Помощь в замене щитка приборов в Skoda Fabia II (2007—2010)
Всем привет.
Имеем старый рабочий щиток приборов мез максидота, клиент хочет с максидотом. Утром напишу маркировки щитков.
Внутри у каждой 93c86 криптованый.
Вопрос: как лучше привязать новый щиток либо перенести область иммо со старого в новый?
Заранее благодарю за помощь!
13 часов назад, DemcOzZz сказал:
Если привязывать другой, то старые чипы на выброс, поэтому думайте сами ... .
1 час назад, igorbel сказал:
чипы не проблема, главное привязать как)
Только что, DemcOzZz сказал:
Дядя Уве с Ross-Тech в помощь ... .
4 часа назад, Akrapovic сказал:
перенести иммодату. VVDI2, MD flasher...
можно подробнее, т.к. не нашел данной возможности в этих устройствах
5 часов назад, igorbel сказал:
ткните, пожалуйста, носом, т.к. не нашел для данного авто информации
Вот считанный еепром с новой приборки... Но что-то он нигде не читается ни в каком прогере ключном...
93c86 new ori 16bit.bin
18 минут назад, DemcOzZz сказал:
93c86 new ori 16bit.bin 2 kB · 1 загрузка
Так зачем ключи? Два пина и процедура замены с оригинальными ключами.
5 минут назад, shundrov сказал:
и со старой прочитай
а с новой дамп нормальный? потому как ни один прогер не принимает его чтобы пин вытащить(((
1 минуту назад, Malina сказал:
да думал может с еепромом побаловаться, но понял уже что нифига не получится, быстрее привязать...
Есть в свободном доступе декрипторы для этих дампов. В айпроге, по моему, есть. В NYO тоже есть.
Через ОБД проще делать, но надо всеж таки имерь хоть что нибудь для этого. ВВДИ, Абритус, Вагпрог 2012 и т.д. Вичитывать два пина с обоих приборок и через 50 канал привязывать ключи. Чипы не обнулятся на ней, надо новые Мегамосы 48.
45 минут назад, Самокат сказал:
Есть key tool plus, по сути тот же vvdi2, но нет там пооддержки щитка этого с 93c86 на борту. Если вы делали, то подскажите как с помощью данного девайса делать...
3 часа назад, Malina сказал:
Айпрог мимо, nyo завтра погляжу...
4 часа назад, DemcOzZz сказал:
Айпрог мимо
Всё нормально с iprog. Только видет он этот дамп как румстер. А вот перенести данные иммо похоже придется пробовать вручную. Ну или делать по пину
Исключительно для статистики, пробовали сделать замену панели через два пин-кода штатным методом?
54 минуты назад, Malina сказал:
да, по пину с новой приборки не пускает в адаптации...
11 часов назад, Malina сказал:
А логин проходит?
Возможно, нужно просто дать панельке отстояться с включенным зажиганием?
22-24 каналы недоступны, не дает поглядеть сколько в отстое нужно ей побыть
  • 1 месяц спустя...
