Вадим1907 70 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Вечер добрый... пригнали микру 2003 г 1.3 с плавленными катушками уже 2-й комплект. Проблема известная у них, масса на коробке слабая, затянул все массы поменял катушки... завожу а мотор тупит, на холостом подтраивает, пропуск 4 цил. Менял катушки, свечи, форсунки местами всеравно 4 цилиндр. Мерял компресию 1-13; 2-12; 3-12; 4-13 Проверил питание, массы катушки и форунки и все ок... что интересного обнаружил что в других цилиндрах присуствует предвпрыск (отмечен на фото), а вот в 4 его нету Еще странность что управление катушкой нормальный импульс, но потом 3 слабых импульса ( это сотвествует другим 3 цилиндрам) Дайте хоть какие-то мысли что могло еще ломатся в этом динозавре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 131 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Добрый, а физически тскра и впрыск как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 611 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Сгоревшая катушка может потянуть за собой драйвер в ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 70 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, Malina сказал: Сгоревшая катушка может потянуть за собой драйвер в ЭБУ. Сигнал управления катушкой и форсункой на всех цилиндрах одинаковый, а вот искра разная... на фото видно разница между 3 и 4, в 1, 2, 3 искра одинаковая 2 часа назад, Malina сказал: Сгоревшая катушка может потянуть за собой драйвер в ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
