Peugeot 206 1.1 TU1JP не выключается главное реле.
У меня лимит сообщений .
В общем ведёт себя эбу так .
Доп реле уже продумал на отключение или вариант внедрить в эбу ардуинку с таймером вылючения .  Ещё заметил если холодная то выключается  за пару минут
а если горячая то полтора часа . На столе сымитировал - даже если резистором поднять температуру до включения вентилятора а потом опустить обратно до 25 градусов выключится через пару минут
В общем- почти весь день паял и шил флеш .  ЭЭЭЭЭЭЭксперименты.  Первое - иммо офф работает на выложенных файлах.
Я брал часть начиная с 4000 и до 7FF0 Вроде так надо и вставлял в свой дамп из донорского нетронутого блока.
Второе -кулер потерял первую скорость . И главное - после 5-6 включений блок начинает вести себя как на видео .
После выпайки  дамп в области которую правили изменён - может так и надо . На Машину не ставил- смысла не вижу всё запускал на столе.
Более конкретно обратил внимание на поведение при разной температуре мотора.
Если мотор холодный - 25 градусов то реле отпускает через пару минут.
Если поднять температуру до 90 градусов то не отпускает часа полтора.  Если когда не отпускает снизить температуру до 25 градусов - отпускает.
Ради пробы сделал реле от зажигания которое при выключении зажигания делает эбу температуру 20 градусов. И в момент
задержки выключения для работы рхх температуру эбу видит как 20 градусов и отпускает через пару минут.
Вот второй вариант обходного решения.
Так целиком нужно было закидывать прошивку, тогда может и результат был бы. Понятно что они иммо офф, но есть различия и в софте.
Лично мне ну очень интересно чем закончится ваша мутота. ) Ничем хорошим, уверен.
P.S. Я в прошлый вашей ветке предложил помощь на платной основе, но вы почему-то проигнорировали. Ну что же, могу пожелать только удачи.
на работе нашел прошивку на 206  1.1 mm48p не тронутую, иммо включено.
возможно уже и не понадобится, но если нужно будет  скажите, скину.
 уже реально интересно чем все это закончится и каков будет итог)
Так закончится могло все просто. Видим ошибки по форсам + реле бензонасоса, вскрываем ЭБУ, там уже кто-то был в плане ремонта драйвера. Покупаем б.у. ЭБУ, пересаживаем флешку и все.
6 часов назад, RAZOR85 сказал:
Так изначально проблемма не отключения реле появилась в оригинальном блоке с работающим иммо . После чего был слит дамп из него и залит в другой блок
не совсем подходящий по цифрам .  Реле все так же не отключалось но иммо работал . Попробовали вирджин и моторного и эбу  не привязалось
Купил блок цифра в цифру не привязалось . Вот и пришлось иммо офф .  С моим конфигом мотора всё хорошо работает тачка ездит неплохо но реле не отпускает когда надо.
а если так , то и автоматика будет
День добрый . В общем с подачи и с помощью младшего сына пообщался с ии . Вот что из этого вышло.Peugeot206_IAW48P2_диагностика (1).txtPeugeot206_IAW48P2_диагностика (1).txt
День добрый . В общем - позаливал я дампы любезно предоставленные RAZOR85 ,
Вывод ECU_ORI_MBM29F400BC_IMMO_OFF все тоже самое имо оф работает.
ECU_ORI_MBM29F400BC_01_ImmoOff тут по другому - имо офф работает . Реле выключается при любой температуре ровно через минуту.
Но дамп не соответствует моему мотору там появился насос воздуха которого нет и по нем ошибка .
На машину не ставил .
Апдейт.
ECU_ORI_MBM29F400BC_01_ImmoOff - машина схватывает но не заводится .
Дамп не от моего мотора. Дёрнуть бы из него что надо и в свой запихнуть но что и где находится  неизвестно.
  • 2 недели спустя...
В общем. Пока поиски не привели ни к чему . Всё упёрлось в связь бси и эбу . У меня нет пока возможности прошивать бси .
А так же нет возможности привязывать блоки между собой .  На машине пока сделаю еле выключения с задержкой .
ИИ тоже склонился к тому что чтото со связью .  Однако мастер подкидывал донорский бси и это не помогло . Я купил другой бси
но он возможно от другого мотора и не хочет ни скем общаться . При старте эбу я чётко вижу пачку импульсов для бси но он молчит .
Так же по выключению зажигания нет никаких импульсов .  Есть вероятность что связка эбу и бси нетипичная на заводе то их прописали по отдельности а теперь на машине привязка друг с другом так не работает .  Ну или ещё чего не так . Как только смогу сделать вёрджин бси с точными цифрами как мой буду пробовать связать.
6 часов назад, GarikGarrison сказал:
Когда вы поймете, что ИИ учится на подобных бестолковых темах как ваша? Вместо того чтобы обратиться к мастеру у которого есть оборудование и опыт, вы сношаете авто доверяя ИИ...
Кроме того что вы определили что трабла где-то, якобы, наверно в главном реле, я не увидел  в теме диагностики от слова вообще..... Что-то меняете, что-то шьете, что-то придумываете...
19 минут назад, Zloy_zp сказал:
Так мастеру платить же надо... Но проще же промудохаться месяц и ничего не сделать. ТС даже на миллиметр не приблизился к решению проблемы, только зарывает сам себя всё глубже и глубже в пучину проблем.
Машинка у мастера уже была с несколькими проблемами.  Всё победили кроме реле .  После вёрджина бси он больше не привязывается к эбу .
Поэтому и делали имооф тоже с выкрутасами. Все провода прозвонены   мастером потом мной. Пытались другой бси  не с такими цифрами привязать
не вышло.  Платить мастеру за эксперименты ?  Машинка едет не глохнет чек не загорается - что ещё надо .  Ну пока реле под вопросом.
Ни в реле ни в эбу нет проблемы - я просто пытаюсь обойти данный трабл до полноценного исправления.
1 минуту назад, GarikGarrison сказал:
Показывай свое "вёрджина" .... Чем и как делал? Аж интересно.... Опять с помощью ИИ?
2 минуты назад, ZoZ сказал:
Так проблемы нету - машинка ездит  а все зксперименты на донорских блоках.
ИИ не знает как правильно сделать вирджин на этих ЭБУ, потому что на просторах интернета только одни говнорешения. Я даже за деньги никому не делаю, хотя решение есть. Самое простое в дамп вписать сразу ПИН с контролькой и не надо ничего привязывать. Поставил ЭБУ, завел и сразу поехал. А FF в 4000-8000 это ни о чём.
  • 1 месяц спустя...
Добрый вечер . На машину установлено  реле времени  для отключения- сынишка ездит радуется . Музыку поменял.
Однако мне не даёт покоя ситуация с реле .  Перепробованноо всё и вся что мне доступно. Тут такой вопрос
может у кого есть возможность скачать файл вот отсюда https://mhhauto.com/Thread-Peugeot-206-iaw48p2-70-immo-off--174506
И скинуть мне в сообщения. Заранее спасибо.
