analog00 0 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Доброго дня, недавно почав займатися перепрошивкою блоків, попалась машина Рено Трафік 3 2016 року з ебу EDC17C84 і допустив помилку вичитавши флеш через ОБД програмою PCMflash, скинув файл на сайт "ecu-tuning.com.ua" потрібно було видалити екологію, зробили флеш і записавши в блок постійно висвічувало ошибку по тиску в паливній рампі, і в блоці АБС також були ошибки, еппром вичитати немож вибиває ошибка. Прошу допомогти, куда незвернусь хочуть розвести на гроші тіпа "Ми вам блок підготуєм другий просто поставете на машину і включити 5 раз замок запалення і машина заведеться" але наперед треба заплатити, ну фактом чи всьо буде працювати гарантія на словах! Прикріплю оригінальний файл який вичитав по ОДБ. Буду вдячний за допомогу! 237108353R_HMLGT2749R_237108353R-20260603-172017.bin ID.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня 2 минуты назад, analog00 сказал: через ОБД програмою PCMflash отлом валит эти блоки по обд. Так и у вас все таки отлом или ори? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
analog00 0 Опубликовано 14 июня Автор Поделиться Опубликовано 14 июня Китай Сканматик використовува Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня 12 хвилин назад, lonqlife сказав: Так и у вас все таки отлом или ори? Реторический вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aprilia31 13 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня 40 минут назад, analog00 сказал: Доброго дня, недавно почав займатися перепрошивкою блоків, попалась машина Рено Трафік 3 2016 року з ебу EDC17C84 і допустив помилку вичитавши флеш через ОБД програмою PCMflash, скинув файл на сайт "ecu-tuning.com.ua" потрібно було видалити екологію, зробили флеш і записавши в блок постійно висвічувало ошибку по тиску в паливній рампі, і в блоці АБС також були ошибки, еппром вичитати немож вибиває ошибка. Прошу допомогти, куда незвернусь хочуть розвести на гроші тіпа "Ми вам блок підготуєм другий просто поставете на машину і включити 5 раз замок запалення і машина заведеться" але наперед треба заплатити, ну фактом чи всьо буде працювати гарантія на словах! Прикріплю оригінальний файл який вичитав по ОДБ. Буду вдячний за допомогу! 237108353R_HMLGT2749R_237108353R-20260603-172017.bin 2.5 MB · 0 загрузок ID.txt 312 B · 0 загрузок Если начинающий, 100% нужно делать такие блоки, и (Edc16) на столе (тоисть Bench) По обд можно читать и писать кит оборуд! Но для этого нужен хорошый клибровщик кторый подскажет как и чем лутше зделать ту или иную маш... Очень многое зависит от калибровщика. какой он вам файл подгонит (складщину или им калибровану прош) а ответсвенность на вас!((( Если б с читали на столе pcm-om 71мод Flash +eeprom проблем мало вероятно было б.... Если блок на связь выходит Значит не все потерянно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
analog00 0 Опубликовано 14 июня Автор Поделиться Опубликовано 14 июня 6 минут назад, aprilia31 сказал: Если начинающий, 100% нужно делать такие блоки, и (Edc16) на столе (тоисть Bench) По обд можно читать и писать кит оборуд! Но для этого нужен хорошый клибровщик кторый подскажет как и чем лутше зделать ту или иную маш... Очень многое зависит от калибровщика. какой он вам файл подгонит (складщину или им калибровану прош) а ответсвенность на вас!((( Если б с читали на столе pcm-om 71мод Flash +eeprom проблем мало вероятно было б.... Та Я розумію) Поспішив непочитавши інфу про блок, тепер треба вірджин найти щоб оживити я так розумію Може хто підсказати як скинути блок в верджин? 12 минут назад, analog00 сказал: Та Я розумію) Поспішив непочитавши інфу про блок, тепер треба вірджин найти щоб оживити я так розумію Може хто підсказати як скинути блок в верджин? Блок на звязок виходить! 13 минут назад, analog00 сказал: Та Я розумію) Поспішив непочитавши інфу про блок, тепер треба вірджин найти щоб оживити я так розумію Може хто підсказати як скинути блок в верджин? Блок на звязок виходить! Знайомий старався допомогти, но каже що також потрібен верджин Opel_W0LF7G601HV651138_AllSystemDTC_20260611201057.