LogoVaz 13 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Приветствую. Авто haval h9 2021. Чел с другом решили добавить ключ лаунчем, теперь прописанных ключей 0 и не выключается зажигание, пишет ошибка иммо. При программировании ключей xtool pad3 и не только он просит выключить зажигание и завершает с ошибкой так как оно не выключается и на кнопку не реагирует. Как вернуть ключи обратно ? Машина на улице, а на улице - 22... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Попробуйте клему скинуть с аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля Не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Так может они не только ключи писали,но и после неудачной попытки пытались что-то ремонтировать.Допросить с пристрастием,либо самому разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 1 час назад, LogoVaz сказал: Как вернуть ключи обратно ? Ты старые ключи пишешь или подготовил новые?? пишут старые ключи в таком случае не записать. и ключи лежат в блок peps как вариант. пробуй сначала удалить ключи потом записать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 309 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля я дописывал универсал аутеловский, но такой проблемы не возникало.. и после прописки кейлис не работал, помогло снятие клеммы акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля Просит выкл. зажигание, положить ключ нажать старт. а зажигание не вырубается. клиент не разговорчив... он признался что накосячил не зная куда ключ класть для прописывания. ключи 2 старых и 1 новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 8 минут назад, LogoVaz сказал: Просит выкл. зажигание, положить ключ нажать старт. а зажигание не вырубается. клиент не разговорчив... он признался что накосячил не зная куда ключ класть для прописывания. ключи 2 старых и 1 новый. То у вас паяльник слабенький , с нормальны можно разговорить 🙃 санек772, RAZOR85 и ghiderman 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 2 часа назад, LogoVaz сказал: Просит выкл. зажигание, положить ключ нажать старт. а зажигание не вырубается. клиент не разговорчив... он признался что накосячил не зная куда ключ класть для прописывания. ключи 2 старых и 1 новый. Ну так логи диагностики выложи, чтобы иметь понятие, почему зажигание не выключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 87 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 3 часа назад, LogoVaz сказал: Просит выкл. зажигание, положить ключ нажать старт. а зажигание не вырубается. клиент не разговорчив... он признался что накосячил не зная куда ключ класть для прописывания. ключи 2 старых и 1 новый. Если правильно помню - в хавала всего 2 ключа пишется.... хотя эт может про тачки с 22 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Как-то странно если ключей 0, зажигание чаще не включается, а не выключается. Явно где-то ещё "чел с другом" побывали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 87 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 3 минуты назад, RAZOR85 сказал: Как-то странно если ключей 0, зажигание чаще не включается, а не выключается Не, на этих китайцах такая ситуация вполне ожидаема. Стерлись ключи/блок смарткея из бодика и теперь он не принимает команду от кнопки на панели. С кнопки сигнал идет в блок смарткей, а от него в бодик. А в бодике этот блок не прописан и не воспринимаются его сигнал. криво вписали ключ и теперь надо делать "обучение системы" чтоб все блоки везде прописались. oleg-cherny и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Машина восстановлена ,ключи прописаны..Тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 2 минуты назад, kyzka сказал: Машина восстановлена ,ключи прописаны..Тему можно закрыть Чем хоть восстановили? Отписались бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
