ProEvoRacer 26 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля WDB9076351P056354 клиент купил авто без ключей, заказал новый ключ у официалов изначально работал только свет в салоне, аварийка и магнитола в режиме защиты Гетвей в ногах водителя был подгнивший, после его ремонта появилась диагностика, связь со всеми блоками, приборка, балалайка ушла с защиты, приборка показывает индикации мообщения проблема кроется в том что она не включает зажигание, пишет поместить коюч в отсек а после что ключ не распознан, схем на данную модель нет, с замеров на антенне просто накачка и обратный сигнал (постоянного питалова там нет), аутель ключ не читает (раньше такого типа ключей не имел, поэтому не в курсе может ли он их читать вообще), индикатор на ключе мигает при нажатии на кнопки, частота стабильная Прошу помощи в схемах на гетвей, антенну и нужно ли вообще доя нового ключа открывать ячейку, или при установке в отсек она сама должна его принять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая EZS выполняет роль гейта. Смотрите что в реальных данных по EZS, как он видет ключ. Кидаю схему гейта, аббревиатуры сокращений, а также функциональные схемы запуска и включения зажигания W907 EZS wiring diagram.pdf Abbreviations of signal and circuit designations for wiring diagrams.pdf Electrical function schematic for starting.pdf Electrical function schematic, ignition ON.pdf ProEvoRacer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 26 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая 3 часа назад, vlad101 сказал: Смотрите что в реальных данных по EZS, как он видет ключ Лаунч и аутель не видит изменений что с ключом что без (к сожалению ничего лучше для mb у меня нет), если вставить ключ в спец отверстие то на приборке пишет что ключ не индифицирован дело в том что ключ когда приехал связи с блоками не было поэтому возникает вопрос а не надо ли ячейку нового ключа активировать чтобы он его увидел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая 4 часа назад, ProEvoRacer сказал: Лаунч и аутель не видит изменений что с ключом что без (к сожалению ничего лучше для mb у меня нет), если вставить ключ в спец отверстие то на приборке пишет что ключ не индифицирован дело в том что ключ когда приехал связи с блоками не было поэтому возникает вопрос а не надо ли ячейку нового ключа активировать чтобы он его увидел? Лаунчи и автели не помощники в этом деле. Брать более имение нормальный шнурок j2534 устанавливать ксентри. ProEvoRacer и RAZOR85 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Так, а новый ключ разве привязывать в авто не нужно? Он от ОД просто ж подготовленный должн быт не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angell 18 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Ребята там уже по ходу FBS4.... И дальнейшие телодвижения через дилера. Если ключик прописан дилером но не активирован, просто активируйте его и будет Вам счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 26 Опубликовано 4 мая Автор Поделиться Опубликовано 4 мая В 02.05.2026 в 07:09, angell сказал: Ребята там уже по ходу FBS4.... И дальнейшие телодвижения через дилера. Если ключик прописан дилером но не активирован, просто активируйте его и будет Вам счастье. Новый ключ от дилера (не рыбка) ломаного и ксентри будет достаточно, или искать у кого онлайн есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая 55 минут назад, ProEvoRacer сказал: Новый ключ от дилера (не рыбка) ломаного и ксентри будет достаточно, или искать у кого онлайн есть? Сверка нового ключа только онлайн, плюс разрешение на програмирование FBS4. ProEvoRacer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 26 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая Нашелся человек с доступом вопрос закрыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
