Crafter 2.5 2010 года, утеряны ЭБУ
День добрый, Знатоки.
Есть машина Crafter 2.5 2010 года, в котором были украдены мозги двигателя. Ранее был мастер, привёз другие мозги. Фото прикладываю. На них машина не заводиться. Висят аварии по датчикам температуры сажевика, а также проблема с Nox и датчиком уровня восстановителя. На машине AdBlue нету с завода. Подозрение, что новое ЭБУ с машины, у которой было AdBlue.
Машина не заводиться, не подаёт импульсы на форсунки. Заметил, что в параметрах при прокрутке не показывает обороты двигателя.
Вопрос такой. Может кто-то из специалистов по ВИН номеру определить, какие ЭБУ подойдут для данного авто?
Вот VIN, что выдал сканер: WV1ZZZ2FZB7001798
14 минут назад, Pasa сказал:
Вин не пробивается , перепроверьте. Какие буквы мотора ?  Думаю можно сделать и на этом эбу. Нужен фул блока , и буквы мотора .
31 минуту назад, Pasa сказал:
вот номер блока который стоял в вашем авто
076906022Q
0281016820
20 минут назад, frakir сказал:
076906022Q
0281016820
Еще раз пишу , блок это подходит . Можно все сделать и этом блоке, дело не в блоке а в прошивке !
36 минут назад, a_electric сказал:
Попробуй пролить одисом.
076906022Q__9981.sgo 1.79 MB · 0 загрузок
Одисом не пролить когда Immo-Active
1 час назад, a_electric сказал:
Спасибо. Завтра возьму Одис, и попробую пролить.
50 минут назад, OnlyVags сказал:
По ключам аварий нету. Ни в блоке иммо, ни ЭБУ двигателя.
А при чем здесь "аварии по ключам"? Вы сами писали"привёз другие мозги. На них машина не заводиться." Этого уже достаточно.
7 минут назад, RAZOR85 сказал:
Мозги эти уже делались. Так как видно, что скрывались. И думаю, что предыдущий мастер их привязал к машине. Так как, если бы нет, то моргал бы ключик на панели приборов, и была бы авария в ЭБУ двигателя, что ЭБУ заблокирован. Но этого нету.
Значит, проблема в софте. Что он залил. Завтра буду пробовать залить тот файл, что мне прислали.
2 часа назад, Dmitriy79 сказал:
Вот фото VIN, что показал сканер.
Вин пробивается. Блок правильный. Поэтому и файл выложил под него. ну цитата из тпи
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Горит check engine в комбинации приборов
В регистраторе событий следующие записи:
P20EE - SCR катализатор NOx, ряд 1, эффективность недостаточна
P229E - датчик 2 NOx, ряд 1, электрическая ошибка
U0415 - Блок управления ABS, тормоза, недостоверный сигнал
U0302 - Блок управления коробки передач, программное обеспечение несовместимо
P1682 - Шина данных Привод, недостоверное сообщение от БУ ABS
Техническое обоснование
Диагностическая ошибка в блоке управления двигателя
Программное обеспечение блоков управления двигателя постепенно актуализируется в части улучшения диагностирования и регенерации. При версиях программного обеспечения, не соответствующих текущей версии, применяемой в производстве, процесс регенерации не оптимален.
Если обновление недоступно, то нет необходимости в других действиях.
Решение в условиях производства
Оптимизированное программное обеспечение блока управления двигателя внедряется
Решение в условиях сервиса
Выполняется обновление ПО блока управления двигателя. Выполнить Ведомый поиск неисправностей и онлайн-обновление (Software Versions Management - SVM) блока управления двигателя. Процесс обновления пройдёт с автоматическим сопровождением.
Почему никого это не смутило "Машина не заводиться, не подаёт импульсы на форсунки. Заметил, что в параметрах при прокрутке не показывает обороты двигателя."?
37 минут назад, RAZOR85 сказал:
Да смутило . ,еще смутило крафтер 2.5 2010 год и физически нет адблю . Но ладно если отключи , но следы должны остаться !  А утверждения что  там  его совсем не ! И спрашиваю про буквы мотора , а в ответ тишина .  У меня таких 35 штук , все с адблю , сам лично отшивал каждую . кроме одного 2006 г он без адблю .
10 минут назад, OnlyVags сказал:
но Addblue там должно быть
Определено , должно быть!
1 час назад, Pasa сказал:
Вроде как сканер цепляет вин с ЭБУ двигателя а он не от этой машины.
Только автор темы , почему то молчит . Не понятно , ….. может нашло обороты мотора !
2 минуты назад, hewlett сказал:
Логично , многие упустили этот момент .  А на шилдики , ему не судьба было посмотреть вин  ?????
15 часов назад, hewlett сказал:
Не готов сказать, откуда сканер читает вин номер. Тут два варианта, или ЭБУ двигателя, или BCM модуль. На счёт AdBlue могу сказать следующее. Бачек должен быть под капотом. Возле заливной горловины бака его нету. Возможно, физически демонтировали саму систему ранее, и в старом ЭБУ она была отключена. И по этому такая неразбериха. Что по ВИНу мочевина есть, а по факту её нету.
Сегодня не было возможности записать файл, что мне тут скинули. В понедельник подъеду к машине, запишу файл и отпишусь по результатам.
