Nissan Almera n16 нет запуска
Перейти к решению Решено byvalyi,
Здрасьте. Альмера н16 1.8 мкпп приехал на эвакуаторе, крутит, не стартует.
по ошибкам p0340 распред p0335 коленвал. Искры нет
Разъем на дпкв был раскурочен, восстановил, начал видеть обороты со сканера, ~165 обмин на прокруте.
датчик распредвала - клиент уже с 2мя новыми приехал. Прозваниваю фишку - +12, масса есть, на сигнальном при зажигании - 0.
Проводка от эбу до дпрв лампой 20вт исправна, на соседей не замыкает. Смотрю что из эбу выходит - тоже ноль!
Заказал б/у блок, там тоже самое, вот те раз. Пните пожалуйста в нужном направлении.
распиновка, схема на дпрв и дпкв похожи, у дпкв на сигнальном 7,5в выходит из эбу и доходит до фишки все норм, осцилографом импульсы видны. Дпрв ни импульсов , ни опорного, ничего
Кидай осцылограф и смотри синхру, если синхра уходит впрыск блокируется! У них цепь тянется и такое происходит!
Только что, Dima638744 сказал:
Я бы рад синхру глядеть, да вот с дпрв ничего нет🥲
Попробовать поменять местами дпкв и дпрв. Вроде они там должны быть взимозаменяемы... Ну и посмотреть, вращается ли вообще распредвал
Ошибка может быть в том что канал может оказаться обратным и датчик выдает на выход положительную единицу. У тебя есть датчик для тестов, запусти его на столе отдельно и посмотри что у него на выходе для понимания.  Если же от будет сигнал к массе подтягивать, то ищи где резистор подтяжки к плюсу отвалился в блоке
Только что, Shapdiagnostics сказал:
Спасибо, потестю.
Вот щас сижу думаю гуглю а обязательно ли должно быть опорное напряжение на сигнальном у дпрв. Просто я увидел ошибку по нему, сравнил с разьемом дпкв и сразу вцепился в это отсутствие напруги..
может там импульсы создаются и пин раздраконен, короче еще повнимательнее все гляну.Эх, донора бы на зажигании глянуть что на разьеме
нужен осциллограф. у ниссанов приколов с этими датчиками хватает. они взаимозаменяемы, но желательно чтобы оба были одной конторы
Если нет подтяжки, то сделайте ее. Соедините сигнальный и + питания датчика, через резистор в 1 - 3 кОм.
Проверьте после доработки импульсы. Должны появиться.
Пробуйте запуск.
Если будут импульсы с обеих датчиков, но не будет запуска,  то действуйте так :
Отключите ДПКВ, именно коленвала,
Оставьте только ДПРВ, и крутите стартером. Может потребуеться и 5 - 10 секунд ему для запуска.
Если запуститься - проблема в ГРМ.
  • Решение