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня На столі записав що прочитав по обд? Всегда роби на столе і завжди бекап весь що можно зберігай. aprilia31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 82 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня 1 час назад, analog00 сказал: Доброго дня, недавно почав займатися перепрошивкою блоків, попалась машина Рено Трафік 3 2016 року з ебу EDC17C84 і допустив помилку вичитавши флеш через ОБД програмою PCMflash, скинув файл на сайт "ecu-tuning.com.ua" потрібно було видалити екологію, зробили флеш і записавши в блок постійно висвічувало ошибку по тиску в паливній рампі, і в блоці АБС також були ошибки, еппром вичитати немож вибиває ошибка. Прошу допомогти, куда незвернусь хочуть розвести на гроші тіпа "Ми вам блок підготуєм другий просто поставете на машину і включити 5 раз замок запалення і машина заведеться" але наперед треба заплатити, ну фактом чи всьо буде працювати гарантія на словах! Прикріплю оригінальний файл який вичитав по ОДБ. Буду вдячний за допомогу! 237108353R_HMLGT2749R_237108353R-20260603-172017.bin 2.5 MB · 1 загрузка ID.txt 312 B · 1 загрузка Я відповів по вартості що коштує зробити, не працює там вкл.запл Викл. То пиздеш)) Ні віддалено зроблю, після роботи оплата. 1 час назад, analog00 сказал: Китай Сканматик використовува В отломі модуль ще не допрацьований, орі рсм і без проблем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 50 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Можешь записать вычитание через обд ,даже отломом pcm flash. Правда не с первого,и даже не со второго раза. Только нужно подключить зарядное, желательно на 50А. Пиши не сцы. Тебе терять нечего. Все запишится. Делал не раз. Даже если блок иденты не отдает. Выбирай запись,путь и пиши то , что сохранил. Часто запись рвется ,по Обд. Но с 3-5 попытки запишешь Первый раз, когда такое вышло,думал, что тоже встрял, ещё и клиент стоял над душой Если не выйдет,пиши в личку, расскажу как поднять aprilia31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 82 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня 5 минут назад, palik сказал: Если не выйдет,пиши в личку, расскажу как поднять епром рідного в них вже не має, туда залили фулл інший 71 модулем .., там вірджин, обучення блока, і онлайн репрог по він, все тачка поїхала lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня 1 час назад, dem4enkosv87 сказал: епром рідного в них вже не має, туда залили фулл інший 71 модулем .., там вірджин, обучення блока, і онлайн репрог по він, все тачка поїхала у юзера 3 сообщения а ты хочешь послеоплату ? Shapdiagnostics и roma130a 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
analog00 0 Опубликовано 14 июня Автор Поделиться Опубликовано 14 июня 53 минуты назад, Shapdiagnostics сказал: Были бы..... сам недавно через это прошел Тоже пиздеш) Ори пцм 71 модуль не справился Берешь ори файл который вычитал 59й модуль китайматика. Пишешь вот этому калибровщику https://carmasters.org/profile/32027-lonqlife/ отправляешь ему ориг файл. Он проверит если файл нормальный, дальше у него же можешь заказать модифицированный файл. После я расскажу как назад его записать твоим китайматиком. Недавно сам через это прошел. Это не твой косяк, это так совпало китай пцм, китай сканмат, 59 модуль и именно EDC17C84 Я скидав Евгений (𝐋𝐨𝐧𝐪𝐥𝐢𝐟𝐞) в телеграм файл і ошибки недавно вичитані, проблема ще в тому що відправив знайомому ебу щоб допоміг розібратись, а він невичитав оригінальний еппром і залив туда оригінал флеш з відкаліброваним еппром від такого блока. І пофакту Евгений (𝐋𝐨𝐧𝐪𝐥𝐢𝐟𝐞) відписав що скоріш за все що посипався еппром. Хоча машина на стартер реагує, раз попри раз, довго некрутит і відразу ошибка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Вычитываешь то что осталось в ЭБУ 71модулем, прикрепляешь сюда. Дальше смотрим насколько все печально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
analog00 0 Опубликовано 14 июня Автор Поделиться Опубликовано 14 июня 16 минут назад, LTruck сказал: Вычитываешь то что осталось в ЭБУ 71модулем, прикрепляешь сюда. Дальше смотрим насколько все печально. Завтра всьо скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 82 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня 2 часа назад, jeny сказал: у юзера 3 сообщения а ты хочешь послеоплату ? Да, так и есть, мне уже писали в телегу, дал все ответы, пусть решают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 111 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня 14 часов назад, dem4enkosv87 сказал: Клоун я не 71 говорить, ты видимо любеш отломами пользоваться. Ситуацию тс знаю, и все объяснил, Ты бля даун, они туда записали другой фулл...