Simos pcr 2.1, vw caddy 1.6 full
Здраствуйте.
Может кто подскажет чем витенут fullflash для immo off?
Эбу отблокирован, eeprom считан, прошивка тоже - но толко калибровки.
Имею kess,ktag,mpps18,sm2 pro- китайци. Для этой задачи им што то реально зделать?
5 часов назад, life527 сказал:
Не мог найти как ето зделат ктагом. Учитивая что клон, я понимаю что им можно толко снять защиту.
https://carmasters.org/topic/26062-unlock-ecu-simos-pcr21-skoda-octavia-16tdi/
Тут подивись
я думаю китай ктаг не делает фулл. Он чет там тянет и делает анлок. Ну вообщем, ктагом я б туда не лез.
Или поискать оборудование, или дернуть иммо дату с панели и засунуть ее в еепром, он там внешний
27 минут назад, Jur сказал:
Я что то пропустил? Уже какой то программатор может вычитать фулл с pcr2.1 ?
Куча приборов читают эти блоки (фулл) без вскрытия, через GPT.
При чём уже как ну очень давно.
Для кастрації IMMO OFF PCR2.1  достатньо вичитанної FLASH можна і без UNLOCK і не  FULL любим флешером в тч китайским KTAG china ,AMT-BST , MULTIPROG ,відлом РСМ .Якщо  раніше потрібен був 16 byte CPU ID який лежить в full flash для перерахунку cs eeprom гаприклад при переносі  IMMO DATA а також для IMMO OFF /ТО ЗАРАЗ ВІН НЕ ПОТРІБНИЙ.
Причому multiprog і amt-bst читають потрібну flash без трепанації блоку ,мультик також читає eeprom в режимі bench
1 час назад, dierus сказал:
ktag дійсно не читає full flash і тяне не "чет там" а eeprom для patch (змінює декілька байт ) unlock ,щоб потім була можливість писати flash по obd
! KTAG не читаэ full flash і не показує id cpu .Тому для IMMO OFF а також для переносу immo data ВІН НЕ ПІДХОДИТЬ ні з врахуванням  id cpu ні без
Поправлюсь cpu id потрібен не стільки для кс в еепром  а для decrypto immo data .cpu id і є декріптором
Нужно заменить эбу. Есть дамп заводсква eeprom, также и приборки.
Если просто залить eeprom и калибровки в донор то это нечего не даст. Для immo off спрашивает fullflash+eeprom. Ещё был вариант с mcu id.
33 минуты назад, life527 сказал:
Рішення 3 .1 взяти погасати у друзів інструмент який читає full flash.2 придмати такий інструмент-із доступних bench АМТ-BST орієнтовно 100 S чи евро 3 віддати тому хто має і може.PS Для IMMO OFF достатньо тільки full flash -eeprom чи id cpu не обовязково.Для переносу immo data -обовязково id cpu і eeprom (можна вичитати програматором вона зовнішня) ну і доступ до відповідного калькулятора для перерахунку . СPU ID можна витянути з фулфлеш також його  показуэ РСМдаже відлом 57 модуль з трепанацією але краще в бенч не розбираючи тим же АМТ-BST чи чимось  іншим. Розбирати не бажано блоки ,як правило,стоять під жабо де часто жаби квакають ,ризик попадання вологи великий особливо після відкриття
