Олег-startgas 11 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля Всех приветствую. Подскажите пожалуйста при замене карт памяти на нормального качества и объема форматировать в формате FAT32 и последующей их установкой в слот? Или есть нюансы, и нужно низкоуровневое форматирование и определенной программой? А то я отформатировал новые в FAT32 и установил на место, и при подключении ЭБУ в BDM режиме, в программе при подключенном Ктаг все кнопки активны, кроме протоколы и после выбора ЭБУ кнопка ок тоже не активна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 81 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Я себе по такой последовательности менял карту: Spoiler Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег-startgas 11 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля Да от с карточками вытянутыми с приборов и получился казус. При подключении к ПК, он их подсвечивал серым и не давало открыть содержимое. Требовало отформатировать. Ну я и протанцевал часа 3 вокруг них и отформатировал. Теперь получается проблема. Я уже потом смекнул, что не надо было этого делать, но поздно. У меня были на 32ГБ 10-го класса я их и поставил. Надеюсь, что 32ГБ поддерживается приборами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля 1 час назад, Олег-startgas сказал: Я уже потом смекнул, что не надо было этого делать, но поздно Если ты выбрал "быстрое форматирование"- то еще есть варианты. Качай программы восстановления sdфлешек. Их много - все решается методом "перебора" и поиском програм восстановления от производителя флешки (если известен). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег-startgas 11 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля Ни чего , что карты памяти китайские нонейм. О производителе идет речь, подпольном? Я уже когда то пытался восстановить флешку с Китая. Сверху фирма, внутри рога и копыта. Фирменная программа ее не просто не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля 25 минут назад, Олег-startgas сказал: Ни чего , что карты памяти китайские нонейм. О производителе идет речь, подпольном? Я уже когда то пытался восстановить флешку с Китая. Сверху фирма, внутри рога и копыта. Фирменная программа ее не просто не видит. Ну я так и сказал - методом перебора разных программ, вдруг повезет. Эт не самый действенный метод, но на моем опыте оно прокатило пару раз, вот и написал о наличии ненулевой вероятности таких проб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dan12349 29 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Многие устройства используют код Linux, поэтому Windows не может прочитать карту. Mnogiye ustroystva ispol'zuyut kod Linux, poetomu Windows ne mozhet prochitat' kartu. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег-startgas 11 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля Я все таки восстановил файлы. А теперь следующая проблема, как определить какие с Kess, а какие с Ktag?Это с первой данные. А это второй карты. Использовал ломанную программу Wondershare Recoverit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 81 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Вот файлы флешек приборов. Делайте по вышеприведенной инструкции и все должно заработать Update kess 2.25.zip Ksuite 2.25_Ktag SD Update.zip Олег-startgas, alex_ter78 и Dedraman 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег-startgas 11 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля Вопрос еще такой, необходимо восстановленные файлы переливать на новые флешки? Я так понимаю, что без них ничего не заработает. За файлы спасибо. И еще всех с наступающим праздником Пасхи!!! zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 81 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Забудьте про удаленные файлы, просто пишите новые образы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег-startgas 11 Опубликовано 12 апреля Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля С праздником всех!!! zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег-startgas 11 Опубликовано 13 апреля Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля Все переустановил, отформатировал, заработало. Спасибо всем, кто помог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
