Tangepixel 4 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Друзья может кто подскажет Куда ткнуться С мерседесом в ремонте не много опыта R251 привезли на эвакуаторе Не видит на панели селектора Пытался подключить диагностику Небыло питания на разъёме,проверил все предохранители в багажнике были сгоревшие 2 преда ,питание появилось ,но ниодин блок на связь не выходит Как я понимаю ,может садить какой то sam Зажигание включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 146 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая В год? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 11 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 17 минут назад, Tangepixel сказал: Зажигание включается Значит как минимум что то должно читаться, например то, что включает зажигание! Старуху в руки и вперед! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tangepixel 4 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая Не читается ни один блок Читал xentry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey 1985 6 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая а сигналы не мерили на колодке диагноститческой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tangepixel 4 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая 1 час назад, vadik.exb сказал: В год? 2006 3 минуты назад, Sergey 1985 сказал: а сигналы не мерили на колодке диагноститческой? Завтра попробую осла накинуть Просто странно ,что ни один блок не выходит Ни xentry ,ни launch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Зажигание включается? один из блоков по-любому должен читаться чем цепляешься к тачке? И предохранители сгоревшие,за что отвечали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tangepixel 4 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая 35 минут назад, СаняЛуг сказал: Зажигание включается? один из блоков по-любому должен читаться чем цепляешься к тачке? И предохранители сгоревшие,за что отвечали? Зажигание включается Пробоваал xentry и launch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 43 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Тыкой осликом в ОБД, что то с кан шиной похоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 505 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Есть там такое Central gateway control module если о чем-то Вам это говорит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая 12 часов назад, Tangepixel сказал: Читал xentry Так Ксюха и даст направление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая 15 часов назад, Tangepixel сказал: Небыло питания на разъёме,проверил все предохранители в багажнике были сгоревшие 2 преда ,питание появилось ,но ниодин блок на связь не выходит Преды просто так не сгорают)) Смело снимай ZGW. Осцилограф тут не нужен от слова совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tangepixel 4 Опубликовано 12 мая Автор Поделиться Опубликовано 12 мая В общем приподняв пол я просто о&@ел Там все пропитано антифризом все что под полом и сам ковралин Блокам (пока снял только эти ) Полная пи?&@ Там вся проводка в труху Че с этим делать пока незнаю Наврятли человек захочет все менять Вот так вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая На ZGW проц перекинь на донорский блок. Сильно сэкономит время и упростит твою жизнь. Он скорей всего сгорел по питанию быстрее чем ноги проца растворились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tangepixel 4 Опубликовано 12 мая Автор Поделиться Опубликовано 12 мая 31 минуту назад, Anturage сказал: На ZGW проц перекинь на донорский блок. Сильно сэкономит время и упростит твою жизнь. Он скорей всего сгорел по питанию быстрее чем ноги проца растворились. Спасибо за совет,так наверно и будет Только вопрос с проводами Что решит владелец Там все антифризом поело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 102 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Пины на штекере ZGW заменить, донорский сбросить до заводских, вроде в ассистансе сброс. ДАСом ввести в эксплуатацию, в инете куча описаний по аналогии с W164. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tangepixel 4 Опубликовано 15 мая Автор Поделиться Опубликовано 15 мая В общем При8ел zgw перекинул проц Ведро завелось переключает передачи Но на диагностику не выходит ни xentry ни лаунчем Горит чек вентили крутят 😁 Капец ведро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Пора прозвонить CAN от диагностического разъема до ZGW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tangepixel 4 Опубликовано 16 мая Автор Поделиться Опубликовано 16 мая 17 часов назад, Anturage сказал: Пора прозвонить CAN от диагностического разъема до ZGW От обд до zgw звонится кан Сопротивление ом на разьеме диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая Смотри, минимально что нужно для DAS, чтобы что-то увидеть в машине, это CAN до ZGW, питание и масса на мультиплексор и на ZGW. Т.е. 6 проводов. Можешь на столе собрать и подключение должно случится. Будет виден один блок. Если этого не происходит, значит этот один блок не живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tangepixel 4 Опубликовано 16 мая Автор Поделиться Опубликовано 16 мая Есть у вас распиновка zgw У меня на схеме только can zgw Еще на схеме есть разьем шины данных ,но не совсем понимаю где он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая Это что вообще за веселые картинки?)) WIS 54 группа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tangepixel 4 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая В 16.05.2026 в 12:27, Anturage сказал: Это что вообще за веселые картинки?)) WIS 54 группа в общем подключил на столе zgw не выходит на связь 1,6 питание 4.,5 шина кан на машине тоже.тачка заводится ,блоки откидывал по одному ,связь не пояляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Tangepixel 4 Опубликовано 28 мая Автор Решение Поделиться Опубликовано 28 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