при чем здесь калибровщик, ?? Там нужно фул прошить, и блок обучить на авто. Все с меня хватит, если тс нужно обратиться, бредни слушать я не там.. Что то я не понял кого ты хамишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня 17 годин назад, Shapdiagnostics сказав: Тоже пиздеш) Ори пцм 71 модуль не справился Не справился с чем? Делал етих блоков несколько ори 71 и все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 111 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня А у меня не ок! После записи модфайла 71м модулем не выходит на связь, при этом иденты отдает. Пишу прошивку оригинал, все ок. Думал что-то с прошивкой, мучал разыми вариантами модов, результат тот же. По итогу записал 59м модулем с 10 раза. Тема такая не одна, по сети гуляет инфа о невозможности записи именно этого блока, на форуме пцм в том числе. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 82 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня Блок uds, доступ и вин код, верну сток по авто, бесплатно ничего не делаю... Время идёт, на форуме шары не будет и готового решения Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня В 14.06.2026 в 19:18, analog00 сказал: Доброго дня, недавно почав займатися перепрошивкою блоків, попалась машина Рено Трафік 3 2016 року з ебу EDC17C84 і допустив помилку вичитавши флеш через ОБД програмою PCMflash, скинув файл на сайт "ecu-tuning.com.ua" потрібно було видалити екологію, зробили флеш і записавши в блок постійно висвічувало ошибку по тиску в паливній рампі, і в блоці АБС також були ошибки, еппром вичитати немож вибиває ошибка. Прошу допомогти, куда незвернусь хочуть розвести на гроші тіпа "Ми вам блок підготуєм другий просто поставете на машину і включити 5 раз замок запалення і машина заведеться" але наперед треба заплатити, ну фактом чи всьо буде працювати гарантія на словах! Прикріплю оригінальний файл який вичитав по ОДБ. Буду вдячний за допомогу! 237108353R_HMLGT2749R_237108353R-20260603-172017.bin 2.5 MB · 4 загрузки ID.txt 312 B · 3 загрузки Вы не стой машины начали Навчань ! Я начина с вазочках . ! Блок можно восстановить , если есть оборудования . ! Я такие блоки делаю , только на столе без вскрытия конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня 42 минуты назад, Shapdiagnostics сказал: А у меня не ок! После записи модфайла 71м модулем не выходит на связь, при этом иденты отдает. Пишу прошивку оригинал, все ок. Думал что-то с прошивкой, мучал разыми вариантами модов, результат тот же. По итогу записал 59м модулем с 10 раза. Тема такая не одна, по сети гуляет инфа о невозможности записи именно этого блока, на форуме пцм в том числе. причем тут записать сток вообще, в блоке у него там давно сток записан 71м модулем, кто-то ему подкинул, только по факту висит 100500 ошибок. Возможно еепром чужой влили или что там я х.з. у него. Автор почему-то сам не описывает полностью проблему. Shapdiagnostics и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня Теперь наверно только wiring, или Immo 🤔🤫🤭🤭 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 111 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня 3 часа назад, lonqlife сказал: причем тут записать сток вообще, в блоке у него там давно сток записан 71м модулем, кто-то ему подкинул, только по факту висит 100500 ошибок. Возможно еепром чужой влили или что там я х.з. у него. Автор почему-то сам не описывает полностью проблему. Он написал в первом посте, что вычитал сток и залил мод, после начались проблемы. Теперь понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня 14 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Следи за языком. Пишу по факту. Он написал в первом посте, что вычитал сток и залил мод, после начались проблемы. Теперь понятно. да ,, не ! Тепер точно не хрнена не понятно ! А еще мой главный лозунг , … Все пизд.т !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
analog00 0 Опубликовано 15 июня Автор Поделиться Опубликовано 15 июня 11 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Следи за языком. Пишу по факту. Он написал в первом посте, что вычитал сток и залил мод, после начались проблемы. Теперь понятно. Стажу мало, працю з програмуванням 16 місяців, 64 блок в роботі! І тільки другий по рахунку який вальнув))) Людям властиво помилятися... Створивши тему, я не написав "Допоможіть мені безплатно", за якісну роботу потрібно платити, просто на яких умовах! Так як гроші на перед бо "Я так працюю і беру на перед" сумніваюсь що хтось заплатит (з адекватних клієнтів) Є людина з форума яка відгукнулась, і в процесі відновлення! Дякую всім за допомогу. Тему незакриваю. Пізніше розпишу інфу для історії, в принципі комусь і пригодиться. aprilia31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
