esperranza 3 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля Не завелась на стоянке. Простояла 2 дня, не запускается. Ошибок по мотору нету. Обороты и время впрыска автоком видит при прокрутке стартером. Подключил осц. глянуть импульсы на катушки зажигания-машина завелась. До этого фишку с катушек снимал для визуального осмотра, плохой контакт в ней думаю можна исключить. Вопрос. Должны ли быть какие либо ошибки, в случае отказа иммо? Какие могут быть варианты проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля Ланос заводим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 3 Опубликовано 15 февраля Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля 19 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Ланос заводим? Мы в разделе форума Citroën C4 I, при чем здесь Ланос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля 3 часа назад, esperranza сказал: Какие могут быть варианты проблемы? Вариантов море. Тот же бензонасос подклинило/щетки подвисли. Пока возились, хлопали дверью и капотом щетки попустило, БН заработал и мотор запустился. Неконтакт в любом разъеме под капотом. Снимая фишку на катушке, по любому дёргали за провода и немного шевелили не только фишку на катушку. Проблема с BMS - известная проблема с непропаем и реле. И и.д. и и.п. Если не ошибаюсь, на PSA тех годов ошибок в моторника при отказе иммо нет. Только по параметрам смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля С таким подходом к ремонту обратитесь к экстрасенсам,там Вам озвучат все возможные и не возможные случаи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля 4 часа назад, esperranza сказал: Мы в разделе форума Citroën C4 I, при чем здесь Ланос? При том что тему нужно нормально оформлять. Никто не обязан вникать и догадываться, отсюда и меньше желания в теме что-то обсуждать. Очевидно же Bad и baken 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля Разбираете весь автомобиль, проверяете на оригинальность все детали, проводку. Замена всех выходивших ресурс и не оригинальных деталей. Как говорится, какой вопрос - такой ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля 8 часов назад, esperranza сказал: Не завелась на стоянке Стоянка виновата. Не обеспечила сохранность автомобиля. Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение esperranza 3 Опубликовано 20 февраля Автор Решение Поделиться Опубликовано 20 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
