diwa25 40 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта а вводных то и не увидел... +12 на клапане контролькой проверено? при запуске флажок должно затянуть и по диагнозе 85% должен стоять на холостых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abrosimov 0 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Может не в тему, была в ремонте киа дизель тоже турбина не запускалась, проверили дымогенератом, был дым из прокладки коллектора впуска, заменили и заработала турбина. Возможно и тут так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта 20 минут назад, vanja сказал: Как хотите так понимайте, этих авто зделано сотни, абсолютно ничего сложного. Тут наверно сначала нужно спросить чем диагностируете. На етих авто при любой ошибке, блок в аварийном режиме, турбина не работает, обороты максимум 3000. обороты больше 3000, аварии нет. Диагностика Лаунч и Fvdi 8 минут назад, diwa25 сказал: а вводных то и не увидел... +12 на клапане контролькой проверено? при запуске флажок должно затянуть и по диагнозе 85% должен стоять на холостых. Прочитайте веще, при тесте все работает!!! Питание есть. импульсы управления есть, но всего 4% 5 минут назад, abrosimov сказал: Может не в тему, была в ремонте киа дизель тоже турбина не запускалась, проверили дымогенератом, был дым из прокладки коллектора впуска, заменили и заработала турбина. Возможно и тут так. нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanja 4 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 23 минуты назад, abrosimov сказал: Давай так, если есь ошибка по EGR то аврийный режим должен быть. Сдесь или ты чтото недоговариваешь, или лукавишь. Что касается Лаунч то он неплохо по мерседесах работает, но я всетаки бы зделал диагностику Старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта 4 минуты назад, vanja сказал: Чего мне не договаривать? мальчик я что ли... СТАРа пока нет. все случилось спонтанно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 101 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Как у тебе может быть ошибка по егр? Там всего два провода, подключи любую катушку возле ЭБУ на егр чтоб не было ошибки и потом смотри скважность турбины. Скорее всего авария по егр. akiril8008, diwa25 и ice007 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Вангую что нашили там что то. Валентин опередил. вместо клапана любую релюшку зацепить. если управление есть и 12в нормальные, то флажок должно затянуть при запуске. если снять фишку с клапана турбины,ошибкаесть по нему? или там просто фишки попутали.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта 19 минут назад, diwa25 сказал: Вангую что нашили там что то. Валентин опередил. вместо клапана любую релюшку зацепить. если управление есть и 12в нормальные, то флажок должно затянуть при запуске. если снять фишку с клапана турбины,ошибкаесть по нему? или там просто фишки попутали.... Фишки попутали, абасцаца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CanLink 0 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 20 минут назад, ice007 сказал: Фишки попутали, абасцаца Я так понимаю, вопрос решён, или это сарказм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pawwwel-07 1 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта а может датчик давления наддува... раз ровненько 1000 показывает. попробовать сообщить на него давление и будут ли меняться и корелировать с механическим манометром показания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 5 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Была такая же машина на отключение егр. Заказывал прошивку у калибровщика. При снятии клапана егр машина в аварии, турбина не работает, ошибки нет. Вернул клапан на место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 98 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта У меня такой трабл был, но только с 642 двигателем. Были отключены заслонки впускного коллектора - ошибок нет - управления турбиной нет. Резюк на 10кОм вместо М55 и авто поехало. Ну то есть в результате - криво отключены заслонки) RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 23 марта Автор Поделиться Опубликовано 23 марта 9 часов назад, LTruck сказал: Как у тебе может быть ошибка по егр? Там всего два провода, подключи любую катушку возле ЭБУ на егр чтоб не было ошибки и потом смотри скважность турбины. Скорее всего авария по егр. Попробую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 93 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта 2 часа назад, ice007 сказал: Попробую отпишусь Уточнить хотел, блок меняли тупо, т.е. eeprom остался тот же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 23 марта Автор Поделиться Опубликовано 23 марта 6 минут назад, Jur сказал: Уточнить хотел, блок меняли тупо, т.е. eeprom остался тот же? Eeprom переписал родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 93 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта Только что, ice007 сказал: Eeprom переписал родной Ну тогда сделайте по правильному. Я не претендую, но вы уже и так всё перепробовали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 23 марта Автор Поделиться Опубликовано 23 марта 9 часов назад, pawwwel-07 сказал: а может датчик давления наддува... раз ровненько 1000 показывает. попробовать сообщить на него давление и будут ли меняться и корелировать с механическим манометром показания Если актуально турбины нажать рукой, то датчик показывает наддув до1470 Только что, Jur сказал: Ну тогда сделайте по правильному. Я не претендую, но вы уже и так всё перепробовали. По правильному -это как? С мерами мало общаюсь, в основном французы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 93 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта 2 минуты назад, ice007 сказал: Если актуально турбины нажать рукой, то датчик показывает наддув до1470 По правильному -это как? С мерами мало общаюсь, в основном французы :), подготовить eeprom донора и с помощью star diagnosis ввести в эксплуатацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 23 марта Автор Поделиться Опубликовано 23 марта LTruck спасибо за правильный ход мысли. Проблема была в катушке клапана ЕГР. 12Ом. Поставил другой клапан и машина ожила. Всем спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
