Vladimir_Shvets 0 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня Всем привет. Приехала Zafira с ошибками по CAN. Решил сразу пропаять SIM-модуль. Пропаял, собрал, но по своей глупости сделал один лишний оборот маленького диска. После поворота руля до упора появились нестираемые ошибки по датчику угла руля. Почитал форумы и понял, что, скорее всего, умер контроллер угла руля внутри SIM-модуля. Пытался восстановить его, но безуспешно. В итоге купил другой SIM, вычитал с него PIN-код и PIN магнитолы. Начал привязывать, и вроде бы всё пошло нормально, но старый ключ ни в какую не хотел прописываться. Пробовал разными способами — Autel и Launch, но ничего не получилось, даже с новыми ключами. Потом наткнулся на пост, где человек просто перепаял EEPROM со старого SIM в новый, и всё заработало. Я сделал так же. Всё заработало, но при этом я убил ещё один контроллер угла руля в этом SIM. Купил ещё один SIM и снова оказался на том же этапе — не могу привязать ключи. Подумал, что, возможно, сначала нужно синхронизировать SIM со всеми блоками, а уже потом прописывать ключи. Начал синхронизировать блок двигателя, но ничего не получилось — выдаёт ошибку. Блок предохранителей тоже не смог сбросить, но тут ему уже не понравился PIN, который я вычитал с магнитолы. Возможно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией и сможет что-то подсказать. Раньше никогда не имел дела с иммобилайзером GM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 22 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня Приветствую ! Не понял про убийство контролера угла поворота ), Вы калибровку датчика проводили ? В сети полно картинок , как правильно выставить шестеренку относительно диска , далее входим в калибровку датчика , вводим карпасс , обучаем и смотрим в лайв дате реальный угол поворота .Сомневаюсь в возможностях Лаунч и Аутель ,особенно по привязке ключей , здесь бы Tech 2 или Op-Com на крайняк , ну и коды ошибок не лишними были Vladimir_Shvets 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pawwwel-07 1 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня А если не с магнитолы, а с моторника либо бодика пин вытянуть. Vladimir_Shvets 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня 4 часа назад, Vladimir_Shvets сказал: Autel и Launch, Trch2,teh2win,opcom Vladimir_Shvets 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_Shvets 0 Опубликовано 27 июня Автор Поделиться Опубликовано 27 июня В 25.06.2026 в 12:28, pawwwel-07 сказал: А если не с магнитолы, а с моторника либо бодика пин вытянуть. Тоже думал, но думаю что сама привязка ключа к СИМу должна происходить и без привязки самого СИМа к другим блокам( по видео в интернете которы я смотрел то ключи привязываются сразу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня Так под видео "где ключи привязываются сразу", нужно и спросить как это происходит. Vladimir_Shvets 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 21 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня Обычно симки не умирают просто так если вы родного не пытали по полной программе, там шлейф пострадает если не правильно ставить. Первым делом вам нужен простой opcom. И не спеша гуглить в интернете есть картинки как ставить диск и колесик в положение если идёт речь о дат угла поворота Там у вас родная симка ещё живая по моему Абрикос и opcom решить вашу проблему Vladimir_Shvets 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня В 25.06.2026 в 09:37, Vladimir_Shvets сказал: После поворота руля до упора появились нестираемые ошибки по датчику угла руля. Первая ошибка. В 25.06.2026 в 09:37, Vladimir_Shvets сказал: старый ключ ни в какую не хотел прописываться. Пробовал разными способами — Autel и Launch Вторая. В 25.06.2026 в 09:37, Vladimir_Shvets сказал: убил ещё один контроллер угла Как? Возможно нужно было провести калибровку. В 25.06.2026 в 09:37, Vladimir_Shvets сказал: Блок предохранителей тоже не смог сбросить Время защитного ожидания? Vladimir_Shvets 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня Удали кар пас из еепрома сим , сделай синхронизацию сим, и привязывай ключи! все должно получиться! Удалив карПас , система будет считать что СИМ новый! Vladimir_Shvets 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 49 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня Главное reset неделать carprogoм или еще каким,не оpcom,и пин сравнить,с магнитолы бывает нетот,когда умельцы с разборки ставят мафон с экраном...ну и конешно читать еепром изначально,перед паять-менять,всякое бывает.А reset ECU двигла неделали?,после такого только новый чип! Vladimir_Shvets 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 16 Опубликовано 29 июня Поделиться Опубликовано 29 июня в сети сто лет гуляет мануал по замене сим на зафире и вектре, соблюдение всех пунктов очень важно , по адаптации положения угла написали выше и детально Vladimir_Shvets 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_Shvets 0 Опубликовано 1 июля Автор Поделиться Опубликовано 1 июля Всем спасибо за ответы, но проблему так и не удалось решить. Перепробовал все способы. Приезжал человек, который занимается ремонтом Opel. Он сказал, что у него никогда такого не было. SIM просто не хочет принимать ключи. Перепробовали очень много разных ключей и чипов. Всё делали через OP-COM. В 25.06.2026 в 12:11, April сказал: Приветствую ! Не понял про убийство контролера угла поворота ), Вы калибровку датчика проводили ? В сети полно картинок , как правильно выставить шестеренку относительно диска , далее входим в калибровку датчика , вводим карпасс , обучаем и смотрим в лайв дате реальный угол поворота .Сомневаюсь в возможностях Лаунч и Аутель ,особенно по привязке ключей , здесь бы Tech 2 или Op-Com на крайняк , ну и коды ошибок не лишними были Я так понял, существует такой SIM, который умирает из-за значений угла поворота руля, выходящих за пределы допуска. Кольцо с шестернёй выставил точно правильно. Пересмотрел много мануалов — всё выставлял так же, как и на новых SIM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля 48 минут назад, Vladimir_Shvets сказал: Всем спасибо за ответы, но проблему так и не удалось решить. Перепробовал все способы. Приезжал человек, который занимается ремонтом Opel. Он сказал, что у него никогда такого не было. SIM просто не хочет принимать ключи. Перепробовали очень много разных ключей и чипов. Всё делали через OP-COM. Я так понял, существует такой SIM, который умирает из-за значений угла поворота руля, выходящих за пределы допуска. Кольцо с шестернёй выставил точно правильно. Пересмотрел много мануалов — всё выставлял так же, как и на новых SIM. Я это для кого написал? ; Удали кар пас из еепрома сим , сделай синхронизацию сим, и привязывай ключи! все должно получиться Без прописанного карпас в прошивке еепром, система видит блок новым, и в него можно опкомом прописать любой! при пивязке при этом вся комплектация и настройки блока сохраняются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 49 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля ...походу в комплектацию по can кокомуто непопали или есть ошибки нестираемые...Новый чип лочит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
