Micra k12 1.3 пропуск 4-го цилиндра
Перейти к решению Решено Вадим1907,
Вечер добрый... пригнали микру 2003 г 1.3  с плавленными  катушками уже 2-й комплект. Проблема известная у них, масса на коробке слабая, затянул все массы поменял катушки... завожу а мотор тупит, на холостом подтраивает, пропуск 4 цил. Менял катушки, свечи, форсунки местами всеравно 4 цилиндр. Мерял компресию 1-13; 2-12; 3-12; 4-13
Проверил питание, массы катушки и форунки и все ок... что интересного обнаружил что в других цилиндрах присуствует  предвпрыск (отмечен на фото), а  вот в 4 его нету
Еще странность что управление  катушкой нормальный импульс, но потом 3 слабых импульса ( это сотвествует другим 3 цилиндрам)
Дайте хоть какие-то мысли что могло еще ломатся в этом динозавре
2 часа назад, Malina сказал:
Сгоревшая катушка может потянуть за собой драйвер в ЭБУ.
Сигнал управления катушкой и форсункой на всех  цилиндрах одинаковый, а вот искра разная...  на фото видно разница между 3 и 4, в 1, 2, 3 искра одинаковая
На бедной смеси искра тоже будет отличаться. Осцылограмы которые вы приложили мало информативны. Смотрите форсунки или подсос воздуха.
25 минут назад, mr_sopit сказал:
 И зза бедной смеси  были бы пропуски по разным цилиндрам, а тут только 4
Может быть забита одна форсунка, либо подсос возле 4-го ц
1 минуту назад, mr_sopit сказал:
Форсунку, катушку, свечку менял местами пропуск всеравно в 4. По лямбде  не видно подсоса
Наличие компрессии не говорит 100% что с цилиндром все ок. Свечка в 4-м залитая? Если да, то чем? И что с клапанами в этом цилиндре?
"что интересного обнаружил что в других цилиндрах присуствует  предвпрыск (отмечен на фото), а  вот в 4 его нету " Вы это серьезно?Какой предвпрыск?Осциллограмма впрыска на верхнем графике.Это помехи от системы зажигания.Что-то Вы не в ту сторону копаете.Сосредоточьтесь.
16 минут назад, санек772 сказал:
Спасибо за внимание, было уже поздно когда писал и  это корыто уже все соки выжыла с меня...
Помехи на 3 цилиндрах только,
Клиент говорит что это началось после проблемы с массой...   на холодном не так сильно подтраивает, а вот на горячем уже другое дело... склоняюсь к механической части
29 минут назад, RAZOR85 сказал:
Свечка чистая как все, сегодня с мотористом поиграимся,
Отпишусь
  • Решение
  • Вадим1907 открыто, закрыто, закрыто и открыто это тема
