esperranza 3 Опубликовано 10 февраля Поделиться Опубликовано 10 февраля Человек купил оригинальный блок согласования 24453850 с проводкой, но вот в автомобиле отсутствует задний блок электроники, там несколько реле с предохранителями. Правильно ли понимаю, что данный блок не будет работать, подавая на него сигналы 12В от поворотов, габаритов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 275 Опубликовано 10 февраля Поделиться Опубликовано 10 февраля А, что вы этим блоком согласовать хотите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 3 Опубликовано 10 февраля Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля 1 минуту назад, omdm сказал: А, что вы этим блоком согласовать хотите? исключить появление ошибок по освещению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 275 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля 8 часов назад, esperranza сказал: исключить появление ошибок по освещению. А они есть? В студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля Это не много по другому делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 3 Опубликовано 11 февраля Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля 2 часа назад, omdm сказал: А они есть? В студию. Посмотрел в сети-ставят люди блоки. Я на даном авто не имел дело с розеткой, по этому и спрашиваю. 28 минут назад, RAZOR85 сказал: Это не много по другому делается Это я видел, но на машине нету заднего блока предохранителей, куда должен подключаться блок согласования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля 1 час назад, esperranza сказал: Это я видел, но на машине нету заднего блока предохранителей, куда должен подключаться блок согласования. В таком случае есть универсальный блок согласования. Есть кановский, он глючный. Есть что подсоединяется к фонарям. Но нужно только стоп сигнал брать от центрального. Так как в фонарях габариты и стоп управляется изменением напряжения. Я когда-то ставил тот что на кан шине. Но в нем иногда глюк происходил. Если выключаешь зажигание с вкл габаритами. То на прицепе не отключается если потом переключатель ставить в О положение. И можно посадить акум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelzt 6 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля Светодиодные лампы на прицеп и никаких забот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 710 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля 19 годин назад, esperranza сказав: Правильно ли понимаю, что данный блок не будет работать, подавая на него сигналы 12В от поворотов, габаритов? Вероятнее всего не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение esperranza 3 Опубликовано 15 февраля Автор Решение Поделиться Опубликовано 15 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
