Согласен с Вами на 100%. Пневмотест покажет более чем замер компрессии. Пневмопотери-гораздо интереснее чем то - что "накачивает" поршневая. 1 минуту назад, ansid22 сказал: Смотрите подсосы воздуха... Спасибо! Думаю так-же пробовать на подсос, и возможно тест колебания давления во впускном осцилографом. было б неплохо встретить опыт по такой же неисправности по данном двигателе 10 минут назад, ansid22 сказал: Смотрите подсосы воздуха... Если есть мотортестер, то сделайте скрипт CSS К большому сожалению-не имею. Но ожидаю доставки. Как быть без "осцила" с скриптами.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 225 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Пастели распредвалов, распредвалы, форсунки, фазорегулятор и актуаторы, давление топлива и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня Антифриз не уходит в небольших объемах ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Хмаров 2 Опубликовано 27 июня Автор Поделиться Опубликовано 27 июня 3 часа назад, Pawelmozir сказал: Антифриз не уходит в небольших объемах ? нет. Не замечал такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Roman St 193 Опубликовано 27 июня Решение Поделиться Опубликовано 27 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Сергей Хмаров 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Хмаров 2 Опубликовано 27 июня Автор Поделиться Опубликовано 27 июня 6 часов назад, Roman St сказал: Непосредственый впрыск же? На нем часто забивается впуск вокруг клапанов. Душит мотор. Снимите колектор посмотрите. Или эндоскопом. Скорее всего пойду по этому пути. Осталось грешить на форсы, и клапана. Старый клапан смены геометрии впускного коллектора имел 290 Ом. Заменил на новый, 25 Ом. Картина немного изменилась. Пропусков стало на порядок менше, но всё же имеются. Осцылки на котушках идеальны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolder 2 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня На подсос проверяли дымом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Хмаров 2 Опубликовано 27 июня Автор Поделиться Опубликовано 27 июня 4 минуты назад, Bolder сказал: На подсос проверяли дымом? Да, конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolder 2 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня Если эбу видит открытую заслонку, то она же продолжает лить кстати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Хмаров 2 Опубликовано 27 июня Автор Поделиться Опубликовано 27 июня Одним словом. Вопрос закрыт. Попробовал перетянуть болты впускного коллектора. Визуально -закручены,но решил перепробовать. Оказались недотянуты. Обрадовался. Думал проблема в этом. Перетянул.Ничего не изменилось. Дослушался совета Roman ST . Рома-спасибо большое! Снял коллектор. Сделал ендоскопию . Конкретный нагар на клапанах. Вопрос "снят" 1 минуту назад, Сергей Хмаров сказал: Одним словом. Вопрос закрыт. Попробовал перетянуть болты впускного коллектора. Визуально -закручены,но решил перепробовать. Оказались недотянуты. Обрадовался. Думал проблема в этом. Перетянул.Ничего не изменилось. Дослушался совета Roman ST . Рома-спасибо большое! Снял коллектор. Сделал ендоскопию . Конкретный нагар на клапанах. Вопрос "снят" Сталактиты и нагар такой что формы тарелки даже не видно… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
