Сегодня, к своему удивлению, не смог прочитать ЭБУ EDC16U34. Блок с авто Touran 2006 1.9 TDI (BXE). Читал на столе в связке PCMflash+Powerbox for PCMflash+SM2 Pro (всё оригинал), подключение по мануалу 77 модуля (несколько раз проверял, линии GPT местами менял, не помогло). Этой же связкой на ура прочитался сегодня же EDC16C39. В результате вернул блок на авто и вычитал флеш рисовым KESSом по ОБД. Вопрос, что это было и как жить дальше?
Блок 03G906021KC по VAG, 0281013196 по Bosch
49 минут назад, Dedraman сказал:
Вы забыли указать , способ подключения GPT . Точнее к какие пины ?
И так пробывали
12 минут назад, Dmitriy79 сказал:
28,58. Для блока EDC16U34 только такой вариант был нарисован на сайте PCM
4 минуты назад, Dedraman сказал:
У меня в пцм хелп так как я выложил . Иногда нужно не ленится  , погуглить поинт блока .
2 минуты назад, Dmitriy79 сказал:
У меня такой же. В общем, я понял что дальше делать, спасибо
Сори я ошибся с блоком !  EDC16U34 делал AMT BST. .
2 часа назад, Dedraman сказал:
Ну если все оригинальное то нужно было написать разработчику, он всегда отвечает на такие вопросы и подскажет решение.
вычитали вы не флеш, а калибровки
понять и простить
Но соглашусь с предложением выше попробовать жпт пины другие пары перебрать и менять местами в каждой паре
Потому что в мануале естт отдельно позиция типа u1, u31, u34, cp34
Так же есть отдельно ср34 у которого одна пара жпт совпадает с u34
Но имеется еще две пары свои
В любом случаее попробовать стоит, хуже не будет
45 минут назад, gluharenko сказал:
Напишу, просто у него сейчас типа отпуск на период праздников.
36 минут назад, lonqlife сказал:
Да, калибровки
2 минуты назад, RAZOR85 сказал:
Пока не понятна задача, если калибры mpps без проблем с этим ЭБУ.
Для задачи калибр вполне достаточно. Просто предпочитаю подстраховываться, сохраняя по возможности бэкап блока. Что до сего дня в целом удавалось.
1 годину тому, Sombra сказав:
Ktag на столе топ 🙂
топ для кого? 😵‍💫
Тратить кучу времени открыть акуратно, потом чистить герметос потом клеить.... да ну его, эти методы для тяжелых случаев оставим)))   старость... лень... нехватка времени)))
Проблема возможно в уровнях жпт сигнала - 5 или 12 вольт. Но на этом блоке(на конкретном авто и двигателе) есть тогда один нюанс - колено 5вольт, а распред 12.
Кажется, я нашёл причину. Завтра должна приехать эта машина, проверю ещё раз, отпишусь по результатам. А причина (прошу ногами не пинать и сильно не материться) в том, что на пауэрбоксе тумблер boot был какого то в положении off. Сегодня пытался читать EDC17C70 и опять неудачно. И тут у меня закрались смутные сомнения...
Вот что значит невнимательность и стесненные условия работы. Что-то видать клал на стол и зацепил тумблер, а когда смотришь на него под определённым углом, то и не видно чётко его положения.
Приношу всем свои извинения за потраченное время и внимание.
Всё, блок прочитался на столе pcmflash 77 модулем, подключка по мануалу (GPT на 28, 58).
  • Dedraman закрыл тема
