ice007 47 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Всем ПРИВЕТ. Пропало управление клапаном N75, вернее оно есть , импульсы присутствуют, но всего 4% (по диагностике открытие клапана). Когда делаю тест , то актуатор открывает и закрывает турбину (вакуум на месте). Ошибка только по клапану EGR. Менял софт с отключенным EGR тоже самое 4%. Заменил блок управления, тоже самое 4%.. Помогите разобраться. блок CR2.11. Может еще какие вводные данные нужны? Да еще забыл атмосферное давление 990, давление наддува 1000. Датчики разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CanLink 0 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 1 час назад, ice007 сказал: Всем ПРИВЕТ. Пропало управление клапаном N75, вернее оно есть , импульсы присутствуют, но всего 4% (по диагностике открытие клапана). Когда делаю тест , то актуатор открывает и закрывает турбину (вакуум на месте). Ошибка только по клапану EGR. Менял софт с отключенным EGR тоже самое 4%. Заменил блок управления, тоже самое 4%.. Помогите разобраться. блок CR2.11. Может еще какие вводные данные нужны? Да еще забыл атмосферное давление 990, давление наддува 1000. Датчики разные. Добрый день, в давлении наддува вы уже отняли атмосферное давление? Или это с ним ? Из-за клапана EGR возможно двигатель в аварии и не дает скважность на клапан. Какой массовый расход воздуха на хх? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 59 минут назад, CanLink сказал: Добрый день, в давлении наддува вы уже отняли атмосферное давление? Или это с ним ? Из-за клапана EGR возможно двигатель в аварии и не дает скважность на клапан. Какой массовый расход воздуха на хх? 100% изза егр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта 6 часов назад, CanLink сказал: Добрый день, в давлении наддува вы уже отняли атмосферное давление? Или это с ним ? Из-за клапана EGR возможно двигатель в аварии и не дает скважность на клапан. Какой массовый расход воздуха на хх? Ничего не отнимал, так показывают оба датчика( атмосферный и наддува). Рсходомер показывает 480-500 млг/hub 5 часов назад, vadik.exb сказал: 100% изза егр Заливвал калибровки без ЕГР, тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 5 минут назад, ice007 сказал: Ничего не отнимал, так показывают оба датчика( атмосферный и наддува). Рсходомер показывает 480-500 млг/hub Заливвал калибровки без ЕГР, тоже самое Физически егр заглушен ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CanLink 0 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 6 минут назад, ice007 сказал: Ничего не отнимал, так показывают оба датчика( атмосферный и наддува). Рсходомер показывает 480-500 млг/hub Заливвал калибровки без ЕГР, тоже самое это означает что наддува вообще нет. при тесте исполнительных механизмов вы убедились в движении самой заслонки непосредственно на турбине ? странно что ошибок по недодуву нет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Физически егр заглушен ? да Только что, CanLink сказал: это означает что наддува вообще нет. при тесте исполнительных механизмов вы убедились в движении самой заслонки непосредственно на турбине ? странно что ошибок по недодуву нет.... Совершенно верно, при тесте движение заслонки есть, и слышно как начинает турбина работать. Если что блок управления заменили, результат тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CanLink 0 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Хорошо, теперь еще вопрос. На приборной панели не горит случайно : контрольная лампа охлаждающей жидкости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 18 минут назад, ice007 сказал: Заливвал калибровки без ЕГР, тоже самое В софте уверены? Надува нет, и при этом нет ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта 3 минуты назад, CanLink сказал: Хорошо, теперь еще вопрос. На приборной панели не горит случайно : контрольная лампа охлаждающей жидкости? нет , не горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanja 4 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 22 минуты назад, ice007 сказал: Заливвал калибровки без ЕГР, тоже самое Там нужно еще в кодировании правильно поправить. Но при присутствущей ошибке EGR турбина небудет управлятся. Да и на этих автомобилях часто еще проблемы с заслонками в колекторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта 1 минуту назад, Dimа сказал: В софте уверены? Надува нет, и при этом нет ошибок? В софте уверен, машина сына. Ремонтирую только я. Ошибок нет, только по ЕГР. Все работало. Была просадка АКБ. Замкнул тен. И после этого(может совпадения) это началось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanja 4 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Только что, ice007 сказал: В софте уверен, машина сына. Ремонтирую только я. Ошибок нет, только по ЕГР. Все работало. Была просадка АКБ. Замкнул тен. И после этого(может совпадения) это началось. А как ты можеш быть уверен в софте? кто удалял EGR, или бесплатной програмой удалил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта 2 минуты назад, vanja сказал: Там нужно еще в кодировании правильно поправить. Но при присутствущей ошибке EGR турбина небудет управлятся. Да и на этих автомобилях часто еще проблемы с заслонками в колекторе. В кодировании блока управления ДВС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanja 4 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Только что, ice007 сказал: В кодировании блока управления ДВС? Ну да, часто если меняешь прошивку з другого авто может коечто несовпадать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта Только что, vanja сказал: А как ты можеш быть уверен в софте? кто удалял EGR, или бесплатной програмой удалил? Заказывал у калибровщика, без ЕГР. Ошибка ушла. Сейчас пробовал и оригинал и без ЕГР. Управление турбиной 4% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanja 4 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Возможно калибровщик чтото неправильно удалил. Но при присутствующей ошибке небудет управленя турбиной 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта Только что, vanja сказал: Возможно калибровщик чтото неправильно удалил. Но при присутствующей ошибке небудет управленя турбиной 100% Работало же. 3 минуты назад, vanja сказал: Ну да, часто если меняешь прошивку з другого авто может коечто несовпадать СТАР нужен, или можно еще чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kpytou 2 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта было аналогичная ситуация после замены эбу ( под электроактуатор ) который ставили на двс с N75. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта 2 минуты назад, kpytou сказал: было аналогичная ситуация после замены эбу ( под электроактуатор ) который ставили на двс с N75. поменяли блок ЭБУ, тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CanLink 0 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Была точно такая ситуация только на ML270. Вот там накрылся датчик контроля охлаждающей жидкости (был в обрыве) и постоянно светилась лампа контроля ож. и соответственно есм вырубил турбину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта 1 минуту назад, CanLink сказал: Была точно такая ситуация только на ML270. Вот там накрылся датчик контроля охлаждающей жидкости (был в обрыве) и постоянно светилась лампа контроля ож. и соответственно есм вырубил турбину. Ну это MLка, понятно, а это ведро 99года... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanja 4 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 12 минут назад, ice007 сказал: Работало же. Что работало, как небыло мощности так и нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта 9 минут назад, vanja сказал: Что работало, как небыло мощности так и нет Это утверждение или вопрос, я не понимаю.N75 управлялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanja 4 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Как хотите так понимайте, этих авто зделано сотни, абсолютно ничего сложного. Тут наверно сначала нужно спросить чем диагностируете. На етих авто при любой ошибке, блок в аварийном режиме, турбина не работает, обороты максимум 3000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
