Grew69 0 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Volvo v50 2005 2.0d нет реакции на ключ. Кто-то может посмотреть целосность дампа CEM? volvov50cemmc9s12dt256b.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 106 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня А на приборке что пишет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Преды проверял? Акум? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня 2 часа назад, Grew69 сказал: Volvo v50 2005 2.0d нет реакции на ключ. Кто-то может посмотреть целосность дампа CEM? volvov50cemmc9s12dt256b.rar 99.51 kB · 1 загрузка На ключ или на стартер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1208 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня добрый день нужен дамп моторного и нужно ид с блока абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grew69 0 Опубликовано 15 июня Автор Поделиться Опубликовано 15 июня на ключ вообще не реагирует, приборка не загорается, руль заблокирован, преды проверил, акум тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 47 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня Начинать надо с самого простого - смотреть статусы замка зажигания ... . А не лезть сразу менять пол-машины ... . RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня У меня был случай с таким вольво, так оказалась открученая клема питания блока предохранителей в подкапотном пространстве, гайка 6мм, просто откутилась и пропал контакт питания, ну начинать полюбому с простого, преды, питание, диагностика, а потом исходя с этого ставить диагноз Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня 3 часа назад, Grew69 сказал: на ключ вообще не реагирует, приборка не загорается, руль заблокирован, преды проверил, акум тоже Штатный ЦЗ работает с ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grew69 0 Опубликовано 15 июня Автор Поделиться Опубликовано 15 июня с пульта открывает и закрывает двери, когда вставляешь ключ в зажигание ничего не происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня На P1 платформе ЦЗ автоматом привязывается с программированием ключа. Я не помню чтобы там была отдельная процедура на ЦЗ. Может кто занимается именно ключами больше подскажет. Если открывает и закрывает тачку, проверяй запитан ли сам замок. Я бы не лез в дампы если до этого авто работало. Так же ты не указал, менялись ли какие-то блоки до этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 47 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня 24 минуты назад, Shapdiagnostics сказал: Так же ты не указал, менялись ли какие-то блоки до этого ТС много-го не указал ... . Видимо хочет, чтобы кто-то достал "волшебный шар" или карты Таро раскинул и погадал на это авто ... . Отвечать на такие темы - только тратить свое драгоценное время ... . RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grew69 0 Опубликовано 16 июня Автор Поделиться Опубликовано 16 июня мастер не сняв клему, снял фишку с CEM, блоки не менялись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня А обратно мастер фишку вставил? До щелчка? Пины не загнул? Er1k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня 2 минуты назад, RAZOR85 сказал: А обратно мастер фишку вставил? До щелчка? Пины не загнул? Хотел спросить тоже самое😂😂😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня На V50 обычный, контактный замок, насколько помню. Эоектрика проверена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня Он то контактный, только с платой иммо внутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня 15 минут назад, RAZOR85 сказал: Он то контактный, только с платой иммо внутри. Про иммо ранот говорить, не находите? Цитата на ключ вообще не реагирует, приборка не загорается, руль заблокирован, преды проверил, акум тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
